PROFINET调试时Ping指令使用详解
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 作者:中泰PLC自动化教学 2022-11-29 14:11 次阅读
1.概述
在做PROFINET IO 通讯调试时经常遇到PROFINET IO通讯不通的情况,诊断时可以利用多种诊断工具和方法,这里介绍一下Ping指令的使用方法,利用“ping”命令可以检查网络是否连通,可以很好地帮助我们分析和判定网络故障。
2.Ping指令的使用
2.1Ping指令的格式
常见的Ping指令格式如下:
‘Ping’+空格+目的主机ip
‘Ping’+空格+可选参数+空格+目的主机ip
2.2 Windows环境下Ping指令的使用
可以通过组合键Windows+R或在开始菜单中打开运行命令框,之后输入cmd,点击确定,弹出DOS窗口:
图 22运行命令框
图 23 DOS窗口
以目的主机IP 192.168.0.140为例,测试Ping指令:
图 24 Ping指令测试结果
结果表明,到主机地址192.168.0.140的网络是畅通的,发送了4个数据包,目的主机返回了4个数据包,网络延时小于1ms。
3.Ping指令常见故障结果及原因分析
3.1常见故障结果
1、Request timed out(请求超时)
图 25 Request timed out(请求超时)
2、Destination host Unreachable(目标主机不可达)
图 26 Destination host Unreachable(目标主机不可达)
3.2可能原因
1)对方已关机,或者网络上根本没有这个地址
2)对方确实存在,但与自己不在同一网段内,通过路由也无法找到对方
3)对方确实存在,但设置了ICMP数据包过滤(如防火墙设置)
4)执行Ping指令的PC可能有多个设置成同一网段IP地址的网卡
1)对方与自己不在同一网段内,而自己又未设置默认路由
2)网线故障
3)网卡故障
审核编辑 :李倩
  • Ping
  • Profinet
原文标题:PROFINET 调试时Ping指令使用详解
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    profinetprofinet
    要使两个设备均为profinet协议,需要两个设备进行通讯,那么需要一个设备。以下介绍捷米特JM-PN-PN产品,实现 PROFINET 网络与 PROFINET 网络之间的数据通讯。即
    发表于 11-09 13:03
    使用Python进行Ping测试
    在网络工程中,Ping测试是一种常用的网络诊断工具,用于检查网络连接的可达性和响应时间。Ping测试通过向目标主机发送ICMP(Internet Control Message Protocol
    的头像 发表于 08-12 17:56 436次阅读
    使用Python进行<b class='flag-5'>Ping</b>测试
    Profinet转ModbusTCP网关模块的配置与应用详解
    Profinet转ModbusTCP网关模块(XD-ETHPN20)是一种常见的工业通信设备,广泛应用于现代工业自动化系统中。通过使用Profinet转Modbus TCP网关模块
    的头像 发表于 07-26 09:51 417次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>转ModbusTCP网关模块的配置与应用<b class='flag-5'>详解</b>
    abb机器人编程指令详解中的call什么意思
    ABB机器人编程指令详解中的“call”是一个非常重要的指令,它允许程序员在程序中调用另一个程序或子程序。 概述 在ABB机器人编程中,程序是由一系列的指令组成的,这些
    的头像 发表于 06-17 09:47 1008次阅读
    Modbus转Profinet网关替代伺服ethercat通讯现场调试案例
    Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)可以实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Modbus转Profinet网关集成了Modbus和Profinet
    的头像 发表于 06-05 21:06 737次阅读
    Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关替代伺服ethercat通讯现场<b class='flag-5'>调试</b>案例
    调试蓝牙模块时,我们常说的AT指令是什么?
    调试蓝牙模块时,我们常说的AT指令是什么?AT指令是蓝牙模块与电脑或其他设备进行通信的一种方式,它是基于蓝牙协议栈的命令集,用于控制蓝牙设备的初始化、配置、连接、数据传输等操作。下面,我们就来详细
    的头像 发表于 05-24 15:01 1740次阅读
    PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
    ,因此需要确保能够通过此协议进行有效的数据通讯。PLC则设计为支持PROFINET通讯协议,这导致了一个直接通讯障碍,即由于协议的不兼容性,使得两种设备间无法直接实现数据的交换。为了解决这个通讯问题,需要
    发表于 04-09 11:38
    如何进行Profinet转Modbus网关的调试与故障排除
    ,为不同协议之间的互联互通提供了便利。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的调试与故障排除教程通常涉及一系列步骤来确保网关正确配置、正常工作,并能够在出现问题时迅速定位和解决。
    的头像 发表于 03-25 22:33 412次阅读
    如何进行<b class='flag-5'>Profinet</b>转Modbus网关的<b class='flag-5'>调试</b>与故障排除
    RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
    完成后,进行调试以确保数据通信正常。 RS485Modbus转Profinet网关的作用就是解决这一问题。这种网关设备可以将RS485Modbus信号转换为Profinet信号,使得
    发表于 01-24 18:44
    通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet
    发表于 01-16 16:54
    232Modbus转Profinet应用案例分享
    过程包括在博图软件中添加PLC和网关驱动,设置IP地址和设备名称,下载组态到PLC,并使用网关调试软件进行配置。这个应用案例展示了Modbus转Profinet的价值,实现了不同协议的互联互通。
    的头像 发表于 01-11 18:34 337次阅读
    232Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>应用案例分享
    Profinet转Modbus使设备互联更简单
    Modbus和Profinet之间的转换可以使工业自动化设备互联更加方便和高效。通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200),设备通信更灵活可靠,降低工程师配置和调试工作量。Modbus转
    的头像 发表于 01-04 17:54 406次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>转Modbus使设备互联更简单
    RS232转Profinet网关与加工厂称重表连接
    RS232接口。可以同时连接3台称重仪表进行数据的读取。采用的波特率为9600。 项目中RS232转Profinet网关需要先发送一个指令给称重仪表,然后仪表端进行数据的回复。首先我们需要在博图中添加
    发表于 12-27 16:53
    Profibus、Profinet、Ethernet有什么区别?
    优化。其应用结果能够大大节省配置和调试费用。 PROFINET 系统集成了基于 Profibus 的系统,提供了对现有系统投资的保护。它也可以集成其它现场总线系统。 简单来说,PROFINET
    的头像 发表于 12-13 09:10 1034次阅读
    Profibus、<b class='flag-5'>Profinet</b>、Ethernet有什么区别?
    工业生产中Profibus主站转Profinet网关优势所在
    ,实现对Profibus-DP从站设备的控制和数据采集。 在程序中实现数据交换和监控功能,例如读取从站设备的状态数据、发送控制指令等。 调试程序并进行现场测试,确保数据通讯和控制的稳定性和准确性。 根据
    发表于 12-11 14:14
