车载台
ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗定位、PTT语音、4G/5G 等模块,可满足用户多种通信需求。产品在无遮挡环境下传输距离可达50KM 以上。产品具备AES128/256 加密技术。适用于移动性覆盖、中继接力多跳传输、远距离覆盖等应用场景。军品级设计,有效抵抗各种严峻环境等领域。
产品参数
推荐型号: ANYMESH-ADR-A5(1400-5000mW*2)
通信波形: A波形(64节点,63Mbps@10MHz)
形态编号: 车载台编号为5
工作频段: 1.3Hz-1.5GHz
发射功率: 5W*2/10W*2
重量: 约4880克(不带电池)
距离: 1-15km/1-20km(地地),160km/200km(地空/空空)
产品特色
产品尺寸
产品参数
审核编辑黄昊宇
举报投诉
自组网
1文章
110浏览量
19377
如何使用wifi进行自组网开发?
您好,我正在使用wifi进行自组网开发,但是demo中的都是借助于路由器进行自组网的,我想知道能否有方案能够只通过WIFI就完成自组网
发表于 06-28 15:36
窄带自组网基站搭建技巧
SmartLink580窄带自组网固定台,能够在不依赖于外部网络和其他通信设备的前提下,实现全天候复杂场景下固定安装,快速简便搭建远距离无线自组网通信网络。
物联网检测中心建成自组网产品性能测试环境
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
![物联网检测中心建成<b class='flag-5'>自组网</b>产品性能测试环境](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/71/wKgZomV8FimAHUH1AAASCGFfeSE491.jpg)
国内领先的无线宽带自组网通信电台
1 产品概述LTNET-ZB系列设备是基于MANET(Mobile Ad Hoc Network,移动自组织网络)技术开发的无线宽带自组网产品。产品采用软件无线电体制架构,支持多种波形加载,满足
发表于 09-13 13:03
ANYMESH-一站多机功能验证测试
一、测试目标 为客户验收测试。测试完成 SDR-A2 地面固定站 20W 与 SDR-A2 车载电台 10W 和 SDR-A3 机 载电台 4W 设备的,快速同时组网,功率测试,工作模式测试,点对点
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-一站多机功能验证测试](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/20/wKgaomTumcSADHIPAAAUZiy0PlY78.webp)
宽带跳频抗干扰自组网技术及高性能跳频自组网电台介绍
跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
![宽带跳频抗干扰<b class='flag-5'>自组网</b>技术及高性能跳频<b class='flag-5'>自组网</b>电台介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7E/wKgaomTr9EiAMLnVAABEDD4AL0E01.webp)
ANYMESH-应急通信 消防指挥 MESH无线自组网电台解决方案
实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
ANYMESH-自组互联 战术指控MESH无线自组网电台解决方案
复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
ANYMESH自组网电台的多普勒频偏与最大移动速度之间的关系
有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
ANYMESH-SDR-A5 MESH无线自组网 1U机架车载电台-万蓝通信
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-SDR-A5 MESH无线<b class='flag-5'>自组网</b> 1U机架<b class='flag-5'>车载</b>电台-万蓝通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6TtaAd5A_AA2bWkKmQNg323.png)
ANYMESH-SDR-A4 MES无线自组网 室外固定电台-万蓝通信
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-SDR-A4 MES无线<b class='flag-5'>自组网</b> 室外固定电台-万蓝通信](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/54/wKgZomS5BtuAfxqpAACLFkhTbqw051.jpg)
ANYMESH-SDR-A3 MESH无线自组网 机载电台-万蓝通信
-SDR-A3在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
![<b class='flag-5'>ANYMESH</b>-SDR-A3 MESH无线<b class='flag-5'>自组网</b> 机载电台-万蓝通信](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/37/wKgZomS3su-AS7BrAACegEluy8o151.jpg)
矿山井下无线MESH多跳自组网解决方案
优异性能,非常适合在井下恶劣环境中构建稳定网络,提供无线宽带接入信号。 在井下巷道内,每隔一段距离放置一台多跳自组网中继基站设备,相邻基站之间即可直接互联组网。以某矿巷道总长10公里计,大约仅需部署30
![矿山井下无线MESH多跳<b class='flag-5'>自组网</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AF/wKgaomSvy5eANpmNAAB2EY094q4636.jpg)
