新型ZnO纳米线可显著降低湿度对SAW紫外传感器的影响
MEMS 来源:MEMS 作者:麦姆斯咨询殷飞 2022-11-29 15:19 次阅读
声表面波(SAW)技术由于其小型化、便携性、与微电子集成的潜力以及无源/无线等优点,已被广泛用于紫外(UV)检测。为了提高紫外灵敏度,纳米线(nanowires,NWs),例如ZnO,由于其高度多孔和互连的3D网络结构以及良好的紫外灵敏度,经常被应用于提高基于SAW的紫外检测能力。然而,ZnO纳米线通常是亲水性的,因此,环境参数(例如湿度)的变化将显著影响基于SAW的紫外传感器的检测精度和灵敏度。
据麦姆斯咨询报道,为了解决上述问题,近日,湖南大学提出了一种新的策略,使用包裹有疏水性二氧化硅纳米颗粒的ZnO纳米线作为有效的敏感层。对这些疏水性二氧化硅纳米颗粒的分布和化学键的分析表明,在敏感层的表面上发现了大量C-F键(疏水性),这有效地阻止了水分子在ZnO纳米线上的吸附。这种新的敏感层设计在10-70%的相对湿度范围内,最大限度地降低了湿度对基于ZnO纳米线的紫外传感器的影响。该传感器具有9.53ppm(mW/cm²)⁻¹的紫外灵敏度、高线性度(R²值为0.99904)、小迟滞(<1.65%)和良好的重现性。
在这项工作中,研究人员将疏水性二氧化硅纳米颗粒包裹在ZnO纳米线表面。该敏感层的设计方法下图所示,有效地整合了这两种纳米材料的优点。为了制造SAW紫外传感器,使用滴涂工艺将敏感材料涂覆到SAW器件的声波传播区域上,然后在45 °C下干燥30 分钟以形成紫外敏感层。
基于SAW敏感层的紫外检测和传感测试系统示意图
为了优化工艺参数,研究人员制备了四种类型的ZnO纳米线敏感层。ZnO纳米线彼此堆叠并交错以形成大量的多孔互连网络,构建出具有大表面体积比的3D多孔结构,从而提高SAW传感器的传感性能。相关实验结果表明,疏水性二氧化硅纳米颗粒包裹在ZnO纳米线的表面,可以有效地将其表面由亲水性调节为疏水性。进一步地,研究人员使用XPS分析证实了疏水性C-F键的形成。
LiNbO₃衬底上四种敏感层的表征
四种敏感层中C、F和Si元素的元素分布图
SAW紫外传感响应可分为由声电效应引起的快速响应过程和由热效应引起的慢速响应过程。我们可以通过提高声电效应的响应速度来进一步提高这种器件的紫外响应速度(因为热效应不会使该数值增加太多)。石墨烯量子点(Graphene quantum dots,GQDs)先前被添加到ZnO纳米线中,可以为ZnO纳米线提供更多的氧吸附位点。这种新的复合材料(即ZnO纳米线和石墨烯量子点层+疏水层)将加速器件表面上氧分子的吸附和解吸过程,从而缩短响应时间和恢复时间。使用这种新的复合敏感层,在高光强度(89 mW/cm²)下,响应时间可以降至134秒,恢复时间降至189秒。值得注意的是,在低光强度(11 mW/cm²)下,响应时间降到9秒,恢复时间降至40秒。与先前的许多研究相比,研究人员所开发的湿度不敏感型SAW紫外传感器在低光强度下具有相对更好的灵敏度和更快的响应速度。
具有新敏感层的SAW传感器的性能测试结果
总之,研究人员提出了一种新的策略,通过使用一种新的混合材料设计——将疏水性二氧化硅纳米颗粒包裹在ZnO纳米线表面,从而将ZnO纳米线的性能从亲水状态调节到疏水状态。这种新设计的敏感层在10–70%相对湿度范围内显著降低了湿度对ZnO纳米线紫外传感器的干扰,该传感器表现出9.53ppm(mW/cm²)⁻¹的紫外灵敏度、高线性度(R²值为0.99904)、小迟滞(小于1.65%)和良好的重现性。研究了使用混合材料减小湿度效应的构造方法,并探讨了SAW紫外检测的声电效应和热效应的传感机理。此外,研究人员提出了一种AI算法(随机森林算法)来区分环境温度和紫外线效应。这项工作解决了湿度对ZnO纳米线传感器严重影响的长期难题,并在各种环境湿度条件下监测紫外线水平方面具有巨大潜力。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • SAW
    SAW
  • ZnO
    ZnO
  • 纳米线
原文标题:新型ZnO纳米线可显著降低湿度对SAW紫外传感器的影响
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈新型传感器的八大类型
    ```传感器在仪器仪表行业中最常见的名词,传感器主要分常用传感器新型传感器,和数字传感器三大类
    发表于 01-03 16:19
    Vishay新型宽带红外传感器具备代码学习功能
      Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出一款独特的新型器件,该器件实施了面向代码学习(code learning)及红外延伸应用的宽带红外传感器。  该
    发表于 10-26 16:41
    以色列面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
    纳米线被用于生物传感器和电路中。 该所大学化学系的Ehud Gazit研究了聚集在Alzheimer病人大脑内的淀粉蛋白质纤维。这种蛋白质还聚集在人体的其它部位,引发二类糖尿病和朊病毒病。 他
    发表于 11-20 15:53
    面向生物传感器和电路的蛋白质纳米线
    纳米线被用于生物传感器和电路中。 该所大学化学系的EhudGazit研究了聚集在Alzheimer病人大脑内的淀粉蛋白质纤维。这种蛋白质还聚集在人体的其它部位,引发二类糖尿病和朊病毒病。 他的研究
    发表于 12-03 10:47
    新型的可穿戴传感器
    来自北卡罗来纳州立大学的研究人员已经开发出一种新型可穿戴传感器,使用银质纳米线来监测电生理信号,比如心电图或肌电图。这种新型传感器与在医院使
    发表于 05-01 06:36
    纳米发电机有哪些类型
    。  1、柔性压电纳米发电机  柔性压电纳米发电机(PENG)的原理是在外力作用下,晶体结构的中心对称性被破坏,形成压电势。例如,将ZnO纳米线两端连接电极,封装在柔性基板上。基板弯曲
    发表于 08-25 10:59
    基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?
    基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?硅纳米线表面连接修饰OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅纳米线的气味识别生物传感器的结构是如何构成的?
    发表于 07-11 07:43
    新型超敏感纳米传感器纳米传感器技术在生活中的应用
    纳米特性传感器即利用纳米材料特性制成的传感器纳米特性传感器的特征是比表面积大。随着接触面积的增
    的头像 发表于 05-16 09:52 1.1w次阅读
    镓芯光电重点推出了针对两个水质应用的紫外传感产品
    镇江镓芯光电科技公司作为一家高科技企业,依托南京大学,研发和生产基于新型宽禁带半导体材料的高性能紫外传感器,从成立以来就弥补了国内在紫外传感技术的短缺,肩负振兴国家紫外传感产业的使命,
    的头像 发表于 06-16 16:56 5818次阅读
    镓芯光电推出针对两个水质应用紫外传感产品
    发表于 06-12 13:32 842次阅读
    大连理工研制出了高可靠性低功耗高灵敏度的GaN纳米线气体传感器
    大连理工大学电子科学与技术学院教授黄辉团队发明了无漏电流“纳米线桥接生长技术”,解决了纳米线器件的排列组装、电极接触及材料稳定性问题,研制出高可靠性、低功耗及高灵敏度的GaN纳米线气体传感器
    发表于 06-03 14:34 1788次阅读
    纳米线传感器“长”出来了,传感芯片即将到来
    该技术首次实现了“无漏电流”GaN桥接纳米线,研制出的GaN纳米线气体传感器将推动传感芯片的发展。
    的头像 发表于 06-03 14:35 4086次阅读
    湿度传感器有哪些类型
    湿度传感器通常是电容式或电阻式。电容式传感器具有比电阻式传感器更线性的响应(这些传感器几乎具有对数响应,但在
    发表于 10-23 16:57 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些类型
    苏州镓敏光电GaN紫外传感器介绍
    氮化镓(GaN)是第三代宽禁带半导体材料,禁带宽度为3.4eV,对应截至波长365nm,对可见光无响应,克服了硅基紫外传感器对可见光有强烈响应,且紫外灵敏度低的缺点,是制备紫外线传感器
    的头像 发表于 03-10 14:23 5080次阅读
    GaN紫外传感器的6中类型介绍
    发表于 01-12 10:37 918次阅读
