本文来源电子发烧友社区,作者:jf_25674040, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2283193_1_1.html
1. 硬件连接
2. 代码编写
复制代码
3. 编译沿用上一个版本的就可以,make以下就能生成.elf文件;
4. 因为本台电脑没有只有一个串口,其他不变,串口波特率选择115200,然后打开程序文件,下载/编码,然后复位单片机。
1. 硬件连接
2. 代码编写
- int main(void)
- System_Clock_Init();
- CLIC_Init();
- GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_MODE_OUTPUT);
- GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT);
- for(uint8_t i=0;i<10;i++)
- GPIO_Toggle(GPIOA,PIN8);
- Delay32M_ms(100);
- uint32_t adc_result;
- ADC_Init_case1();//内部基准,测PA4
- UART_Init_case1(UART1);//非中断模式
- while(1)
- Delay32M_ms(500);
- GPIO_Toggle(GPIOA,PIN10);
- adc_result = ADC_Conversion();
- printf("val: %d.%dvn", (adc_result*4*12000/32768)/10000,(adc_result*4*12000/32768)%10000);
举报投诉
南京中科微
60浏览量
756 -
CSM32RV20
40浏览量
228
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之开发板资源>ADC测试
的工程示例来修改做测试。
基本思路为使用ADC0通道测试一个已知的电压,通过串口打印的数据来看准确性。
2.硬件上,通过给开发板加上两个短
发表于 12-17 23:38
数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定电阻值,这减少了模拟电位器中常见的误差。 重复性 :数字电位器在多次设置后能够保持相同的电
常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板引脚定义及体验开发板
ospeed 9600
1
读取串口数据
cat /dev/ttyS1
以上内容希望为想了解这块开发板的朋友有所帮助。
发表于 09-19 18:54
电位器的作用是什么_电位器调电压还是电流
电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精确地控制电路的
电位器上的电路板的作用
与电路的桥梁。通过电路板上的导线,电位器可以与电路中的其他元件连接,实现电阻值的调节。电路板上的导线通常采用铜线或银线,具有良好的导电性能和稳定性。 保护电位器 电路
电位器怎么焊接在电路板上
电位器是一种可变电阻器,常用于调节电路中的电压或电流。在电子制作或维修过程中,电位器的焊接是一个重要的步骤。下面将介绍电位器焊接在电路板上的
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
基于电阻的原理。它由一个旋钮、一个可调电阻和一个开关组成。当旋钮没有被旋转时,带开关电位器的可调电阻部分处于最高电阻状态。当旋钮被旋转时,带开关电位器的电阻值随旋钮的运动而改变。同时,带开关电位器的开关可以
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
、应用领域和优势等方面。 第一部分:脉冲电位器的概述与基本原理 脉冲电位器是一种可通过脉冲信号来控制输出电阻或电压的装置。它通常由一个由固定电阻和一个可调电阻组成的电路构成。可调电阻部
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通
