目录
1. 前言
2. ARM64栈帧结构
3. 编译阶段
3.1 未开启ftrace时的blk_update_request
3.2 开启ftrace时的blk_update_request
4. 链接阶段
4.1 未开启ftrace时的blk_update_request
4.2 开启ftrace时的blk_update_request
5. 运行阶段
5.1 ftrace_init执行后的blk_update_request
5.2 设定trace函数blk_update_request
6. 钩子函数的替换过程
7.总结
参考文档
1. 前言
本文主要是根据阅码场 《Linux内核tracers的实现原理与应用》视频课程,我自己在aarch64上的实践。通过观察钩子函数的创建过程以及替换过程,理解trace的原理。本文同样以blk_update_request函数为例进行说明。
kernel版本:5.10平台:arm64
2.ARM64栈帧结构
在开始介绍arm64架构下的ftrace之前,先来简要说明一下arm64栈帧的相关知识。arm64有31个通用寄存器r0-r30,其中r0-r7用于Parameter/result 寄存器; r29为Frame Pointer寄存器,r30为Link寄存器,指向上级函数的返回地址;SP为栈指针。将以如下代码为例,说明它的栈帧结构:
* ARCH: armv8
* GCC版本:aarch64-linux-gnu-gcc (Linaro GCC 5.4-2017.01) 5.4.1 20161213
intfun2(int c,int d)
return0;
intfun1(int a,int b)
int c = 1;
int d = 2;
fun2(c, d);
return0;
intmain(int argc,char **argv)
int a = 0;
int b = 1;
fun1(a,b);
aarch64-linux-gnu-objdump -d a.out 反汇编后的结果为:
0000000000400530:
/* 更新sp到fun2的栈底 */
400530: d10043ff sub sp, sp, #0x10
400534: b9000fe0 str w0, [sp,#12]
400538: b9000be1 str w1, [sp,#8]
40053c: 52800000 mov w0, #0x0 // #0
400540: 910043ff add sp, sp, #0x10
400544: d65f03c0 ret
0000000000400548:
/* 分配48字节栈空间,先更新sp=sp-48, 再入栈x29, x30, 此时sp指向栈顶 */
400548: a9bd7bfd stp x29, x30, [sp,#-48]!
/* x29、sp指向栈顶*/
40054c: 910003fd mov x29, sp
/* 入栈fun1参数0 */
400550: b9001fa0 str w0, [x29,#28]
/* 入栈fun1参数1 */
400554: b9001ba1 str w1, [x29,#24]
/* 入栈fun1局部变量c */
400558: 52800020 mov w0, #0x1 // #1
40055c: b9002fa0 str w0, [x29,#44]
/* 入栈fun1局部变量d */
400560: 52800040 mov w0, #0x2 // #2
400564: b9002ba0 str w0, [x29,#40]
400568: b9402ba1 ldr w1, [x29,#40]
40056c: b9402fa0 ldr w0, [x29,#44]
/* 跳转到fun2 */
400570: 97fffff0 bl 400530
400574: 52800000 mov w0, #0x0 // #0
400578: a8c37bfd ldp x29, x30, [sp],#48
40057c: d65f03c0 ret
0000000000400580:
/* 分配48字节栈空间,先更新sp=sp-48, 再入栈x29, x30, 此时sp指向栈顶*/
400580: a9bd7bfd stp x29, x30, [sp,#-48]!
/* x29、sp指向栈顶*/
400584: 910003fd mov x29, sp
/* 入栈main参数0 */
400588: b9001fa0 str w0, [x29,#28]
/* 入栈main参数1 */
40058c: f9000ba1 str x1, [x29,#16]
/* 入栈变量a */
400590: b9002fbf str wzr, [x29,#44]
400594: 52800020 mov w0, #0x1 // #1
/* 入栈变量b */
400598: b9002ba0 str w0, [x29,#40]
40059c: b9402ba1 ldr w1, [x29,#40]
4005a0: b9402fa0 ldr w0, [x29,#44]
/* 跳转到fun1 */
4005a4: 97ffffe9 bl 400548
4005a8: 52800000 mov w0, #0x0 // #0
4005ac: a8c37bfd ldp x29, x30, [sp],#48
4005b0: d65f03c0 ret
4005b4: 00000000 .inst 0x00000000 ; undefined
对应栈帧结构为:
总结一下:通过对aarch64代码反汇编的分析,可以得出:
1.每个函数在入口处首先会分配栈空间,且一次分配,确定栈顶,之后sp将不再变化;
2.每个函数的栈顶部存放的是caller的栈顶指针,即fun1的栈顶存放的是main栈顶指针;
3.对于最后一级callee函数,由于x29保存了上一级caller的栈顶sp指针,因此不在需要入栈保存,如示例中fun2执行时,此时x29指向fun1的栈顶sp
下面我们将根据是否开启ftrace配置,并区分编译阶段、链接阶段和运行阶段,分别查看钩子函数的替换及构建情况。
3. 编译阶段
00000000000012ac:
12ac: d10183ff sub sp, sp, #0x60
12b0: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
12b4: 910043fd add x29, sp, #0x10
12b8: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
12bc: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
12c0: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
12c4: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
12c8: aa0003f6 mov x22, x0
12cc: 53001c38 uxtb w24, w1
12d0: 2a0203f5 mov w21, w2
12d4: 2a1803e0 mov w0, w24
12d8: 94000000 bl 12c
在未使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,反汇编blk_update_request函数可以看出,不包含钩子函数。
0000000000003f10:
3f10: d10183ff sub sp, sp, #0x60
3f14: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
3f18: 910043fd add x29, sp, #0x10
3f1c: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
3f20: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
3f24: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
3f28: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
3f2c: aa0003f6 mov x22, x0
3f30: 53001c38 uxtb w24, w1
3f34: 2a0203f5 mov w21, w2
3f38: aa1e03e0 mov x0, x30
3f3c: 94000000 bl 0 <_mcount>
在使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,可以看到blk_update_request函数增加了如下部分:
那么 bl 0 <_mcount> 是由谁在何时插入的呢? 答案是编译器在编译时插入,编译选项-pg -mrecord-mcoun会在编译时在每个可trace函数插入bl 0 <_mcount>,并将所有可trace的函数放到一个__mcount_loc的section中。
通过查看blk-core.o的可重定位段,可以看到有大量的地址需要定位到_mcount函数,其中3f3c地址正是位于blk_update_request,它会在链接阶段被重定位到_mcount函数的地址。
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~/qemu/kernel/linux/block$ aarch64-linux-gnu-objdump -r blk-core.o | grep _mcount
0000000000000014 R_AARCH64_CALL26 _mcount
000000000000005c R_AARCH64_CALL26 _mcount
00000000000000ac R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000108 R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000164 R_AARCH64_CALL26 _mcount
00000000000001bc R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000214 R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000003f3c R_AARCH64_CALL26 _mcount
我们还可以看到,blk-core.o有一个.rela__mcount_loc的可重定位段,里面存放了所有需要可trace函数中需要重定位到函数_mcount的地址。
RELOCATION RECORDS FOR [__mcount_loc]:
OFFSET TYPE VALUE
0000000000000000 R_AARCH64_ABS64 .text+0x0000000000000014
0000000000000008 R_AARCH64_ABS64 .text+0x000000000000005c
0000000000000010 R_AARCH64_ABS64 .text+0x00000000000000ac
0000000000000018 R_AARCH64_ABS64 .text+0x0000000000000108
00000000000001b8 R_AARCH64_ABS64 .text+0x0000000000003f3c
4. 链接阶段
未使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,链接阶段与编译阶段一样,反汇编blk_update_request函数可以看出,不包含钩子函数
ffff8000104e43c8:
ffff8000104e43c8: d10183ff sub sp, sp, #0x60
ffff8000104e43cc: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
ffff8000104e43d0: 910043fd add x29, sp, #0x10
ffff8000104e43d4: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
ffff8000104e43d8: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
ffff8000104e43dc: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
ffff8000104e43e0: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
ffff8000104e43e4: aa0003f6 mov x22, x0
ffff8000104e43e8: 53001c38 uxtb w24, w1
ffff8000104e43ec: 2a0203f5 mov w21, w2
ffff8000104e43f0: aa1e03e0 mov x0, x30
ffff8000104e43f4: 97ed1fde bl ffff80001002c36c <_mcount>
ffff8000104e43f8: 2a1803e0 mov w0, w24
ffff8000104e43fc: 97fff432 bl ffff8000104e14c4
在链接阶段,使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,可以看到编译阶段的如下代码
在链接阶段已经被替换为:
其中_mcount函数反汇编为:
ffff80001002c36c <_mcount>:
ffff80001002c36c: d65f03c0 ret
5. 运行阶段
5.1ftrace_init执行后的blk_update_request
(gdb) x/20i blk_update_request
0xffff8000104e43c8: sub sp, sp, #0x60
0xffff8000104e43cc: stp x29, x30, [sp,#16]
0xffff8000104e43d0: add x29, sp, #0x10
0xffff8000104e43d4: stp x19, x20, [sp,#32]
0xffff8000104e43d8: stp x21, x22, [sp,#48]
0xffff8000104e43dc: stp x23, x24, [sp,#64]
0xffff8000104e43e0: str x25, [sp,#80]
0xffff8000104e43e4: mov x22, x0
0xffff8000104e43e8: uxtb w24, w1
0xffff8000104e43ec: mov w21, w2
0xffff8000104e43f0: mov x0, x30
0xffff8000104e43f4: nop
0xffff8000104e43f8: mov w0, w24
0xffff8000104e43fc: bl 0xffff8000104e14c4
内核在start_kernel执行时,会调用ftrace_init,它会将所有可trace函数中的_mcount进行替换,如上可以看出链接阶段的 bl ffff80001002c36c <_mcount> 已经被替换为nop指令
执行如下命令来trace函数blk_update_request
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~$echo blk_update_request > /sys/kernel/debug/tracing/set_ftrace_filter
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~$echo function > /sys/kernel/debug/tracing/current_tracer
我们再来查看blk_update_request反汇编代码
0xffff8000104e43f4: bl 0xffff80001002c370
可以看到之前在blk_update_request的nop指令被替换成
继续反汇编ftrace_caller得到如下的汇编代码:
(gdb) disassemble ftrace_caller
Dump of assembler code for function ftrace_caller:
0xffff80001002c374 <+0>: stp x29, x30, [sp,#-16]!
0xffff80001002c378 <+4>: mov x29, sp
// x30是blk_update_request的lr,-4是当前执行函数的入口地址,也就是ftrace_caller的ip
// 它将作为参数0传递给ftrace_ops_no_ops
0xffff80001002c37c <+8>: sub x0, x30, #0x4
// 参考前面arm64栈帧结构,x29指向上一级函数blk_update_request栈顶
//[x29]指向blk_mq_end_request函数的栈顶
//[[x29]+8]为blk_mq_end_request的ip(实际是ip的下条指令)
0xffff80001002c380 <+12>: ldr x1, [x29]
0xffff80001002c384 <+16>: ldr x1, [x1,#8]
0xffff80001002c388 <+20>: bl 0xffff800010188ffc
0xffff80001002c38c <+24>: nop
0xffff80001002c390 <+28>: ldp x29, x30, [sp],#16
0xffff80001002c394 <+32>: ret
End of assembler dump.
可以看到ftrace_caller会调用ftrace_ops_no_ops,我们在ftrace_ops_no_ops源码中看到它会遍历ftrace_ops_list链表,并执行这个链表上的回调函数,这里看下ftrace_ops_list上都链接了哪些func
(gdb) p *ftrace_ops_list
$4 = {
func = 0xffff8000101a0b1c, //ftrace_ops_list链表唯一func
next = 0xffff800011c5a438, //说明ftrace_ops_list链表只有一个func
flags = 8273,
private = 0xffff800011cf94e8,
saved_func = 0xffff8000101a0b1c,
local_hash = {
notrace_hash = 0xffff800010cf7118,
filter_hash = 0xffff00000720af80,
regex_lock = {
owner = {
counter = 0
从ftrace_ops_list链表中可以看到只有一个function_trace_call函数组成,因此可以说ftrace_caller最终会调用到function_trace_call。
通过前面的分析,我们一步步找到了blk_update_request的钩子函数function_trace_call,其函数原型如下,其中参数ip指向ftrace_caller,参数parent_ip指向blk_mq_end_request:
staticvoid
function_trace_call(unsignedlong ip, unsignedlong parent_ip,
struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
下一节我们将追踪钩子函数的构造以及替换过程。
6. 钩子函数的替换过程
前面我们看到blk_update_request的nop指令被替换成bl ftrace_caller,那么此处的ftrace_caller是在哪里定义的呢?我们可以看到arch/arm64/kernel/entry-ftrace.S有如下的定义:
* void ftrace_caller(unsigned long return_address)
* @return_address: return address to instrumented function
* This function is a counterpart of _mcount() in 'static' ftrace, and
* makes calls to:
* - tracer function to probe instrumented function's entry,
* - ftrace_graph_caller to set up an exit hook
SYM_FUNC_START(ftrace_caller)
mcount_enter
mcount_get_pc0 x0 // function's pc
mcount_get_lr x1 // function's lr
SYM_INNER_LABEL(ftrace_call, SYM_L_GLOBAL) // tracer(pc, lr);
nop // This will be replaced with "bl xxx"
// where xxx can be any kind of tracer.
#ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
SYM_INNER_LABEL(ftrace_graph_call, SYM_L_GLOBAL) // ftrace_graph_caller();
nop // If enabled, this will be replaced
// "b ftrace_graph_caller"
#endif
mcount_exit
SYM_FUNC_END(ftrace_caller)
通过 gdb可以看到ftrace_caller的反汇编代码如下:
0xffff80001002c370 <+0>: stp x29, x30, [sp,#-16]!
0xffff80001002c374 <+4>: mov x29, sp
0xffff80001002c378 <+8>: sub x0, x30, #0x4
0xffff80001002c37c <+12>: ldr x1, [x29]
0xffff80001002c380 <+16>: ldr x1, [x1,#8]
0xffff80001002c384 <+20>: nop /*ftrace_call*/
0xffff80001002c388 <+24>: nop /*ftrace_graph_call,暂不讨论*/
0xffff80001002c38c <+28>: ldp x29, x30, [sp],#16
0xffff80001002c390 <+32>: ret
当执行echo blk_update_request >set_ftrace_filter时相当于使能了blk_update_request的钩子替换标志,当执行echo function >current_tracer时会检查这个标志,并执行替换,它会产生如下的调用链:
/sys/kernel/debug/tracing # echo function > current_tracer
[ 45.632002] CPU: 0 PID: 111 Comm: sh Not tainted 5.10.0-dirty #35
[ 45.632457] Hardware name: linux,dummy-virt (DT)
[ 45.632697] Call trace:
[ 45.632981] dump_backtrace+0x0/0x1f8
[ 45.633169] show_stack+0x2c/0x7c
[ 45.634039] ftrace_modify_all_code+0x38/0x118
[ 45.634269] arch_ftrace_update_code+0x10/0x18
[ 45.634495] ftrace_run_update_code+0x2c/0x48
[ 45.634727] ftrace_startup_enable+0x40/0x4c
[ 45.634943] ftrace_startup+0xec/0x11c
[ 45.635137] register_ftrace_function+0x68/0x84
[ 45.635369] function_trace_init+0xa0/0xc4
[ 45.635574] tracer_init+0x28/0x34
[ 45.635768] tracing_set_tracer+0x11c/0x17c
[ 45.635982] tracing_set_trace_write+0x124/0x170
[ 45.636224] vfs_write+0x16c/0x368
[ 45.636409] ksys_write+0x74/0x10c
[ 45.636594] __arm64_sys_write+0x28/0x34
[ 45.636923] el0_svc_common+0xf0/0x174
[ 45.637138] do_el0_svc+0x84/0x90
[ 45.637330] el0_svc+0x1c/0x28
[ 45.637510] el0_sync_handler+0x3c/0xac
[ 45.637721] el0_sync+0x140/0x180
进一步查看ftrace_modify_all_code的代码,我们可以看到如下的调用流程:
ftrace_modify_all_code(command)
--ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func)
|--pc = (unsignedlong)&ftrace_call
| //此处ftrace_ops_list_func为ftrace_ops_no_ops,
| //因此会返回bl ftrace_ops_no_ops给new*/
|--new = aarch64_insn_gen_branch_imm(pc, (unsignedlong)ftrace_ops_list_func,
| AARCH64_INSN_BRANCH_LINK);
--ftrace_modify_code(pc, 0, new, false)
如上,ftrace_modify_code通过修改text段,将指令ftrace_call替换为bl ftrace_ops_no_ops,此处是第一次替换;
--ftrace_replace_code(mod_flags | FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL);
--do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
__ftrace_replace_code(rec, enable);
} while_for_each_ftrace_rec();
如上,会遍历每一个可trace的函数,对于使能了替换标记的函数,将其nop替换为bl ftrace_caller,此处是第二次替换,ftrace_caller也就是我们所认为的钩子函数。
7.总结
到此我们已经分析完了ftrace的各个阶段的行为,以及钩子函数的替换过程,基本上包含如下过程:
1.编译阶段。通过编译选项 -pg -mrecord-mcount 在每个支持ftrace的函数中插入bl 0 <_mcount>指令
2.链接阶段。会根据重定位段将bl 0 <_mcount>指令地址重定位为_mcount函数地址。
3.运行阶段 (1)ftrace_init:会将可trace函数中的bl _mcount替换为nop指令;(2)执行echo blk_update_request >set_ftrace_filter:会使能blk_update_request的钩子函数替换标记(nop替换为ftrace_caller); (3)执行echofunction > current_tracer:触发两步替换:第一步,ftrace_caller中ftrace_call被替换为ftrace_ops_no_ops;第二步,blk_update_request中的nop被替换为ftrace_caller。ftrace_caller最终会调用到function_trace_call,它会记录函数调用堆栈信息,并将结果写入 ring buffer,用户可以通过/sys/kernel/debug/tracing/trace文件读取该 ring buffer 中的内容。
最后,给出一个通过ftrace跟踪dd写入操作的例子,脚本为ftrace.sh
#!/bin/bash
debugfs=/sys/kernel/debug
echo nop > $debugfs/tracing/current_tracer
echo 0 > $debugfs/tracing/tracing_on
echo $$ > $debugfs/tracing/set_ftrace_pid
echo function > $debugfs/tracing/current_tracer
#replace test_proc_show by your function name
echo ksys_write > $debugfs/tracing/set_ftrace_filter
echo 1 > $debugfs/tracing/tracing_on
exec "$@"
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:$ ./ftrace.sh dd if=/dev/zero of=test bs=512 count=1048576
执行结果:
root@VM-0-9-ubuntu:# cat /sys//kernel/debug/tracing/trace
# tracer: function
# entries-in-buffer/entries-written: 102454/1048579 #P:2
# _-----=> irqs-off
# / _----=> need-resched
# | / _---=> hardirq/softirq
# || / _--=> preempt-depth
# ||| / delay
# TASK-PID CPU# |||| TIMESTAMP FUNCTION
dd-32307 [000] .... 1380661.568624: vfs_write <-SyS_write
dd-32307 [000] .... 1380661.568626: vfs_write <-SyS_write
dd-32307 [000] .... 1380661.568630: vfs_write <-SyS_write
dd-32307 [000] .... 1380661.568632: vfs_write <-SyS_write
审核编辑:汤梓红
ARM
134文章
9111浏览量
368044 -
Linux
87文章
11322浏览量
209869 -
函数
3文章
4338浏览量
62769
原文标题:ftrace学习笔记
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
