16路开关量输入转RS-485/232,数据采集远程DI模块 WJ61
产品概述:
WJ61产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测
。WJ61系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和监测,高低电平信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ61系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
产品特点:
● 16路开关量采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 支持16路干接点输入或16路湿接点输入
● 通过RS-485/232接口可以读取每通道电平状态
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 开关量信号采集
审核编辑黄昊宇
数据采集
38文章
4917浏览量
112685 -
DI
31浏览量
33087 -
模拟信号
8文章
985浏览量
52028
485网关数据采集过程分哪几步?
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
RS232、RS485和CAN究竟能传输多远距离?
![<b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS485</b>和CAN究竟能传输多远距离?](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
基于MCS-51单片机为核心的数据采集系统
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
![<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>模块</b>如何选择 振弦式传感器读数<b class='flag-5'>模块</b>VM501 604 608 704S](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/64/wKgZomTlXpKAGMO3AARi0NvyPMI331.png)
西门子s7-200plc的rs-485通信故障解析
![西门子s7-200plc的<b class='flag-5'>rs-485</b>通信故障解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/23/wKgZomTVpUaASHseAAAQppcUz48768.jpg)
RS-485总线扫盲之物理层
![<b class='flag-5'>RS-485</b>总线扫盲之物理层](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmaCASGk-AACEPe8ZF90253.jpg)
一文读懂RS-232、RS-422及RS-485串行数据标准的选择及使用
![一文读懂<b class='flag-5'>RS-232</b>、<b class='flag-5'>RS</b>-422及<b class='flag-5'>RS-485</b>串行<b class='flag-5'>数据</b>标准的选择及使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvXOABHorAAAfVrfqagA410.png)
