产品特点:
●信号输入 /输出之间隔离耐压3000VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议
●低成本、小体积模块化设计
典型应用:
●信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,
模拟信号输入
12位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 /电压输入
精 度: 0.1%
温度漂移: ±30 ppm/℃(±50 ppm/℃,最大)
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于1MΩ(电压输入)
带 宽: -3 dB10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR):120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR):60 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护:过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 /输出 之间:3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 106.7 mm x 79 mmx 25mm
审核编辑黄昊宇
模拟信号
8文章
993浏览量
52032
湖南银河电气产品问答☞为什么采用4-20mA来传输模拟量?
PWM转4-20mA精品模块CP7121的应用
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
串口无线传输模块 模拟量4-20mA或0-10V转TCP和MQTT 网络
![串口无线传输<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>4-20mA</b>或<b class='flag-5'>0-10V</b><b class='flag-5'>转</b>TCP和MQTT 网络](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/52/wKgaomUT0f2AfAxRAABEbm7NWN8739.png)
WiFi采集模块 4-20mA0-10V模拟量转TCP/MQTT网络
![WiFi<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>4-20mA0-10V</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>转</b>TCP/MQTT网络](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/50/wKgaomUTyiWAHS0VAATKFEOdTPA664.png)
4-20mA电流模拟量光纤转换器介绍
![<b class='flag-5'>4-20mA</b>电流<b class='flag-5'>模拟量</b>光纤<b class='flag-5'>转换</b>器介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfGeADWZaAAGtCyZ8oA882.jpeg)
4-20mA电压转光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块
![<b class='flag-5'>4-20mA</b>电压<b class='flag-5'>转</b>光纤<b class='flag-5'>模拟量</b>光端机PLC电流量光纤<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAaCAK8cXAAQD7Yyt8R0588.png)
模拟量0-5v0-10v4-20mA转光端机光纤收发器
![<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>0-5v0-10v4-20mA</b><b class='flag-5'>转</b>光端机光纤收发器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAaCAK8cXAAQD7Yyt8R0588.png)
