涂鸦APP
可以在涂鸦手机APP中对模组进行添加。 一般情况下可以自动识别出来。
若没有识别,点击照明,灯带进行添加。
若APP无法搜索到模组,需要对模组进行重置,查看原理图可以知道P9管脚对应用户按键。
查看/home/share/samba/ty_iot_light_app_sdk_bk7231n_0.1.1/app/xh0623_demo_pixel_light_ty/include/src/light_button/light_button_init.c下有个按键配置代码,可以看到对按键点击4次可以进入复位模式。
Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板(BK7231N)接口说明
涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE NANO 主控板(BK7231N)内置 USB 转串口芯片,单路 USB 口可扩展出 2 个串口。可通过拨码开关(S1)切换模组的两路串口是否连接到 USB 转串口芯片上。拨码开关引脚说明如下表所示。
拨码切到 ON 方向导通,通断 USB 转串口芯片的双串口和芯片串口之间的链路。 芯片 UART 引脚用于与MCU通信或普通 I/O 口使用时,需将相应的拨码位置拨到断开的位置,即数字字母方向。 电脑 COM 口与 USB 芯片串口和芯片 BK7231N 对应关系。
通常情况下A是用来下载程序用的,B是用来打印日志的
烧录授权接线方式
将拨码开关(S2)的 1、2 路都拨至 ON 方向,BK7231N 的串口 UART1 与上位机链路导通。 注意:若出现“获取RF标志位失败”的情况,可在授权阶段,将串口2的RXD引脚(P01引脚)和GND短接。
上位机查看WiFi工作日志的接线方式
将拨码开关(S2)的 3、4 路都拨至 ON 方向,BK7231N 的串口 UART2 与上位机链路导通。
用户串口与上位机通信的接线方式
芯片的两个UART口都做普通IO口使用的接线方式
将拨码开关(S2)的 1、2、3、4 路都拨至 数字丝印方向,BK7231N 的串口 UART1 和 UART2 与 USB 芯片的链路断开。
视频开发
https://www.bilibili.com/video/BV18d4y1Q7qp/
幻彩灯带功能介绍
涂抹功能
用户可以根据自己的喜好给灯带进行设置,配置为自己喜欢的颜色组合,例如配置为蓝绿红。
实际配置如下所示。
还有丰富的色卡组合。
场景设置
用户可以根据自己的喜好定义场景。
例如设置为海上焰火,效果如下所示。
音乐律动
音乐律动分为本地模式和APP模式,在本地模式下有摇滚、爵士、古典、滚动、能量、频频。 以爵士为例,设置之后可以选择灵敏度来改变灯带频率。
实际演示如下所示。
在APP模式下,灯光根据手机麦克风采集到的音乐随之律动。 如设置为音乐律动,显示如下所示。
其他功能
用户可以给幻彩灯带进行设置,指定打开时间。 同时也可以定义灯带的长度。
审核编辑:汤梓红
wi-fi
14文章
2169浏览量
124942 -
Ubuntu
5文章
566浏览量
29985 -
涂鸦智能
7文章
217浏览量
19537
