1.1 概述
1)主控芯片:南京中科微电子 CSM32RV20-4x4 mm QFN32
2)参考文档:《原理图 CSM32RV20_QFN 黄板_3V5V_v1.1_PDF》,
《 CSM32RV20 用户手册 _V1.2 》,《 CSM32RV20 QFN 开发板介绍 》,
《CSM_Studio_IDE_Manual-6.11.03》。
1.2 功能结构图
主控制板改进电路板功能结构图如下图所示
该电路板尺寸为 67.3mm×29.2mm,2 层板设计。
2. 测试过程
2.1 硬件检查
1)电路板做工比较粗糙,第一印象不怎么好,应该是成本上考虑,建议适
当做的像样一点。电路板设计还是比较规整的。
2)电路板上存在较多的虚焊位置,和地连接的引脚都虚焊了,在初步上电
时容易出现故障,严重时因电源接触不良,容易烧坏东西。这一点需要改进,烧
坏板子,烧坏仿真器就不好了。将虚焊位置重新补焊,可以正常使用。
2.2 建立工程
1)按照《CSM_Studio_IDE_Manual-6.11.03》文件安装开发环境 CSMStudio,
版本信息如下图所示。
(更多开发板体验内容,请查看作者原文链接)
2)建立工程,工程名为 csm_project,csm_project1。如下图所示。
3)配置开发环境,使用默认配置。
4)编译项目,点击 Build,编译结果如下图所示。关注生成的文件和错误信
息情况。
2.3 调试器设置
阻力。芯片很便宜,工具很昂贵。如下图所示。
2)安装 Jlink 驱动。驱动文件路径:C:Program FilesCSMStudiosharedrivers
JlinkJLink_Windows_V694a.exe,安装后如下图所示
3)使用 Jlink 调试器。打开:Settings>Debugger…>Default,如下图所示。
打开 C:Program FilesCSMStudiosharejlinkJlinkGDBServerCL.exe
4)调试时,如果芯片采用 Jlink 供电,确保 Jlink 输出电压为 3.3V。打开
C:Program FilesCSMStudiosharejlink JLinkGDBServer.exe,如下图所示。
Jlink 版本为 V9.70。版本应为 V10 及以上,推荐使用 V11 版本测试。
举报投诉
南京中科微
60浏览量
742 -
CSM32RV20
40浏览量
215
RISC-V 使用J-Link调试RV-STAR
J-Link调试器和RV-STAR开发板,且在Nuclei Studio中运行和调试应用程序。
关于Nuclei Studio IDE下载安装、编译和
发表于 12-14 17:47
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
有奖丨米尔 瑞芯微RK3576开发板免费试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576
Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片资料
CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 ● 极少外围器件,降低系统应用成本 ● 工作温度范围-40~85℃ ● 支持串口升级 ● 支持 cJTAG 2线调试接口 ● 封装:SOP16 / 9.9
发表于 10-31 16:27
Vector_CSM测量技术产品手册2024版
德国CSM公司成立于1983年,是一家拥有自主技术、集研发生产于一体的移动测量设备和数据采集系统主要制造商。作为测试技术行业中的领先者,CSM主要提供以下专业测试产品与相关技术服务:用于各种车辆
发表于 08-16 14:27
•0次下载
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体
定制化RV1126K图像处理板 小精尖板卡的优选
RV1126是瑞芯微出品的一款高性能图像处理芯片,它具备功耗低、体积小的特点,基于四核ARMCortex-A7内核,内置2.0TOPS算力NPU,支持4K30FPSH.264/H.265视频编解码
HOLTEK新推出HT68RV032/033/034语音OTP MCU
Holtek针对语音应用推出I/O语音OTP MCU HT68RV032/HT68RV033/HT68RV034,最大特点为内建2/4/8Mbit Voice Flash ROM,语音可重复更新,直至达到85/170/340秒语
香橙派发布首款RISC-V开发板OrangePi RV
2024年3月,香橙派在全球开发者会议上发布了其首款基于RISC-V开发的OrangePi RV主板。这款开发板拥有四核RISC-V U74与S7协处理器,配备 2MB L2缓存。同时
RV减速器和谐波减速器的原理和优劣势
RV减速器: 用于转矩大的机器人腿部腰部和肘部三个关节,负载大的工业机器人,一二三轴都是用RV。相比谐波减速机,RV减速机的关键在于加工工艺和装配工艺。
发表于 03-13 11:10
•2061次阅读
rv1126和rk3568对比
视频编解码。而RK3568开发板创龙科技旗下工业开发板,基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计,四核ARM Cortex-A55,每核主频高达1.8GHz/2.0GHz。 rv
全球首台最大载重RV减速机,攻克机器人关节技术“天花板”!
据悉,这台摆线齿轮减速机(又称RV减速机),设计用途是国际热核聚变实验堆里多功能机械臂的“关节”,是目前世界上首台集高精度、大减速比和超大扭矩于一体的最大载重RV减速机,标志着我国在RV减速机领域取得重大突破。
