如何使用DDPM提取特征并研究这些特征可能捕获的语义信息
CVer 来源:咚咚学AI 作者:咚咚 2022-11-29 15:40 2298次阅读
摘要
背景介绍:去噪扩散概率模型DDPM最近受到了很多研究关注,因为它们优于其他方法,如GAN,并且目前提供了最先进的生成性能。差分融合模型的优异性能使其在修复、超分辨率和语义编辑等应用中成为一个很有吸引力的工具。
研究方法:作者为了证明扩散模型也可以作为语义分割的工具,特别是在标记数据稀缺的情况下。对于几个预先训练的扩散模型,作者研究了网络中执行逆扩散过程马尔可夫步骤的中间激活。结果表明这些激活有效地从输入图像中捕获语义信息,并且似乎是分割问题的出色像素级表示。基于这些观察结果,作者描述了一种简单的分割方法,即使只提供了少量的训练图像也可以使用。
实验结果:提出的算法在多个数据集上显著优于现有的替代方法。
算法
首先,简要概述DDPM框架。然后,我们描述了如何使用DDPM提取特征,并研究这些特征可能捕获的语义信息。
表征分析
作者分析了噪声预测器θ(xt,t)对不同 t 产生的表示。考虑了在LSUN Horse和FFHQ-256数据集上训练的最先进的DDPM checkpoints。
来自噪声预测器的中间激活捕获语义信息:对于这个实验,从LSUN Horse和FFHQ数据集中获取了一些图像,并分别手动将每个像素分配给21和34个语义类中的一个。目标是了解DDPM生成的像素级表示是否有效地捕获了有关语义的信息。为此,训练多层感知器(MLP),以根据特定扩散步骤t上18个UNet解码器块中的一个生成的特征来预测像素语义标签
请注意,只考虑解码器激活图,因为它们还通过跳跃连接聚合编码器激活图。MLP在20张图片上接受训练,并在20张图片上进行评估。预测性能以平均IoU衡量。
图2显示了不同解码块和扩散步骤t的预测性能演变。解码块从深到浅依次编号。图2显示了噪声预测器θ(xt,t)产生特征的IoU随不同的块和扩散步骤而变化。
特别是,对应于反向扩散过程后续步骤的特征通常更有效地捕获语义信息。相比之下,早期步骤相对应的特征通常没有什么信息。在不同的解码块中,UNet解码器中间层产生的特征似乎是所有扩散步骤中信息最丰富的。
此外,根据标注数据集中的目标的平均面积分别考虑小型和大型语义类。然后,独立评估不同UNet解码块和扩散步骤中这些类的平均IoU。LSUN Horse的结果如图3所示。
正如预期的那样,在相反的过程中,大型对象的预测性能开始提前增长。对于较小的对象,浅层解码块的信息量更大,而对于较大的对象,深层解码块的信息更大。在这两种情况下,最有区别的特征仍然对应于中间块
图4显示了由FFHQ checkpoint从扩散步骤{50,200,400,600,800}的解码块{6,8,10,12}中提取的特征形成的k-means聚类(k=5),并确认聚类可以跨越连贯的语义对象和对象部分。
在块B=6中,特征对应于粗糙的语义掩码。在另一个极端,B=12的特征可以区分细粒度的面部部位,但对于粗碎片来说,语义意义较小。在不同的扩散步骤中,最有意义的特征对应于后面的步骤。
将这种行为归因于这样一个事实,即在反向过程的早期步骤中,DDPM样本的全局结构尚未出现,因此,在这个阶段几乎不可能预测分段掩码。图4中的掩码定性地证实了这种直觉。对于t=800,掩码很难反映实际图像的内容,而对于较小的t值,掩码和图像在语义上是一致的。
基于DDPM的few-shot语义分割
上述观察到的中间DDPM激活的潜在有效性表明,它们可以被用作密集预测任务的图像表示。图1展示了整体图像分割方法,该方法利用了这些代表的可辨别性。更详细地说,当存在大量未标记图像{X1,…,XN}⊂时,考虑了few-shot半监督设置。
第一步,以无监督的方式对整个{X1,…,XN}训练扩散模型。然后使用该扩散模型提取标记图像的像素级表示。在本工作中,使用UNet解码器中间块B={5,6,7,8,12}的表示,以及反向扩散过程的步骤t={50,150,250}。
实验
e056e0fc-6cda-11ed-8abf-dac502259ad0.pnge0799d2c-6cda-11ed-8abf-dac502259ad0.pnge0996634-6cda-11ed-8abf-dac502259ad0.png
审核编辑:刘清
  • 解码器
  • 感知器
  • MLP
    MLP
原文标题:ICLR 2022 | 基于扩散模型(DDPM)的语义分割
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于OWL属性特征语义检索研究
    【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:在文献检索中,概念的语义相似度计算直接影响查准率和查全率指标。将本体描述语言OWL(Web Ontology Language)的属性特征有机结合
    发表于 04-24 09:48
    手指静脉图像的特征提取和识别前期研究
    图像处理,手指静脉图像的特征提取和识别前期研究
    发表于 05-11 11:51
    语音特征参数提取的仿真研究
    语音特征参数提取的仿真研究
    发表于 08-20 12:38
    模拟电路故障诊断中的特征提取方法
    故障特征提取是模拟电路故障诊断的关键,而模拟电路由于故障模型复杂、元件参数的容差、非线性、噪声以及大规模集成化等现象使电路故障信息表现为多特征、高噪声、非线性的数据集,且受到特征信号观
    发表于 12-09 18:15
    如何提取颜色特征
    计算机视觉的特征提取算法研究至关重要。在一些算法中,一个高复杂度特征提取可能能够解决问题(进行目标检测等目的),但这将以处理更多数据,需要
    发表于 10-12 06:55
    基于已知特征项和环境相关量的特征提取算法
    在现有基于已知特征特征提取算法的基础上,提出一种基于已知特征项和环境相关量的特征提取算法。该算法通过已知特征项搜索频繁项集,提高了
    发表于 04-18 09:37 17次下载
    基于OWL属性特征语义检索研究
    在文献检索中,概念的语义相似度计算直接影响查准率和查全率指标。将本体描述语言OWL(Web Ontology Language)的属性特征有机结合到语义检索模型中,设计本体内实体间匹配度算法
    发表于 02-11 14:01 4次下载
    故障特征提取的方法研究
    摘要:针对常规特征提取方法存在着问题不足,提出了基于BP神经网络和基于互信息熵的特征提取方法,通过特征提取实例加以说明。结果表明这两种方法
    发表于 03-11 13:14 1532次阅读
    故障<b class='flag-5'>特征提取</b>的方法<b class='flag-5'>研究</b>
    特征量的选择和提取
    特征量的选择和提取为了有效地分类,希望同类样本之间的距离越小越好,而不同类样本之间的距离则越大越好,本文所使用的特征量尽可能满足取样的要求。
    发表于 03-01 17:49 930次阅读
    <b class='flag-5'>特征</b>量的选择和<b class='flag-5'>提取</b>
    颜色特征提取方法
    发表于 11-16 14:12 4389次阅读
    基于小波脊线的特征提取算法
    捕获问题,对其特征参数提取算法进行了研究。针对跳频信号的特征提取
    发表于 01-04 14:04 0次下载
    基于小波脊线的<b class='flag-5'>特征提取</b>算法
    结合双目图像的深度信息跨层次特征语义分割模型
    图像的二维信息基于 Paralleinet设计色彩深度融合模块,计算双目图像特征点的不同视差等级相似度提取深度信息,同时将其与二维
    发表于 03-19 14:35 21次下载
    结合双目图像的深度<b class='flag-5'>信息</b>跨层次<b class='flag-5'>特征</b>的<b class='flag-5'>语义</b>分割模型
    基于自编码特征的语音声学综合特征提取
    利用监督性学习算法进行语音増强时,特征提取是至关重要的步骤。现有的组合特征和多分辨率特征等听觉特征是常用的声学特征,基于
    发表于 05-19 16:33 27次下载
    结合词特征语义特征的网络评价对象识别
    网络评论短文本的细粒度情感分析是文本挖掘的研究热点,评价对象作为细粒度情感分析的基础,在识别文本过程中具有重要作用,如何充分利用上下文信息对其进行有效表示是评价对象识别的难点所在。提出一种结合词
    发表于 05-28 11:04 3次下载
    将高级语义信息隐式地嵌入到检测和描述过程中来提取全局可靠的特征
      介绍 以往的特征检测和匹配算法侧重于提取大量冗余的局部可靠特征,这样会导致效率和准确性有限,特别是在大规模环境中挑战性的场景,比如天气变化、季节变化、光照变化等等。 本文将高级语义
    的头像 发表于 06-30 10:49 812次阅读
    将高级<b class='flag-5'>语义</b><b class='flag-5'>信息</b>隐式地嵌入到检测和描述过程中来<b class='flag-5'>提取</b>全局可靠的<b class='flag-5'>特征</b>
