如何通过最小化热回路来优化开关电源布局?
analog_devices 来源:未知 2022-11-29 18:45 次阅读
能否优化开关电源的效率?
当然可以,最小化热回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。
对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。
热回路和PCB布局寄生参数
开关模式功率转换器的热回路是指由高频(HF)电容和相邻功率FET形成的临界高频交流电流回路。它是功率级PCB布局的最关键部分,因为它包含高dv/dt和di/dt噪声成分。设计不佳的热回路布局会产生较大的PCB寄生参数,包括ESL、ESR和等效并联电容(EPC),这些参数对功率转换器的效率、开关性能和EMI性能有重大影响。
图1显示了同步降压DC-DC转换器原理图。热回路由MOSFET M1和M2以及解耦电容CIN形成。M1和M2的开关动作会产生高频di/dt和dv/dt噪声。CIN提供了一个低阻抗路径来旁路高频噪声成分。然而,器件封装内和热回路PCB走线上存在寄生阻抗(ESR、ESL)。高di/dt噪声通过ESL会引起高频振铃,进而导致EMI。ESL中存储的能量在ESR上耗散,导致额外的功率损耗。因此,应尽量减小热回路PCB的ESR和ESL,以减少高频振铃并提高效率。
准确提取热回路的ESR和ESL,有助于预测开关性能并改进热回路设计。器件的封装和PCB走线均会影响回路的总寄生参数。本文主要关注PCB布局设计。有一些工具可帮助用户提取PCB寄生参数,例如Ansys Q3D、FastHenry/FastCap、StarRC等。Ansys Q3D之类的商用工具可提供准确的仿真,但通常价格昂贵。FastHenry/FastCap是一款基于部分元件等效电路(PEEC)数值建模的免费工具,可以通过编程提供灵活的仿真来探索不同的版图设计,但需要额外的编程。FastHenry/FastCap寄生参数提取的有效性和准确性已经过验证,并与Ansys Q3D进行了比较,结果一致。在本文中,FastHenry用作提取PCB ESR和ESL的经济高效的工具。
图1.带热回路ESR和ESL的降压转换器
热回路PCB的ESR和ESL与解耦电容位置的关系
本部分基于ADI公司的LTM4638µModule稳压器演示板DC2665A-B来研究CIN位置的影响。LTM4638是一款集成式20 VIN、15 A降压型转换器模块,采用小型6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA封装。它具有高功率密度、快速瞬态响应和高效率特性。模块内部集成了一个小的高频陶瓷CIN,不过受限于模块封装尺寸,这还不够。图2至图4展示了演示板上的三种不同热回路,这些热回路使用了额外的外部CIN。第一种是垂直热回路1(图2),其中CIN1放置在μModule稳压器下方的底层。µModule VIN和GND BGA引脚通过过孔直接连接到CIN1。这些连接提供了演示板上的最短热回路路径。第二种热回路是垂直热回路2(图3),其中CIN2仍放置在底层,但移至μModule稳压器的侧面区域。其结果是,与垂直热回路1相比,该热回路添加了额外的PCB走线,预计ESL和ESR更大。第三种热回路选项是水平热回路(图4),其中CIN3放置在靠近μModule稳压器的顶层。µModule VIN和GND引脚通过顶层铜连接到CIN3,而不经过过孔。然而,顶层的VIN铜宽度受其他引脚排列的限制,导致回路阻抗高于垂直热回路1。表1比较了FastHenry提取的热回路 PCB ESR和ESL。正如预期的那样,垂直热回路1的PCB ESR和ESL最低。
图2.垂直热回路1:(a)俯视图和(b)侧视图
图3.垂直热回路2:(a)俯视图和(b)侧视图
图4.水平热回路:(a)俯视图和(b)侧视图
表1.使用FastHenry提取的不同热回路的PCB ESR和ESL
为了通过实验验证不同热回路的ESR和ESL,我们测试了12V转1V CCM运行时演示板的效率和VIN交流纹波。理论上,ESR越低,则效率越高,而ESL越小,则VSW振铃频率越高,VIN纹波幅度越低。图5a显示了实测效率。垂直热回路1的效率最高,因为其ESR最低。水平热回路和垂直热回路1之间的损耗差异也是基于提取的ESR计算的,这与图5b所示的测试结果一致。图5c中的VINHF纹波波形是在CIN上测试的。水平热回路具有更高的VIN纹波幅度和更低的振铃频率,因此验证了其回路ESL高于垂直热回路1。另外,由于回路ESR更高,因此水平热回路的VIN纹波衰减速度快于垂直热回路1。此外,较低的VIN纹波降低了EMI,因而可以使用较小的EMI滤波器
图5.演示板测试结果:(a)效率,(b)水平回路与垂直回路1之间的损耗差异,(c)15A输出时M1导通期间的VIN纹波
表2.对于不同器件形状和位置,使用FastHenry提取的热回路PCB ESR和ESL
热回路PCB ESR和ESL与MOSFET尺寸和位置的关系
对于分立式设计,功率FET的布置和封装尺寸对热回路ESR和ESL也有重大影响。本部分对使用功率FET M1和M2以及解耦电容CIN的典型半桥热回路进行了建模和研究。图6比较了常见功率FET封装尺寸和放置位置。表2显示了每种情况下提取的ESR和ESL。
情况(a)至(c)展示了三种常见功率FET布置,其中采用5 mm × 6 mm MOSFET。热回路的物理长度决定了寄生阻抗。与情况(a)相比,情况(b)中的90°形状布置和情况(c)中的180°形状布置的回路路径更短,导致ESR降低60%,ESL降低80%。由于90°形状布置显示出了优势,我们基于情况(b)研究了更多情况,以进一步降低回路ESR和ESL。情况(d)将一个5 mm × 6 mm MOSFET替换为两个并联的3.3mm × 3.3mm MOSFET。由于MOSFET尺寸更小,回路长度进一步缩短,导致回路阻抗降低7%。情况(e)将一个接地层放置在热回路层下方,与情况(d)相比,热回路ESR和ESL进一步降低2%。原因是接地层上产生了涡流,其感应出相反的磁场,相当于降低了回路阻抗。情况(f)构建了另一个热回路层作为底层。如果将两个并联MOSFET对称布置在顶层和底层,并通过过孔连接,则由于并联阻抗,热回路PCB ESR和ESL的降低更加明显。因此,在顶层和底层上以对称90°形状或180°形状布置较小尺寸的器件,可以获得最低的PCB ESR和ESL。
为了通过实验验证MOSFET布置的影响,我们使用了ADI公司的高效率4开关同步降压-升压控制器演示板LT8390/DC2825A和LT8392/DC2626A。如图 7a和图7b所示,DC2825A采用直线MOSFET布置,DC2626A采用90°形状的MOSFET布置。为了进行公平比较,两个演示板配置了相同的MOSFET和解耦电容,并在36V转12V/10A、300 kHz降压操作下进行了测试。图7c显示了M1导通时刻测得的VIN交流纹波。采用90°形状的MOSFET布置时,VIN纹波的幅度更低,谐振频率更高,这就验证了热回路路径较短导致PCB ESL更小。相反,直线MOSFET布置的热回路更长,ESL更高,导致VIN纹波幅度要高得多,并且谐振频率更低。根据Cho和Szokusha研究的EMI测试结果,较高的输入电压纹波还会导致EMI辐射更严重。
图6.热回路PCB模型:(a)5mm×6mm MOSFET,直线布置;(b)5mm×6mm MOSFET,以90°形状布置;(c)5mm×6mm MOSFET,以180°形状布置;(d)两个并联的3.3mm×3.3mm MOSFET,以90°形状布置;(e)两个并联的3.3mm×3.3mm MOSFET,以90°形状布置,带有接地层;(f)对称的3.3mm×3.3mm MOSFET,位于顶层和底层,以90°形状布置。
图7.(a) LT8390/DC2825A热回路,MOSFET以直线布置;(b) LT8392/DC2626A热回路,MOSFET以90°形状布置;(c) M1导通时的VIN纹波波形。
图8.热回路PCB模型,(a) 5个GND过孔靠近CIN和M2布置;(b) 14个GND过孔布置在CIN和M2之间;(c) 基于(b),GND上再布置6个过孔;(d) 基于(c),GND区域上再布置9个过孔。
热回路PCB的ESR和ESL与过孔布置的关系
热回路中的过孔布局对回路ESR和ESL也有重要影响。图8对使用两层PCB结构和直线布置功率FET的热回路进行了建模。FET放置在顶层,第二层是接地层。CINGND焊盘和M2源极焊盘之间的寄生阻抗Z2是热回路的一部分,作为示例进行研究。Z2是从FastHenry提取的。表3总结并比较了不同过孔布置的仿真ESR2和ESL2
通常,添加更多过孔会降低PCB寄生阻抗。然而,ESR2和ESL2的降低程度与过孔数量并不是线性比例关系。靠近引脚焊盘的过孔,所导致的PCB ESR和ESL的降低最明显。因此,对于热回路布局设计,必须将几个关键过孔布置在靠近CIN和MOSFET焊盘的位置,以使高频回路阻抗最小。
表3.使用不同过孔布置时提取的热回路PCB ESR2和ESL2
结论
减小热回路的寄生参数有助于提高电源效率,降低电压振铃,并减少EMI。为了尽量减小PCB寄生参数,我们研究并比较了使用不同解耦电容位置、MOSFET尺寸和位置以及过孔布置的热回路布局设计。更短的热回路路径、更小尺寸的MOSFET、对称的90°形状和180°形状MOSFET布置、靠近关键元器件的过孔,均有助于实现最低的热回路PCB ESR和ESL。
查看往期内容↓↓↓
原文标题:如何通过最小化热回路来优化开关电源布局?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源的效率优化方法 如何定制开关电源解决方案
    开关电源效率。高品质的变压器能够有效地减少铁损耗和铜损耗,不仅能提高功率转换效率,还能有效延长开关电源的使用寿命。 优化开关元件的选择 : 开关元件对于
    的头像 发表于 11-29 16:56 322次阅读
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)优化回路布局设计
    对于功率转换器,寄生参数最小回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过
    的头像 发表于 11-25 10:36 549次阅读
    开关电源的控制技术包含哪些种类
    、基本控制技术 手动控制 通过手动操作开关或旋钮控制开关电源开关状态和输出电压等参数。 这种方式简单易懂,但缺乏自动
    的头像 发表于 10-18 18:03 402次阅读
    AN_1149开关电源布局指南
    电子发烧友网站提供《AN_1149开关电源布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:36 2次下载
    AN_1149<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>布局</b>指南
    最小化启动期间的输出纹波
    电子发烧友网站提供《最小化启动期间的输出纹波.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:44 0次下载
    <b class='flag-5'>最小化</b>启动期间的输出纹波
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,
    的头像 发表于 08-08 09:51 1473次阅读
    反激式开关电源反馈回路分析
    了广泛应用。然而,要确保反激式开关电源的稳定运行和高效性能,反馈回路的设计与分析至关重要。 一、反激式开关电源概述 1.1 工作原理 反激式开关电源
    的头像 发表于 07-29 10:24 1475次阅读
    开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
    问:开关电源布局的黄金法则优化电路板布局开关电源设计中的一个关键。良好的布局可确保
    发表于 07-01 17:11
    关于窗口最小化的实现
    我想实现一个按钮然后窗口最小化,为什么一运行就直接最小化了呢
    发表于 04-16 10:56
    用于最小化个人计算机开关电源的外部组件系统TPS3510 TPS3511数据表
    电子发烧友网站提供《用于最小化个人计算机开关电源的外部组件系统TPS3510 TPS3511数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:29 1次下载
    用于<b class='flag-5'>最小化</b>个人计算机<b class='flag-5'>开关电源</b>的外部组件系统TPS3510 TPS3511数据表
    开关电源噪声如何消除
    开关电源因其高效率和小型设计而在现代电子设备中广泛应用。然而,随之而来的噪声问题却可能影响电源性能,并对其他电路造成干扰。以下是针对开关电源噪声的一些对策:
    的头像 发表于 02-05 09:51 2258次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>噪声如何消除
    从三回路模型看开关电源共模干扰的解决之道
    开关电源共模电流模型可以用下面三个回路简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路
    发表于 01-21 09:47 1207次阅读
    从三<b class='flag-5'>回路</b>模型看<b class='flag-5'>开关电源</b>共模干扰的解决之道
    开关电源用什么仿真软件好
    开关电源是一种重要的电力转换装置,广泛应用于电子设备、通信设备、电源管理系统等领域。为了确保开关电源的设计、性能和可靠性,仿真软件成为开发、测试和优化开关电源的重要工具。本文将为您推荐
    的头像 发表于 01-04 11:20 8109次阅读
    如何提高开关电源EMC性能
    系统的可靠性和稳定性。本文将从以下几个方面介绍如何提高开关电源的EMC性能。 一、优化开关电源的设计 选择合适的拓扑结构:开关电源的拓扑结构对EMC性能有很大影响。一般来说,反激式、正激式和LLC等拓扑结构具有较高的EMC性能。
    的头像 发表于 12-30 16:35 1301次阅读
    开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧
    开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源布局与布线设计至关重要。本文将对开关电源电磁兼容设计中的
    的头像 发表于 12-30 15:25 740次阅读
