近年来,国产小尺寸OLED屏幕产业迎来了爆发态势,国内各大面板企业奋起直追纷纷加大OLED的投入研发,经过不懈努力国产OLED整体实力得到巨大提升,其中高频PWM调光技术甚至弯道超车赶超三星,到达了行业领先位置。
首先什么是屏幕调光,为什么需要屏幕调光?
屏幕调光指的是屏幕亮度的调节。人眼是可以自动调节不同的光照环境的对,但这个调节需要过程,所以当我们从太阳底下进入室内的时候会觉得太暗看不清,而夜里突然开灯会显得刺眼,因为人眼需要适应。如果我们满眼都是屏幕,屏幕就是环境,其实就不需要专门的亮度调节了,比如电影院的荧屏,但手机屏幕只占我们视线的一小部分,所以屏幕的亮度需要和环境亮度相匹配,才能有舒适的观感。
DC调光和PWM调光分别是什么?CD调光和OLED和PWM调光的优缺点?
对于LCD屏幕而言,由于其采用了背光层,因此直接控制背光层的亮度降低背光层的功率即可轻松调整屏幕亮度,这种亮度调节方式就是DC调光。但对于目前普遍使用的高端OLED屏幕而言,DC调光却不那么适合了,原因在于OLED是自发光屏幕,每个像素点单独发光,OLED屏幕对发光功率的调节会直接作用在每个像素点上,一块1080P的屏幕有两百多万个像素点,当功率较小的时候,轻微的波动就会导致不同的像素发光变化不均,导致亮度和色彩问题,这就是我们所谓的“抹布屏”。
针对DC调光在OLED屏幕中的不适应,工程师们开发出了PWM调光方式,它通过“亮屏-灭屏-亮屏-灭屏”这种亮暗不断交替,利用人眼的视觉残留,来控制屏幕亮度。单位时间内亮屏的时间越长,屏幕亮度就越高,反之亦然。但这种调光方式也存在不足之处,其在低亮度的使用方式下,容易造成眼部的不适感。
目前业界在低亮度的PWM调光中,普遍采用480Hz的频率,人眼的视觉在70Hz频率下就已经无法察觉到频闪了,看似480Hz的切换频率已经足够了,但我们的视觉细胞依旧能够感受到频闪的发生,因此会驱动眼部的肌肉进行调节,从而导致我们长时间使用后产生眼部不适感。调光方式,是关乎屏幕使用舒适性的重要因素,也是近两年行业研究的重点之一。
技术革新PWM调光技术突破至2160Hz
近期realme刚发布的realme 10 Pro+和OPPO A1 Pro都搭载了天马2160Hz超高频PWM调光技术,调光频率从1920Hz突破到2160Hz,这不只是简单的数字提升,更是一次技术层面上的全面革新。天马2160Hz超高频PWM调光技术可以同时解决低亮DC调光偏色问题和低频PWM调光带来的频闪问题,为用户带来更加极致的视效观看体验。此外,在优化驱动设计,通过控制时序的变化,可实现在不同帧频下2160Hz 超高频调光功能。相较于常规的480Hz PWM调光屏幕,2160Hz超高频PWM调光技术调光频率提升了4.5倍,既能保持暗光下的色彩显示准确性,又能解决低亮度频闪明显的问题,提升使用时的眼部舒适度,达到护眼效果。据目前的情况看,显然在2160Hz超高频PWM技术上,天马已经实现技术突破走在了行业第一梯队。
480Hz PWM调光与2160Hz超高频PWM调光对比
纵观近几年国内OLED发展趋势,复杂多变的环境并没有改变中国显示产业继续崛起的趋势。国产OLED面板产业还在继续壮大,国内显示企业正在逐步掌握更多屏幕核心技术,已经逐渐成为不可忽略的新生力量,可以预见的是,随着国产OLED屏幕技术的进步,未来将会有越来越多的机型会装配上国产屏,为更多的用户带来更优质的屏幕,满足更多用户的需求。
审核编辑 :李倩
OLED
119文章
6125浏览量
223038 -
PWM
114文章
5053浏览量
212126 -
调光技术
13浏览量
7271
原文标题:国产OLED技术革新,高频PWM调光突破至2160Hz
文章出处:【微信号:ZHISHIKU-Pro,微信公众号:知识酷Pro】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
