背负台
ANYMESH-SDR-A2背负基站型自组网设备机动灵活,可将设备背负于身后,减轻额外重量或作为中继基站固定放置。开机上电即可自动建链组网,无需额外配置工作。每台背负基站节点无需通过中心节点转发数据信息,所有节点都可同时作为数据信息采集节点、中继转发节点以及数据信息输出节点。组网方式随环境动态变化,满足多场景应用需求。设备在无遮挡环境下传输距离可达50KM 以上,在强遮挡环境中,仍然能保持高数据传输通信。军品级设计,有效应用于各种严峻环境领域。
产品参数推荐型号: ANYMESH-SDR-A2(1400-2000mW*2)
通信波形: A波形(64节点,63Mbps@10MHz)
形态编号: 背负台编号为2工作频段: 1.3Hz-1.5GHz
发射功率: 2*2W
重量: 约1800g(自带可拆卸锂电池,6-8h)
距离: 1-10km(地地),100km(空空)
产品特色
产品尺寸
产品尺寸
产品参数
产品参数
审核编辑黄昊宇
举报投诉
自组网
1文章
110浏览量
19373
如何使用wifi进行自组网开发?
您好,我正在使用wifi进行自组网开发,但是demo中的都是借助于路由器进行自组网的,我想知道能否有方案能够只通过WIFI就完成自组网
发表于 06-28 15:36
窄带自组网基站搭建技巧
SmartLink580窄带自组网固定台,能够在不依赖于外部网络和其他通信设备的前提下,实现全天候复杂场景下固定安装,快速简便搭建远距离无线自组网通信网络。
国内领先的无线宽带自组网通信电台
1 产品概述LTNET-ZB系列设备是基于MANET(Mobile Ad Hoc Network,移动自组织网络)技术开发的无线宽带自组网产品。产品采用软件无线电体制架构,支持多种波形加载,满足
发表于 09-13 13:03
AnyMesh-BWL-2W自组网电台20km空对地远距离测试
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
![<b class='flag-5'>AnyMesh</b>-BWL-2W<b class='flag-5'>自组网</b>电台20km空对地远距离测试](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/C3/wKgZomT329qADf1EAALnttnB2aI820.jpg)
ANYMESH-应急救灾 指挥通信中MESH无线自组网解决方案
。 灾难发生后,应急救灾工作中遇到各种新问题,事故灾害、公共卫生和社会安全等领域暴露的问题也日渐突出。为提高各行业部门对紧急、突发事件的快速反应和抗风险的能力,建设一套完整的应急指挥无线自组网通信系统并提供更快捷的紧急救助服务,已成为
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-应急救灾 指挥通信中MESH无线<b class='flag-5'>自组网</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/67/wKgZomToAMSALD4OAABPIumImTU58.webp)
ANYMESH-一站多机功能验证测试
一、测试目标 为客户验收测试。测试完成 SDR-A2 地面固定站 20W 与 SDR-A2 车载电台 10W 和 SDR-A3 机 载电台 4W 设备的,快速同时组网,功率测试,工作模式测试,点对点
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-一站多机功能验证测试](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/20/wKgaomTumcSADHIPAAAUZiy0PlY78.webp)
宽带跳频抗干扰自组网技术及高性能跳频自组网电台介绍
-SDR(带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
![宽带跳频抗干扰<b class='flag-5'>自组网</b>技术及高性能跳频<b class='flag-5'>自组网</b>电台介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7E/wKgaomTr9EiAMLnVAABEDD4AL0E01.webp)
ANYMESH自组网电台的多普勒频偏与最大移动速度之间的关系
有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
ANYMESH-SDR-A5 MESH无线自组网 1U机架车载电台-万蓝通信
ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-SDR-A5 MESH无线<b class='flag-5'>自组网</b> 1U机架车载电台-万蓝通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6TtaAd5A_AA2bWkKmQNg323.png)
ANYMESH-SDR-A4 MES无线自组网 室外固定电台-万蓝通信
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-SDR-A4 MES无线<b class='flag-5'>自组网</b> 室外固定电台-万蓝通信](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/54/wKgZomS5BtuAfxqpAACLFkhTbqw051.jpg)
ANYMESH-SDR-A3 MESH无线自组网 机载电台-万蓝通信
-SDR-A3在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-SDR-A3 MESH无线<b class='flag-5'>自组网</b> 机载电台-万蓝通信](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/37/wKgZomS3su-AS7BrAACegEluy8o151.jpg)
矿山井下无线MESH多跳自组网解决方案
煤矿井下作业由于深入地下,环境恶劣,极易发生安全事故。当遇到紧急情况时,传统的通讯手段不能及时有效地传送各种信息。 多跳自组网系统采用自组网模式,具备设备自动组网、网络自动愈合、网络拓扑去中心
![矿山井下无线MESH多跳<b class='flag-5'>自组网</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AF/wKgaomSvy5eANpmNAAB2EY094q4636.jpg)
