1、概述
5G建设,基站先行,随着5G宏基站和小基站的大量铺设,越来越多的站点需要对能耗进行监控管理,主要的监控管理包含了:
①监测机房设备的空调运行情况,包括电压、电流、功率、能耗、温湿度等参量;
②可设置空调的开启和停止,分别针对时间管控和温度管控,实现基站的节能降耗;
③对环境测量进行监测,包括视频、门禁、烟感、水浸、温湿度;
④对UPS和蓄电池的谐波、充放电情况和电池的电压电流温度进行监测和治理;
⑤对进线、发动机以及用电设备的电流、电压、功率、用电量、电缆温度、漏电流、谐波等电参量进行监测;
由于基站数量很大,分布的非常零散,每个基站需要部署一个功能强大的边缘计算网关,帮平台进行数据采集、运算后打包上传。
大量分散且配电结构相对统一的基站,不利于统一的安装调试,需要一套开放且免调试的物联网中台,让各地的运维人员能独立的安装和配置上线。
安科瑞能源物联网平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、动环监控、电能质量分析、用电管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。为客户智能化、信息化、可视化的运维管理,降低人工运维成本支出。
2、应用场所
本产品适用于基站运维。
3、系统结构
配电结构
系统组网结构
4、平台子系统
电力监控子系统
电力监控系统实现对基站的电源进线、UPS、蓄电池组、电源支路电流、机柜电源以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高基站供电可靠性。
动环监控子系统
通过基站动环监控系统,实现了对基站的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障基站正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少基站粗放式管理导致成本过高。
系统功能
1)展示当前基站总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前基站实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
2)选择查看基站的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,变电站的温湿度、烟感、水浸、门禁等环境情况。
3)电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
4)电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等。
5)系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
6)展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
7)展示配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自配电柜测量模块。
8)通过平面图显示基站能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
9)实时显示当前基站PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各基站运行及负载情况,给出本月基站输出电能排行。
10)显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对基站用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
11)监测空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定空调的温湿度,达到更好的控制效果。
12)监测基站温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询。
13)通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
14)维管理功能,可针对基站各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
能耗管理子系统
建立能耗监测管理系统,对各基站各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各基站能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
蓄电池监测系统
安科瑞公司ABAT系列铅酸蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的铅酸蓄电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
智能照明控制子系统
基站数量多,分布广,巡检周期长,合理使用照明控制系统,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭,尽量避免人为失误导致的长时间无人照明,减少照明用电。
在配电箱内安装智能照明驱动器,通过边缘计算上传上传到物联网平台。
安装在控制现场的模块主要有光照度和人体移动传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和平台远程控制相结合。
电气安全子系统
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧时产生报警。
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用。
电能质量治理子系统
数据中心常用设备为不间断电源系统UPS、LED照明、IT服务器等,易产生谐波电流和三相负载不平衡问题,电能质量监测和治理装置可根据负载运行情况进行实时的检测、分析并跟踪治理,为不同负载类型的电能质量问题提供合适的设计解决方案,以达到改善供电质量和确保电力系统安全经济运行的目的。
5、系统硬件配置
电力监测
动环监测
蓄电池在线监测
智能照明
审核编辑:郭婷
物联网
2883文章
42350浏览量
361952 -
5G
1344文章
47984浏览量
557505
原文标题:【解决方案】安科瑞基站能源物联网综合解决方案
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EF/wKgaomXwF1-Acx4_AApF8_yw-cQ034.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/5C/wKgaomWUwWeAO5c0AAGlJrKUMwA966.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/84/wKgaomV7pkaABfGHAALBNK9FOEs183.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/16/wKgZomVquxuASl91AAbJu6cv3gk354.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/11/wKgaomVhY7yAO0XbAAaHEPrNGV0185.png)
