STT-MRAM非易失性随机存取存储器是一款像SRAM一样 高速、高耐久性、单字节访问的工作,也可以像ROM/Flash一样非挥发性,保留时间长的存储。MRAM供应商英尚微支持提供相关技术支持。
STT-MRAM的优点
•足够快,可以作为工作记忆→更换psRAM和SRAM
•非易失性,无需电源即可维护数据→替换nvSRAM、NOR
•无电容器,无需电池→更换nvSRAM+Super Cap。和SRAM+电池
MRAM产品应用
•工业、汽车、航空电子和航天应用
-宽温度范围,低软错误率,比Flash更可靠
•物联网和关键任务系统
-断电时立即备份
-无需从Flash启动
-无需复制到DRAM或SRAM
•医疗系统
-快速数据记录
•企业数据存储
-写入缓冲区、元数据存储、索引存储器
•更换LP SRAM、NOR闪存、EEPROM
•丰富的嵌入式应用程序
-在高性能多处理器系统中替换大缓存
-用于AI系统的分布式持久存储器
-更换eFlash、eSRAM和eDRAM
审核编辑:汤梓红
举报投诉
存储器
39文章
7753浏览量
172156 -
MRAM
1文章
253浏览量
32979 -
非易失性存储器
137浏览量
24129
热点推荐
AD5233:四通道非易失性数字电位器的特性与应用
Devices公司的AD5233四通道非易失性数字电位器。 文件下载: AD5233.pdf 一、AD5233的特性 1. 非
深入解析MXD1210非易失性RAM控制器
的MXD1210非易失性RAM控制器。 文件下载: MXD1210CSA+.pdf 一、产品概述 MXD1210是一款低功耗CMOS电路,它能够将标准的(
DS1804非易失性微调电位器:特性、操作与应用解析
之间共有99个电阻段,为精确的调节提供了可能。 非易失性(NV)按需雨刮器存储 :可以将雨刮器位置存储在EEPROM
探索MAXIM DS1314:3V非易失性控制器的技术奥秘
探索MAXIM DS1314:3V非易失性控制器的技术奥秘 在电子工程师的日常设计中,非易失性存储器的设计与应用是一个重要的课题。今天,我们
PG-1000脉冲发生器在非易失性存储器(NVM)及MOSFET测试的应用
)主流NVM类型
类型结构与原理
STT-MRAM核心为磁隧道结(MTJ),含两层铁磁体与中间绝缘体。电流流经参考层形成极化电流,通过自旋转移矩改变自由层磁矩方向,以不同导电性存储数据
PCM以硫系
发表于 03-09 14:40
串行NETSOL自旋转移扭矩磁阻随机存取存储器STT-MRAM
S3A3204R0M是自旋转移扭矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)。它具有SPI总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPI(串行外设接口)是带有命令、地址和数据信号
NETSOL代理Parallel STT-MRAM系列存储芯片
在追求高效能与高可靠性的工业存储解决方案中,MRAM存储芯片以其独特的非易失性与近乎无限的耐用性
Everspin的MRAM芯片存储技术工作原理
在存储技术快速迭代的今天,MRAM芯片(磁阻随机存取存储器)以其独特的性能,逐渐成为业界关注焦点。它不同于传统的闪存或DRAM,利用磁性而非电荷来存储数据,兼具高速、耐用与
串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
英尚微电子所代理的Everspin xSPI串行接口MRAM存储芯片,基于最新的JEDEC xSPI标准与独有的STT-MRAM技术构建,这款串行接口MRAM
MRAM存储器EMD4E001G-1Gb的优势介绍
在当今对数据持久性与系统可靠性要求极高的企业基础设施和数据中心中,Everspin推出的自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)存储器——EMD4E001G-1Gb,凭借其卓越的性能与独特的技术优势,成为众多高性能
Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器
Everspin串口MRAM存储芯片有哪些型号
MRAM是一种利用电子的自旋磁性来存储信息的非易失性存储器。它完美结合了SRAM的高速读写特性与闪存(Flash)的非易
STT-MRAM非易失存储器特点及应用
