光电耦合器的作用及在单片机系统中的应用
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-11-29 14:28 次阅读
光电耦合器亦称光电隔离器,简称光耦或光隔。其输入为发光器,多为红外LED,输出为受光器,为各种类型的光敏半导体及集成半导体元件。输入与输出之间以光为媒介来传输电信号,输入级与输出级只有光路联系没有电路连接,即输入与输出之间是高度绝缘的,有几干伏的隔离能力;又因光是单向传播的,使光耦也单向传输信号,干扰无法反向传导而产生影响。
当我们使用光耦作为输入信号接口时,主要是使用其高压隔离能力和电气回路隔断能力,可避免输入端引入的异常高压损坏单片机及其它核心器件,消除了环路干扰串入单片机系统;因输入级的红外LED,本质上是电流型器件,有相对较大的电流才会发光,有抵抗较小干扰的能力。对于较强的干扰电压,仍会和有用信号一起通过光路耦合到输出级,进而干扰单片机的工作,因此用光耦作为输入接口时,并非万事大吉,也要采取一些抗干扰措施。
当使用光耦作为输出接口时,这时才真正发挥了它的优势。其几千伏的隔离能力,使常见的高压电损伤不到核心器件,至多也就把光耦输出级干坏;光耦单向传输信号的特性,作为输出口使用就特别重要了,光耦输出级连接的外围电路,电路上无论产生何种性质与大小的干扰,都无法通过光耦串扰到单片机,这时的光耦才是真正的抗干扰器件。
光耦作为输入口接收开关量输入信号,作为输出口输出驱动信号,开关侧和驱动侧都要使用独立的电源或经隔离的电源,如和单片机系统使用统一的电源,光耦将失去隔开电气联系和抗干扰的作用,就只能称电平转换器了。
1.双向光耦的应用
单片机用于工业现场时,为切断与现场输入回路的电气联系,隔断可能引入的有害高压,以应对现场干扰,单片机开关量输入口要经光耦的有效隔离才能可靠地工作。现场的开关量既有干接点,也有无触点有源开关量,为了兼容NPN和PNP型有源开关量,且减少单片机系统对外引出端子,常采用如图一和图二所示的双向光耦(也称交流光耦),与普通光耦不同的是,它的输入级是两个反并联的红外LED,输入端不分正负极,这使外部开关的接线非常灵活方便,图一和图二为两种不同的连接方式,只要对调一下电源的极性,就可适应不同性质的有源开关量。
图一 双向光耦连接1
图二 双向光耦连接2
交流型光耦的输入级一般有几十皮法的结电容,在输入级并联合适电阻可以提高开关速度,改善输入波形;在光耦输出级,还配有滤波电路,可滤除通过电光电耦合过来的残余共模尖峰。
2.达林顿管光耦的应用
达林顿型光耦主要用于单片机控制器的数字量输出口,使被控对象与控制器之间无电气联系,不会通过电路引入干扰;光耦单向传递信号,阻隔了后向通道的反串干扰;光耦有几千伏的电压隔离能力,输出口出现的异常高压不会损坏控制器核心部件。达林顿光耦有50~150mA的驱动能力,集射极之间的耐压一般都大于30VDC,可以直接驱动常用的继电器。如图三所示,继电器线圈使用独立的DC24V电源,与控制器使用的DC5V、3.3V 电源无直接电气连接,经光耦和继电器的双重隔离,电机产生的电磁干扰就不会影响单片机正常工作。
图三 达林顿管光耦
3.光电晶闸管输出型光耦
当用单片机控制交流强电负载时,通常采用的方法是用单片机控制板载直流继电器,再用继电器触点控制交流负载,而交流负载往往是感性负载,当对其进行投切操作时,电感负载上电流的突然中断,电感储存的能量将消耗在触点火花放电中,这种放电会造成强烈的高频电磁干扰,而且直流继电器线圈突然断电也会产生浪涌干扰。因此,用板载继电器隔离强电负载并不是最优方案,比较好的方法是用晶闸管光耦进行隔离,再用光敏晶闸管触发双向可控硅,用双向可控硅对交流负载进行控制,如图四所示。
图四 光敏晶闸型光耦
在图四的双向晶闸管控制电路中,为了减小晶闸管导通时出现的高次谐波对电网的污染,防止干扰到其他用电设备,要求晶闸管在电源电压过零时触发双向晶闸管,为此,常选用带过零检测的光电双向晶闸管输出光耦,图四中的MOC3081就是带有过零探测电路的光耦,以保证在电网电压过零时触发双向可控硅BTB04A 。光耦的红外LED由单片机的P1.2口进行控制,P1.2为高电平时,在交流电零点附近触发TR导通,交流接触器KM1吸合,控制大功率设备工作;P1.2为低电平时,TR关断,KM1断开设备电源。图四中的R4是限流电阻,保证MOC3081输出电流不超出其1A的最大电流;R5是抗干扰电阻,R6和C1组成RC吸收回路,限制TR两端出现过高的电压上升率。过高的电压上升率,会使晶闸管误导通,并有可能损坏晶闸管。
4.光电三极管型通用光耦
步进电机是单片机系统常用的执行部件,利用电脉冲对旋转角度和转速进行控制,步进角度和转速受输入脉冲个数和脉冲频率控制。对中小功率步进电机,一般使用软件方式驱动,通过单片机编程输出脉冲电流来控制步进电机的步进。步进电机要求的脉冲电流比较大,通常使用达林顿管来驱动。达林顿管是复合晶体管,输入阻抗高,所需控制电流小,电流增益高,输出阻抗低,带载能力强。
步进电机各相驱动电流会进行频繁的通断切换,会造成电磁串扰,影响单片机稳定运行,要在输出控制口加入一级光电隔离,以切断步进电机驱动电路与单片机控制电路之间的电气联系,如图五所示。各绕组两端都要并联开关二极管,用于在达林顿管从导通转入截止的瞬间,吸收绕组中的反电动势能量,以免反电势击穿达林顿管及产生电磁干扰。
图五 光敏晶体管型通用光耦
5.集成电路型高速光耦
单片机与PC机之间的通信,以前都用梯形DB9插头,以RS232电平标准进行通信,而现在的笔记本电脑及很多台式机都取消了DB9插头,现在电脑普遍使用USB接口,用USB协议与外部设备交换数据。本例采用USB转串口芯片CH340G,实现单片机与PC通信。为实现高速、稳定的通信,使用高速光耦ELM611进行电气隔离,保证PC机与单片机系统之间没有直接的电气联系,消除环路干扰,减少彼此之间的相互干扰。本例使用的高速光耦具有10MBit/S的传输能力,在进行程序下载和数据交换时,可以使用1~5MHz的频率进行通信,比MAX232 芯片快了很多,图六为原理图,供参考。
图六 高速光耦
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 单片机
  • 光电耦合器
原文标题:光耦在单片机系统中的应用
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光电耦合器作用和应用
    奥伦德是一个历史悠久的公司,公司成立于1998年,是专业从事光电耦合器(Optocoupler)及其发射、接收芯片(IR/PD/PT)研发生产销售的国家高新技术企业。  奥伦德品牌光电耦合器
    的头像 发表于 12-26 17:49 335次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和应用
    耦合器液压系统作用 耦合器的热胀冷缩影响分析
    耦合器液压系统作用 耦合器,也称为联轴器或离合
    的头像 发表于 12-10 15:27 389次阅读
    耦合器机械传动的应用 耦合器的工作原理及特点
    耦合器机械传动的应用 耦合器广泛应用于各种机械传动系统,包括但不限于: 工业驱动
    的头像 发表于 12-10 15:19 895次阅读
    光电耦合器的基础知识与应用解析
    光电耦合器是现代电子设备不可或缺的关键元件,其主要功能是利用光信号实现电气隔离和信号传输。作为一种重要的半导体器件,光电耦合器凭借稳定的性
    的头像 发表于 11-22 16:23 845次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的基础知识与应用解析
    国产光耦合器电力系统的应用
    电力系统,高电压和高电流很常见,电气隔离对于保护设备和人员至关重要。 光耦合器 ,也称为光隔离
    的头像 发表于 10-10 16:19 265次阅读
    耦合器信号传输和隔离作用
    耦合器,也称为光隔离,是电子电路的关键元件,它结合了两个基本功能:信号传输和电气隔离。它们允许信号电路的不同部分之间传递,同时保持它们彼此电气隔离。此功能对于保护敏感的低压控制
    的头像 发表于 09-27 16:06 423次阅读
    耦合器不同领域的应用
    一、直流电路与交流电路的光耦合器 虽然直流电路和交流电路中使用的光耦合器相对较少,但它们在这些领域中仍然发挥着重要作用。由于光
    的头像 发表于 09-14 11:03 676次阅读
    国产光电耦合器的全面解析
    随着我国对新能源和高科技产业的重视, 国产光电耦合器 (光耦)各个领域的应用越来越广泛。尽管国内企业光电
    的头像 发表于 07-26 14:03 388次阅读
    国产光电耦合器的现状与未来展望
    国产光电耦合器作为电子设备重要的元器件之一,广泛应用于电路隔离、信号传输等领域。近年来,随着科技的不断进步,国产光电耦合器
    的头像 发表于 07-19 13:55 399次阅读
    国产光电耦合器优势分析
    现代电子技术光电耦合器以其独特的性能和广泛的应用场景成为不可或缺的元件之一。近年来,国产光电耦合器
    的头像 发表于 06-28 10:54 435次阅读
    国产<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>优势分析
    国产光电耦合器应用分析
    现代电子技术的发展光电耦合器扮演着至关重要的角色。随着国产光电耦合器技术的不断进步,其
    的头像 发表于 06-28 10:48 368次阅读
    国产<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>应用分析
    耦合器作用、原理及应用
    耦合器,作为一种广泛应用于电子电路、机械传动和流体传输系统等领域的关键装置,其主要功能在于连接或分离不同的系统或部件,以实现能量的传输、信号的分配、电气隔离等多种目的。本文将对耦合器
    的头像 发表于 05-24 17:05 4186次阅读
    耦合器的特性和应用概述
    耦合器又称光电耦合器,是现代电子学必不可少的元件,确保隔离电路之间安全有效的信号传输。本文探讨了光耦合器的特性及其多样化应用,强调了它们
    的头像 发表于 05-24 11:24 1030次阅读
    光<b class='flag-5'>耦合器</b>的特性和应用概述
    2501和817光电耦合器的特点、性能和应用
    光电耦合器(光耦)是一种电子元器件,用于将输入和输出电路之间进行光电隔离。常见的光电耦合器有2501和817型号。本文将详细分析2501和8
    的头像 发表于 03-29 17:50 3368次阅读
    耦合器的定义作用及分类
    作用是实现光电转换或电光转换。 光耦合器的基本作用是将光信号和电信号互相转换。光通信领域,光耦合器
    的头像 发表于 03-29 16:16 1622次阅读
