产品描述
AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。
AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外AP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
特点
◆ 输出电流:3.6A
◆ 开关频率:130kHz
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V
◆ 恒压精度:±5%
◆ 恒流精度:±5%
◆ 无需外部补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
应用信息
◆电感选型
电感的通过电流大小应大于等于最大负载电流与纹波电流一半之和以避免磁饱和。因此,一个额定值为 3.36A的电感对于多数应用条件是足够的(3A+1.2A)。为了提高效率,应选择低直流阻抗的电感。不同的磁芯材料和形状会改变一个电感的尺寸/电流和价格/电流关系。环形或带屏蔽磁芯,使用铁氧体或者坡莫合金材质具有更小的体积和更低的辐射能量,但是通常比同等电气特性的铁粉芯花费更高的价格。电感的选择通常还要考虑价格、尺寸要求和 EMI 需求等因素,而不是优先满足芯片的工作要求。
◆效率注意事项
开关电源调节器的效率等效于输出功率与输入功率的百分比。通常分析一些个体的损失,对于查明限制效率的原因和发现提高效率的措施是十分有帮助的。效率可以表示为:效率=100%-(L1+L2+L3...),此时,L1,L2……每一项是占一定百分比的输入损失。尽管电路中存在很多损耗性的因素,VIN 静态电流和 I2R是两项主要损耗。VIN 静态电流损失决定了极低电流负载时的效率,而 I2R 损失决定了中等和较高负载电流时的效率。在一个典型的效率曲线内,由于实际功率损失不明显,会导致曲线在极低负载电流时出现误导性的错误。
◆PCB 布线参考
PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作。
1:功率线包括地线,SW 线和 VIN 线应该尽量做到短、直和宽。
2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 GND)。输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强芯片的抗高频噪声能力。
3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点 区域以防止掺杂电容噪音。
4:FB 管脚外置电阻应尽量靠近芯片,且布线足够宽。
◆温度保护
AP3466 具有过温保护功能。当芯片内部温度达到 150℃时,保护电路启动,关闭 PWM 输出,使芯片 温度下降。过温保护电路可以防止芯片因故障导致的过热损坏。AP3466 若长时间处于热关断模式会降低芯 片的可靠性。
审核编辑黄昊宇
芯片
457文章
51345浏览量
428296 -
驱动器
53文章
8302浏览量
147238
AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
国产40V、3.6A可Pin to Pin替代PT2470的直流有刷电机驱动芯片SS8870T
![国产40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3.6A</b>可Pin to Pin替代PT2470的直流有刷电机<b class='flag-5'>驱动</b>芯片SS8870T](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/B6/wKgZomaVz-aAZpggAAEQktxxbww069.png)
具有3.6A开关电流的 2V 至 16V 降压-升压转换器TPS63070数据表
![具有<b class='flag-5'>3.6A</b>开关电流的 2<b class='flag-5'>V</b> 至 16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>-升压转换<b class='flag-5'>器</b>TPS63070数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带集成FETS SWIFT的3-V至4-V输入9-A输出同步降压切换器TPS54910数据表
![带集成FETS SWIFT的3-<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>4-V</b><b class='flag-5'>输入</b>9-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>切换<b class='flag-5'>器</b>TPS54910数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有30V最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED驱动器TPS92200数据表
![具有<b class='flag-5'>30V</b>最大<b class='flag-5'>输入</b>电压的 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> LED<b class='flag-5'>驱动器</b>TPS92200数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有3.6A开关电流的2V 至16V 降压-升压转换器TPS63070数据表
![具有<b class='flag-5'>3.6A</b>开关电流的2<b class='flag-5'>V</b> 至16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>-升压转换<b class='flag-5'>器</b>TPS63070数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
