紫光展锐今日正式发布系统级安全的高性能5G SoC 新品T820,采用八核CPU架构,6nm EUV先进工艺,金融级全内置安全方案,5G双卡双待和稳定高速的5G连接,以及1.08亿像素高清摄像头,FHD+分辨率120Hz刷新率显示,4K 60帧高清视频录制与播放,HDR10+高清标准,8 TOPS AI算力等优异特性,让5G能力不断提升。
1 性能升级 尽享娱乐影音体验
紫光展锐T820采用1+3+4三丛集八核心CPU架构,由1个主频为 2.7GHz 的 Arm Cortex-A76 大核和 3个主频为2.3GHz 的Arm Cortex-A76大核以及4个主频为2.1GHz的 Arm Cortex-A55组成,支持高达3MB 三级缓存,性能进一步提升。T820搭载Arm Mali-G57 MC4 GPU,运行频率达到850MHz。
T820由6nm EUV先进工艺打造,结合AI智能调节技术,使T820在部分场景下的功耗,相比紫光展锐第一代5G移动平台降低了40%。同时,T820采用的LPDDR4X内存以及UFS 3.1 闪存,实现了更低的功耗设计和更智能的温度实时调控,为游戏类应用提供了性能支撑的同时,将功耗控制在更低的水平。
T820采用AI降噪与Smart PA智能功放技术,为用户提供更清晰通话体验的同时,赋予手机、平板等便携式设备更浑厚的低音和更出色的音质,特别是在不超过扬声器承受能力的前提下,提高了终端的平均音量。基于展锐创新的数字音频技术,可精准抑制环境噪音,为用户提供视听一体化的专业录制效果。配备低功耗语音唤醒系统,将更好地为语音助手类应用赋能
2 全内置安全方案 提供金融级安全
T820采用可信执行环境和独立的硬件加解密引擎,组合成完整的安全解决方案。该方案将金融级iSE安全单元集成在SoC中,相比外置SE方案,更难攻击定位,安全性更高,可支持银行卡、数字货币等数百个金融类场景应用。
同时,与外置SE方案相比,T820的运算能力提升2倍,支持视频加密通话等高算力安全需求,国际主流算法,扩展能力更为出色,存储容量提升20倍,可同时支持数百个应用。T820的高度集成化优势,大幅降低了PCB设计难度,降低了整机设计和制造成本,为客户带来更有竞争力的安全方案。
3 增强5G连接 解决上行痛点
频谱是承载移动通信信号的通道,频谱资源的限制是网络运营商的核心痛点,为大幅提升频谱资源利用率,紫光展锐T820支持5G NR TDD+FDD双载波聚合技术,可实现高达 130MHz 的频谱带宽聚合,大幅提升了通信信号的覆盖能力,从而带来更快的5G速度。
T820支持4G/5G动态频谱共享技术,可最大限度利用既有频谱资源,满足了5G共建共享的需求,有效降低网络部署成本。
随着5G与万物互联的融合发展,以XR、4K/8K高清视频直播、短视频为代表的高清视频应用日益兴起,对5G上行速率提出了更高的需求。紫光展锐在T820上开发了创新的全场景覆盖增强技术,使小区近点用户的上行速率提升60%,网络覆盖范围提升超100%,突破5G上行瓶颈,为多路高清监控、远程运动控制、机器视觉等应用的普及提供了强大的技术支撑。
T820同时支持2G到5G多模全网通、Sub-6GHz全频段、SA/NSA、双卡双5G以及EPS Fall back、VoNR高清语音视频通话等通信特性,将为用户带来一流的5G增强通信体验。
4 专业影像能力 尽展创作想象力
T820采用四核ISP架构,由紫光展锐第六代Vivimagic 影像引擎加持,支持亿级像素摄像头、全通路4K高清视频录制,结合展锐开发的AI算法,实现了AI降噪、AI-HDR、AI-Bokeh景深虚化技术、Face ID解锁、AI人脸检测等丰富AI影像功能。
T820的ISP处理性能,可支持高达每秒16亿像素的超高分辨率拍摄,为用户灵活选择搭配108MP、64MP、50MP、48MP等不同分辨率。性能提升的同时,稳定控制功耗和温升。
夜景拍摄最难的点在于暗光和星光拍摄,T820支持14bit RAW处理,全新“异构图像处理引擎”架构,搭配XDR专用夜景多帧、多曝光拍摄能力,恢复更多的暗部细节,获得更高品质的夜景效果。
5 卓越AI能力 构建全场景人工智能
T820采用了新一代高能效NPU+VDSP架构,垂直优化计算能力,NPU算力达到8TOPS,相比上一代提升67%;深度优化带宽瓶颈问题,释放澎湃算力,能效比、面效比引领业界。
T820搭配全新的AI计算平台,提供软件、硬件、算法一体化的全栈AI解决方案,支持对模型权重值和激活值进行低比特量化,包含4bit到8bit、10bit、12bit、16bit等多种不同精度;支持业界主流训练框架接入;支持先进的权重压缩技术,让 “大模型”在端侧的部署成为可能;支持200+主流神经网络算子,提供便捷的开发接入和调试环境,使用更友好、更智能。
T820全场景释放AI能力,支持图像超分、视频增强、语义分割、目标检测、文本识别等丰富AI应用,助力客户快速构建专属AI应用,极大缩短端到端部署时间,提升用户体验。
6 全新一代多核显示架构
T820采用展锐新一代多核显示架构,支持120Hz刷新率全高清 FHD+ 和60Hz刷新率QHD+分辨率,全通路、全格式HDR标准渲染能力,将为用户呈现深邃且富有层次的画质。
T820多屏显示最高可支持4K HDR10+超清画质,结合DCI动态对比度增强,将为用户提供显色自然真实、色彩丰富生动、色域更广的视觉显示效果,极大地提升了用户在高帧率类竞技游戏、5G超高清视频观影、XR等视觉沉浸式应用场景上的体验。
T820对双屏扩展显示、折叠屏等屏幕创新的支持,也拓展了终端厂商基于T820进行产品开发的创新空间。T820采用了可变刷新率 (VRR) 和分辨率智能切换技术,能够使终端的显示刷新率与游戏、影视等内容智能匹配,让用户得到高清流畅使用体验的同时,提高续航能力。
T820以系统级安全方案、高性能等主打优势,进一步丰富了紫光展锐的5G产品组合。紫光展锐还将持续推出更多5G平台,助力智能终端厂商开发面向不同消费者需求的终端。
作为世界领先的平台型芯片设计企业,2022年紫光展锐在吴胜武董事长和CEO任奇伟博士等新管理层的带领下克服多种困难,步入稳健有序发展的新征程,尤其是5G技术创新和产品应用等均取得了重大突破。紫光展锐将继续践行紫光集团“志高行远、创造价值”的价值观,持续投入5G先进技术研发,为产业和社会创造价值,为让世界变得“更智能、更开放、更公平、更美好”而贡献力量。
审核编辑黄昊宇
soc
38文章
4113浏览量
217845 -
5G
1353文章
48343浏览量
563158 -
紫光展锐
15文章
845浏览量
40363
