【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】不带扫描的ADC,如何实现多个模拟通道采样?
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-30 10:22 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:xcs101, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2252385_1_1.html
本次实验旨在利用ADC结合UART,完成试用计划中的项目,实现对电源模块的控制。
一、ADC外设介绍
CSM32RV20 内置了 1 个快速、高精度 ADC,内部集成高精度 1.2 V 基准源, 支持 13/14/15/16 位分辨率, 在分辨率和转换速度之间得到平衡。 ADC 工作时, VDD 电压要求大于 2.5 V。
注: 1) 推荐用户使用 ADC 时,将 ADC_CCR[5]写 1,否则会增大功耗;
2) 分辨率出厂初始化, 用户不可更改。
3)PGA通道对应模拟通道10,引脚PA12,相关参数在ADC寄存器中。
二、ADC功能
  • 分辨率为13位,需29个ADC时钟周期完成一次转换
  • 分辨率为14位,需45个ADC时钟周期完成一次转换
  • 分辨率为15位,需77个ADC时钟周期完成一次转换
  • 分辨率为16位,需141个ADC时钟周期完成一次转换
  • ADC转换完成之后自动产生中断
  • ADC时钟与总线时钟具有相同的时钟源,支持1/2/4/8分频
  • ADC采样时钟推荐4MHz,最高不超过8MHz
  • 支持单次模式和连续模式
  • 连续模式下转换间隔可编程
  • 支持软件触发和GPIO触发
  • 可测量电压范围为0~VDD(VDD < 4.8 V)
  • 支持外部基准
  • 11个测量通道可选,最多支持9个触摸按键
  • 支持待测量电压乘以1/4
三、库函数介绍
ADC共有4个库函数
  1. //中断处理函数
  2. void ADC_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("SiFive-CLIC-preemptible")));
  3. //初始化函数
  4. void ADC_Init_case1(void);//内部基准,测量PA4输入电压
  5. //功能函数
  6. uint32_t ADC_Conversion(void);//适用于非中断模式
  7. void ADC_Soft_Start(void);//软件触发ADC,适用于中断模式
复制代码
  • 中断处理函数
    1. void ADC_IRQHandler(void)
    2. {
    3. if(ADC->ISR&0x04)//
    4. {
    5. ADC->CR &= ~0x02; //软件关闭ADC
    6. //adc_result = ADC->DR;
    7. //GPIO_Toggle(GPIOA,PIN9);
    8. }
    9. }
    复制代码
  • 初始化函数
    1. void ADC_Init_case1(void)//内部基准,测量PA4输入电压
    2. {
    3. ADC->CCR = 0<<20 //CCR[21:20]----------测试控制:00-关闭,01-VREFP输出,10-VREFN输出,11-Vt温度传感器输出
    4. |1<<19 //CCR[19]---------内部通道增益:0-1,1-1/4
    5. |0<<16 //CCR[21:20]-----------PGA增益:000-1,001-2,010-4......111-128
    6. |1<<13 //CCR[15:13]------内部基准选择:0-(1.7~0.498V),1-(1.214~0V)
    7. |0<<12 //CCR[12]-------------基准来源:0-内部基准,1-外部基准
    8. |0<<8  //CCR[11:8]---------转换前延时:0000-不延时,0001-2^0个ADC时钟,0010-2^1个ADC时钟...1111-2^14个ADC时钟
    9. |3<<6  //CCR[7:6]------------时钟分频:00-不分频,01-2分频...11-8分频(时钟<=4M)
    10. |0<<5  //CCR[5]1/2VDD电压采集通道使能:0-关闭,1-使能
    11. |0<<4  //CCR[4]----------GPIO触发模式:0-上升沿触发,1-下降沿触发
    12. |0<<2  //CCR[7:6]----------触发信号源:00-软件触发,01/10-保留,11-GPIO触发
    13. |0<<1  //CCR[1]--------------采样模式:0-单次模式,1-连续模式
    14. |1<<0; //CCR[0]--------------电源开关:0-OFF,1-ON
    15. Delay32M_us(20);//ADC电源开启需要时间
    16. ADC->SEL = 3; //测量通道选择:0-PTAT,1-1/2VDD,2-PAD3,3-PAD4,4-PAD5,5-PAD6,6-PAD7,7-PAD8,8-PAD9,9-PAD10,10-NTC,11-VDD,其它-无
    17. ADC->IER |= 0<<2 //IER[2]--------中断使能:0-非中断模式,1-中断模式,默认为0;
    18. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN4,GPIO_MODE_ANALOG);//设置GPIO为ADC输入
    19. }
    复制代码
  • 功能函数
    通过ADC_Conversion(void)函数可实现ADC软启动,并返回采样值,ADC最大分辨率为16位,数据存放在ADC_DR寄存器,采用小端对齐。
    1. uint32_t ADC_Conversion(void)//适用于非中断模式
    2. {
    3. uint32_t adc_result;
    4. //控制寄存器
    5. ADC->CR = 1; //1:开启转换,0:结束转换
    6. while(!(ADC->ISR&0x04));
    7. adc_result = ADC->DR;
    8. return adc_result;
    9. }
    复制代码
    库函数中软软件触发程序有误,应该将ADC_CR[0]置1启动,程序里写成将ADC_CR[1]置1启动。
    应修改如下:
    1. void ADC_Soft_Start(void)//软件触发ADC,适用于中断模式
    2. {
    3. ADC->CR |= 0x01;
    4. }
    复制代码
四、轮流读取各通道数据功能实现
  • 修改初始化函数如下:
    1. ADC_Init(uint32_t ch)
    2. {
    16. ADC->SEL = ch; //测量通道选择:0-PTAT,1-1/2VDD,2-PAD3,3-PAD4,4-PAD5,5-PAD6,6-PAD7,7-PAD8,8-PAD9,9-PAD10,10-NTC,11-VDD,其它-无
    17. if(ch>2&ch<9)
    18. {GPIO_MODE_Init(GPIOA,ch,GPIO_MODE_ANALOG)}//设置GPIO为ADC输入
    19. else if(ch=10)
    20. {GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN12,GPIO_MODE_ANALOG)}
    21. }
    复制代码
  • 实现多通道采样
    1. uint32_t ch_value[3];
    2. /*初始化通道1*/
    3. ADC_Init(1);
    4. /*获取通道1数据*/
    5. ch_value[0] = ADC_Conversion();
    6. Delay32M_us(20);
    7. /*初始化通道2*/
    8. ADC_Init(2);
    9. /*获取通道2数据*/
    10. ch_value[1] = ADC_Conversion();
    11. /*初始化通道3*/
    12. ADC_Init(3);
    13. /*获取通道3数据*/
    14. ch_value[2] = ADC_Conversion();
    15. /*通过串口1发送3个通道数据*/
    16. Uart_Send(UART1ch_value,3);
    复制代码
  • 实现比较控制
    /*当输入模拟量不在设置值中时,对应报警灯亮*/
    /*初始化设置值,数组前一位为上限,后一位为下限*/
    1. uint32_t SET1_value[2];
    2. uint32_t SET2_value[2];
    3. uint32_t SET3_value[2];
    4. SET1_value[0] = 5;
    5. SET1_value[1] =25;
    6. SET2_value[0] = 5;
    7. SET2_value[1] =25;
    8. SET3_value[0] = 5;
    9. SET3_value[1] =25;
    10. if(ch_value[0]>SET1_value[0] &ch_value[1][1]>
    11. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_RESET);
    12. else
    13. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_SET);
    14. if(ch_value[1]>SET2_value[0] &ch_value[1][1]>
    15. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_RESET);
    16. else
    17. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_SET);
    18. if(ch_value[2]>SET3_value[0] &ch_value[1][1]>
    19. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_RESET);
    20. else
    21. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_SET);
    复制代码
四、总结
到此,本次试用按计划完成开发板的学习试用,相关UART的接收发送程序参考之前的文章,比如设置值如何用串口更新,如何将采样值发送出去。
通过本次试用感受到国产芯片的进步。其外设使用的便利性,为我们开发缩短周期。但是芯片配套生态系统对比进口芯片明显不足,缺少初始化配置软件,用户手册编写比较简单,内容不够充实,排版不能较好结合开发人员的思路,另外官方提供的库函数存在较为明显的BUG。
希望有更多的网友一起在后续使用中共同探讨CSM32RV20,也希望厂商能尽快对接国际大厂的发展思路,对相关软件进行研发升级,对芯片的BUG进行改进。
最后感谢南京中科微和电子发烧友提供这个机会,以上仅代表个人现阶段想法,如有不妥,请及时指出,有任何建议,欢迎最下方留言区留言!
  • 南京中科微
  • CSM32RV20
    追加名额丨米尔瑞芯RK3576开发板有奖试用
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
    的头像 发表于 11-22 01:00 87次阅读
    追加名额丨米尔瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    【RA8D1试用活动】RA8D1B-CPKCOR开发板移植linux
    的头像 发表于 11-16 01:02 145次阅读
    【RA8D1<b class='flag-5'>试用</b>活动】RA8D1B-CPKCOR<b class='flag-5'>开发板</b>移植linux
    常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
    CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
    的头像 发表于 11-15 17:19 142次阅读
    常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:<b class='flag-5'>CSM32RV20</b>
    有奖丨米尔 瑞芯RK3576开发板免费试用
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576
    的头像 发表于 11-12 01:00 185次阅读
    有奖丨米尔 瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>
    有奖试用!!RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用活动开始报名
    的头像 发表于 11-09 01:02 137次阅读
    有奖<b class='flag-5'>试用</b>!!RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>试用</b>活动开始报名
    基于恩智浦FRDM-MCXA153开发板实现RT-Thread的ADC驱动
    数转换器(ADC)是现代嵌入式系统中不可或缺的组件,它能将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。本文将深入探讨如何在NXP的FRDM-MCXA153开发板实现和使用RT-Thread的
    的头像 发表于 11-01 12:29 219次阅读
    基于恩智浦FRDM-MCXA153<b class='flag-5'>开发板实现</b>RT-Thread的<b class='flag-5'>ADC</b>驱动
    扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道、16位、1MSPS双路同步采样ADC)
    电子发烧友网站提供《扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道、16位、1MSPS双路同步采样ADC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:05 0次下载
    扩展电网应用中的<b class='flag-5'>模拟</b>输入<b class='flag-5'>通道</b>(使用16<b class='flag-5'>通道</b>、16位、1MSPS双路同步<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>)
    【龙芯2K0300蜂鸟试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板引脚定义及体验开发板
    /6 通道可以独立采样, 也可以作为差分采样 9ADC 通道 33/7 通道可以独立
    发表于 09-19 18:54
    使用单通道ADC+模拟开关结构采样多路信号时,ADC采样率如何选择呢?
    现在有10路信号需要采样,每个通道的信号带宽都是10K,采集电路准备使用模拟开关+单通道ADC结构,考虑
    发表于 08-15 07:02
    点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体
    的头像 发表于 06-13 08:02 475次阅读
    点击参与米尔NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十二讲 ADC-双轴按键摇杆多通道循环采样实验
    本实验是通过ADC规则组多通道循环采样方式实现双轴按键摇杆传感器x和y轴电压值的读取,通过本实验主要学习以下内容: •双轴按键摇杆传感器工作原理 •DMA原理 规则组多
    的头像 发表于 06-11 09:40 578次阅读
    【GD32F303红枫派<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册】第十二讲   <b class='flag-5'>ADC</b>-双轴按键摇杆多<b class='flag-5'>通道</b>循环<b class='flag-5'>采样</b>实验
    AD7616的16路采样通道,如何实现通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常?
    AD7616的16路采样通道,如何实现通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常? 1)手册中通信自测功能是不是
    发表于 05-27 08:07
    免费!NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了2块价值678
    的头像 发表于 05-23 08:01 679次阅读
    免费!NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第八讲 ADC-规则组多通道采样实验
    通过本实验主要学习以下内容: ADC的简介 GD32FH757 ADC工作原理 DMA和DMAMUX的原理 规则组多通道循环采样
    的头像 发表于 05-14 09:39 582次阅读
    【GD32H757Z海棠派<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册】第八讲 <b class='flag-5'>ADC</b>-规则组多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>采样</b>实验
    【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第八讲 ADC-规则组多通道采样实验
    通过本实验主要学习以下内容: •ADC的简介 •GD32F470 ADC工作原理 •DMA原理 •规则组多通道循环采样
    的头像 发表于 05-12 10:00 698次阅读
    【GD32F470紫藤派<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册】第八讲 <b class='flag-5'>ADC</b>-规则组多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>采样</b>实验
