具备Fail Safe的DC-DC的基本架构及设计要求
汽车电子设计 来源:汽车电子设计 作者:汽车电子设计 2022-11-29 14:13 次阅读
两个NXP的设计研讨会《SAFETY CONCEPT FOR HV/LV POWER CONVERTERS》和《FAULT TOLERANT MOTOR CONTROL IN POWERTRAIN APPLICATION》,这两个分别针对将来带有高阶自动辅助驾驶功能的车辆,在动力总成方面的安全性设计。这也代表欧洲的核心观点,随着ADAS的功能往上走,设计的安全性是需要让车停在一个安全的地方。
我不知道这个方向对于成本要求多高,但是这反应欧洲的一个重点设计趋势,和我们注重产品性价比和极致的设计方向是存在很大的分歧的。
▲图1.从Fail Safe到Fail Operational
SSL A到SSL G这里的定义,涉及对于驱动系统、转向和驾驶的基本要求,也是对车辆运行状态的定义。代表智能汽车如果真的要做成那样,内部的电驱动动力总成系统的安全设计也提高了。
▲图2.欧洲转向L3其实成本很高
Part 1
DC-DC的设计要求
具备自动辅助驾驶汽车中的车载摄像头和传感器收集大量数据,核心计算平台需要实时处理这些数据,以确保车辆保持在正确的车道上并在前往目的地时安全运行。整车计算平台控制对云端通信,根据天气变化和不断变化的道路状况(如绕路和道路碎片)进行规划控制的调整。 目前所有的重要感知、处理和执行部分,都需要实现关键任务系统(包括电源)的冗余。
目前这些涉及安全的设备如何处理电源的问题就成了一个比较大的问题,这里有板级、系统级别多种,在系统层面希望高压转低压DC-DC具备安全冗余。
▲图3.电池原材料价格
具备Fail Safe的DCDC的基本架构:
▲图4.DCDC的Fail Safe设计 从Fail Safe的设计到Fail Operational主要分成三个部分:●功率级:把原来的功率拓扑改为T型结构。●测量级:采用荣誉的算法,来实现对高压端和低压端的采集。
●控制级:围绕MCU层面的冗余设计。
▲图5.DCDC的Fail Operational的设计
这里的思路,是把一个DCDC加强,在各个维度通过功能安全分析做加强。当然我也可以通过两个DC-DC的处理,或者在OBC里面再做一些额外功率级别的借用。
▲图6.大系统上12V的DC-DC架构拓扑的选择
Part 2
驱动系统
在驱动逆变器的设计里面,控制部分主要涵盖6个部分,高压测量、电机温度测量,电机位置测量、相电流检测、控制回路和功率回路。电源和通信部分包括低压供电、高压供电和车载通信。
▲图7.功率逆变器的功能分解
逆变器环节,如果我们加入额外的桥来做冗余,这个可能效果更好一些。这种设计是在成本和体积上面做折衷考虑。
▲图8.额外的功率Leg
▲表1.效用分析
小结:我们其实能看到,中国在市场上跑到领先位置,但我们的设计理念和欧洲哪怕在动力总成的思路上,都有很大的差异。当然这不能说谁对谁错,只是一种设计路线的选择。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 摄像头
  • DC-DC
  • 辅助驾驶
  • 智能汽车
原文标题:电驱动系统的Fail Operational安全设计
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #电机驱动 Current mode DC-DC和DCAP2 mode DC-DC设计实例
    嵌入式DC-DC板载供电行业资讯
    电子技术那些事儿
    发布于 :2022年09月12日 12:19:15
    DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters
    DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters  Conversion technique is a major research
    发表于 10-31 08:58
    DC-DC工作原理
    DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路
    发表于 08-29 22:25
    电源FAE(DC-DC)-深圳
    电源FAE(DC-DC)-深圳职位描述: 1、推广公司的电源管理类产品(DC/DC、充电管理),为客户提供及时的技术支持;2、跟踪项目需求,反馈市场新产品信息; 3、协助准备产品推广资料,培训公司
    发表于 02-21 17:44
    电源FAE(DC-DC)-深圳
    发表于 03-06 14:55
    如何选择合适的DC-DC、LDO器件?
    景;  3.负载纹波要求DC-DC要做到超低输出纹波代价很大,LDO却可以轻松做到20mVpp以内;  4.功耗,超低功耗的LDO可选品牌很多,超低功耗的DC-DC可选品牌比较少;  5.价格,
    发表于 03-15 11:47
    DC-DC的layout有哪些原则
    DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要
    发表于 11-16 08:17
    LDO和DC-DC有什么不同?
    1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
    发表于 11-17 06:21
    DC-DC PCB layout指导说明
    DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
    发表于 05-12 09:15 0次下载
    XT3412 COT 架构 DC-DC 降压转换器
    COT 架构 DC-DC 降压转换器
    的头像 发表于 06-14 10:04 2422次阅读
    XT3412  COT <b class='flag-5'>架构</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> 降压转换器
    DC-DC的PCB设计
    发表于 09-06 09:09 1208次阅读
    Fail-SafeDC-DC转换器设计
    NXP做了一份简单的材料,介绍设计Fail-safeDC-DC控制器,很多科普性质的内容,加入了一点点MBD的材料。
    的头像 发表于 09-24 14:40 583次阅读
    <b class='flag-5'>Fail-Safe</b>的<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器设计
    你还在使用传统架构DC-DC转换器吗?
    你还在使用传统架构DC-DC转换器吗?
    的头像 发表于 12-04 17:26 932次阅读
    你还在使用传统<b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器吗?
    DC-DC电源设计分析及使用注意
    的设计和分析,并提供使用时需要注意的事项。 一、DC-DC电源设计分析 1. 设计目标:在设计DC-DC电源之前,首先需要明确设计目标,包括输出电压、输出电流和效率等方面的要求。 2. 输入电压范围:确定输入电压范围是设计
    的头像 发表于 01-03 11:31 1126次阅读
    DC-DC的PCB设计注意的点
    发表于 01-17 15:22 569次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的PCB设计注意的点
