概述
AP8371是一款低噪声,恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压器。它产生1.8V至5V输入的稳压输出电压,输出电流高达150mA。外部器件数量少(VIN和VOUT上有一个快速电容和两个小旁路电容),使AP8371成为小型电池供电应用的理想选择。
新的电荷泵架构可将恒定的开关频率保持为零负载,并降低输出和输入纹波。 AP8371具有热关断功能,可以承受从VOUT到GND的连续短路。内置软启动
电路
可防止启动期间出现过大的浪涌电流。
高开关频率允许使用小型陶瓷电容器。低电流关断功能可将负载与VIN断开,并将静态电流降至<1uA。
AP8371采用6引脚SOT23-6封装。
特征
固定3.3V±4%输出
VIN范围:1.8V至5V
输出电流:高达150mA
所有负载的恒定频率操作
低噪声恒定频率(1.2MHz)操作
自动软启动可降低浪涌电流
关断电流<1μA
短路保护
没有电感器
采用扁平6引脚SOT23封装
举报投诉
芯片
463文章
54463浏览量
469678
热点推荐
世微半导体宽压 BUCK 控制器三款芯片深度对比:AP3115 / AP3213 / AP3214
本文对世微半导体三款宽压 BUCK 控制器 AP3115、AP3213、AP3214 进行系统性
大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效恒流新体验
、大功率升压IC 、3.3V无感升压IC 、车充专用芯片、恒流驱动芯片、内置60
XZ6203H输出电流200mA输入电压80V 常规输出电压:3.3V,5.0V,2.1V-12V高压稳压芯片
产品概述
这款芯片采用CMOS工艺制造的低功耗、高压稳压芯片,支持输入80V,最高耐压100V。输出
发表于 03-19 09:44
XZ6411输入电压6V 带载能力450mA 输出电压1.8V与2.8V,3.3V与2.8V,3.3V与3.3V
稳压器具有较高的负载脉动稳定性,极好的瞬态响应特性。每一路都具有CE功能,可以关闭该路稳压器的输出,关闭后电流0.1uA。
产品特点
最高输入电压:6.0V
输出电压:
发表于 03-13 09:55
MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用
5.5V 输入产生 3.3V 或 5V 输出的电荷泵调节器。其独特的控制架构允许它对输入电压进
XU9238.产品应用可以做到6V输入升压到12V-2A; 12V输入升压到48V, 输出40瓦; 也可以12V转150V,或者隔离输出
XU9238是一款开关型升压恒压驱动器,需要外置NMOS完成Boost直流升压,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全保护机
发表于 02-03 09:11
为什么是3.3V与1.8V?3.3V与1.8V是哪里来的?
3.3V是因为当年演进到.35um工艺的时候栅极氧化层厚度减到了7nm左右,能承受的最大源漏电压大概是4V。减去10%安全裕量是3.6V。又因为板级电路的供电网络一般是保证+-10%的裕量,所以标准
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
性能参数,均充分适配美容仪器在工作过程中的电力消耗特点与稳定输出要求。能够大大降低成本,提供整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
H6801芯片介绍:
H6801升压芯片:锂电池升压
发表于 10-24 14:02
SL4010升压恒压芯片 输入5V升压12V 3A+电流
SL4010是一款设计精巧、外围电路简单的升压/升降压型恒压控制器芯片,专为2.7至40V的宽输入电压范围应用而打造。其启动电压低至2.5
发表于 07-04 17:25
DCDC升压恒压芯片3.7V升5V 3.7V升12V 2.6V升5V 5V升24V芯片H6391
H6391是一款由惠海半导体推出的升压恒压芯片,属于电流模式升压 DC-DC 转换器。它专为 2.6-5V
发表于 06-30 10:46
SL4010升压芯片:3.7V升5V 3.7V升12V解决方案
SL4010升压芯片:3.7V升5V/12V解决方案的优选方案
随着便携式设备、LED照明等领域的快速发展,高效稳定的
发表于 05-07 16:31
世微AP8371升压恒压驱动芯片输入1.8-5.0V输出3.3V
