产品概述
磁阻转速传感器采用电磁感应原理来达到测速目的。具有输出信号大,抗干扰性能好,不需外接电源,可在烟雾、油气、水气等恶劣环境中使用。
技术参数
直流电阻 低阻型:200Ω(±10%) (25℃)
高阻型:500Ω(±10%) (25℃)
齿轮形式:模数2~4(渐开线齿轮)
使用温度:-10℃~+120℃,周围无腐蚀性、无强磁场、无剧烈震动场合;
抗 振 动:20g
螺纹规格:M16×1(或客户要求)
齿轮材料:齿轮材料应采用导磁率强的金属材料
齿 型:成渐开线齿形。用大模数的齿轮或用其它的齿形将会产生巨大的波形畸变,这将会妨碍精确的测量。如果主轴有轴向移动,则要注意磁极的中心应处在齿轮的中心位置上。
齿轮模数:2 ~ 4 齿宽 b:> 5mm
三、工作原理
磁阻测速传感器是针对测速齿轮而设计的发电型传感器(无源),测速齿轮旋转引起的磁隙变化,在探头线圈中产生感生电动势,其幅度与转速有关,转速越高输出电压越高,输出频率与转速成正比。转速进一步增高,磁路损耗增大,输出电势已趋饱和,当转速过高时,磁路损耗加剧,电势锐减。
四、应用范围
安装简单,抗震性能强。主要应用于将机械运动中的转动的物理量转化成方波脉冲电信号。广泛应用于电力设备,工程机械,矿山机械上,如:汽轮机,发动机,柴油机,卷扬机,各类电机,车辆等。凡以齿轮、齿条的转动的运动形式的工作设备,均可测量出设备的运动速度。
五、总结
江苏新道格一直致力于技术的研发,开展创新和研发活动,公司拥有核心技术;公司一直孜孜不倦地追求创新和研发,为中国智能制造做出更大的贡献。
审核编辑黄昊宇
传感器
2548文章
50664浏览量
751930
