用Lambda表达式写代码,开发速度提高了10倍!
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 作者:芋道源码 2022-11-30 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
日常开发中,我们很多时候需要用到Java 8Lambda表达式,它允许把函数作为一个方法的参数,让我们的代码更优雅、更简洁。所以整理了一波工作中,我常用的,有哪些Lambda表达式。看完一定会有帮助的。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
1. list 转 map
工作中,我们经常遇到listmap的案例。Collectors.toMap就可以把一个list数组转成一个Map。代码如下:
publicclassTestLambda{
publicstaticvoidmain(String[]args){
ListuserInfoList=newArrayList<>();
userInfoList.add(newUserInfo(1L,"芋道源码",18));
userInfoList.add(newUserInfo(2L,"程序员芋艿",27));
userInfoList.add(newUserInfo(2L,"打代码的芋艿",26));
*list转map
*使用Collectors.toMap的时候,如果有可以重复会报错,所以需要加(k1,k2)->k1
*(k1,k2)->k1表示,如果有重复的key,则保留第一个,舍弃第二个
MapuserInfoMap=userInfoList.stream().collect(Collectors.toMap(UserInfo::getUserId,userInfo->userInfo,(k1,k2)->k1));
userInfoMap.values().forEach(a->System.out.println(a.getUserName()));
//运行结果
芋道源码
程序员芋艿
类似的,还有Collectors.toList()Collectors.toSet(),表示把对应的流转化为list或者Set
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
2. filter()过滤
从数组集合中,过滤掉不符合条件的元素,留下符合条件的元素。
userInfoList.add(newUserInfo(3L,"打代码的芋艿",26));
*filter过滤,留下超过18岁的用户
ListuserInfoResultList=userInfoList.stream().filter(user->user.getAge()>18).collect(Collectors.toList());
userInfoResultList.forEach(a->System.out.println(a.getUserName()));
//运行结果
程序员芋艿
打代码的芋艿
3. foreach 遍历
foreach 遍历list,遍历map,真的很丝滑。
*forEach遍历集合List列表
ListuserNameList=Arrays.asList("芋道源码","程序员芋艿","艿艿");
userNameList.forEach(System.out::println);
HashMaphashMap=newHashMap<>();
hashMap.put("公众号","芋道源码");
hashMap.put("职业","程序员芋艿");
hashMap.put("昵称","艿艿");
*forEach遍历集合Map
hashMap.forEach((k,v)->System.out.println(k+":	"+v));
//运行结果
芋道源码
程序员芋艿
打代码的芋艿
职业:程序员芋艿
公众号:芋道源码
昵称:艿艿
4. groupingBy 分组
提到分组,相信大家都会想起SQLgroup by。我们经常需要一个List做分组操作。比如,按城市分组用户。在Java8之前,是这么实现的:
ListoriginUserInfoList=newArrayList<>();
originUserInfoList.add(newUserInfo(1L,"芋道源码",18,"深圳"));
originUserInfoList.add(newUserInfo(3L,"打代码的芋艿",26,"湛江"));
originUserInfoList.add(newUserInfo(2L,"程序员芋艿",27,"深圳"));
Map>result=newHashMap<>();
for(UserInfouserInfo:originUserInfoList){
Stringcity=userInfo.getCity();
ListuserInfos=result.get(city);
if(userInfos==null){
userInfos=newArrayList<>();
result.put(city,userInfos);
userInfos.add(userInfo);
而使用Java8的groupingBy分组器,清爽无比:
Map>result=originUserInfoList.stream()
.collect(Collectors.groupingBy(UserInfo::getCity));
5. sorted+Comparator 排序
工作中,排序的需求比较多,使用sorted+Comparator排序,真的很香。
*sorted+Comparator.comparing排序列表,
userInfoList=userInfoList.stream().sorted(Comparator.comparing(UserInfo::getAge)).collect(Collectors.toList());
userInfoList.forEach(a->System.out.println(a.toString()));
System.out.println("开始降序排序");
*如果想降序排序,则可以使用加reversed()
userInfoList=userInfoList.stream().sorted(Comparator.comparing(UserInfo::getAge).reversed()).collect(Collectors.toList());
//运行结果
UserInfo{userId=1,userName='芋道源码',age=18}
UserInfo{userId=3,userName='打代码的芋艿',age=26}
UserInfo{userId=2,userName='程序员芋艿',age=27}
开始降序排序
6.distinct 去重
distinct可以去除重复的元素:
Listlist=Arrays.asList("A","B","F","A","C");
Listtemp=list.stream().distinct().collect(Collectors.toList());
temp.forEach(System.out::println);
7. findFirst 返回第一个
findFirst 很多业务场景,我们只需要返回集合的第一个元素即可:
list.stream().findFirst().ifPresent(System.out::println);
8. anyMatch 是否至少匹配一个元素
anyMatch 检查流是否包含至少一个满足给定谓词的元素。
Streamstream=Stream.of("A","B","C","D");
booleanmatch=stream.anyMatch(s->s.contains("C"));
System.out.println(match);
//输出
true
9. allMatch 匹配所有元素
allMatch 检查流是否所有都满足给定谓词的元素。
booleanmatch=stream.allMatch(s->s.contains("C"));
//输出
false
10. map 转换
map方法可以帮我们做元素转换,比如一个元素所有字母转化为大写,又或者把获取一个元素对象的某个属性,demo如下:
Listlist=Arrays.asList("jay","tianluo");
//转化为大写
ListupperCaselist=list.stream().map(String::toUpperCase).collect(Collectors.toList());
upperCaselist.forEach(System.out::println);
11. Reduce
Reduce可以合并流的元素,并生成一个值
intsum=Stream.of(1,2,3,4).reduce(0,(a,b)->a+b);
System.out.println(sum);
12. peek 打印个日志
peek()方法是一个中间Stream操作,有时候我们可以使用peek来打印日志。
Listresult=Stream.of("程序员芋艿","芋道源码","打代码的芋艿")
.filter(a->a.contains("芋艿"))
.peek(a->System.out.println("关注公众号:"+a)).collect(Collectors.toList());
System.out.println(result);
//运行结果
关注公众号:程序员芋艿
关注公众号:芋道源码
[程序员芋艿,芋道源码]
13. Max,Min 最大最小
使用lambda流求最大,最小值,非常方便。
OptionalmaxAgeUserInfoOpt=userInfoList.stream().max(Comparator.comparing(UserInfo::getAge));
maxAgeUserInfoOpt.ifPresent(userInfo->System.out.println("maxageuser:"+userInfo));
OptionalminAgeUserInfoOpt=userInfoList.stream().min(Comparator.comparing(UserInfo::getAge));
minAgeUserInfoOpt.ifPresent(userInfo->System.out.println("minageuser:"+userInfo));
//运行结果
maxageuser:UserInfo{userId=2,userName='程序员芋艿',age=27}
minageuser:UserInfo{userId=1,userName='芋道源码',age=18}
14. count 统计
一般count()表示获取流数据元素总数。
longcount=userInfoList.stream().filter(user->user.getAge()>18).count();
System.out.println("大于18岁的用户:"+count);
//输出
大于18岁的用户:2
15. 常用函数式接口
其实lambda离不开函数式接口,我们来看下JDK8常用的几个函数式接口:
  • Function(转换型): 接受一个输入参数,返回一个结果
  • Consumer (消费型): 接收一个输入参数,并且无返回操作
  • Predicate (判断型): 接收一个输入参数,并且返回布尔值结果
  • Supplier (供给型): 无参数,返回结果
Function 是一个功能转换型的接口,可以把将一种类型的数据转化为另外一种类型的数据
privatevoidtestFunction(){
//获取每个字符串的长度,并且返回
Functionfunction=String::length;
Streamstream=Stream.of("程序员芋艿","芋道源码","打代码的芋艿");
StreamresultStream=stream.map(function);
resultStream.forEach(System.out::println);
Consumer是一个消费性接口,通过传入参数,并且无返回的操作
privatevoidtestComsumer(){
//获取每个字符串的长度,并且返回
Consumercomsumer=System.out::println;
stream.forEach(comsumer);
Predicate是一个判断型接口,并且返回布尔值结果.
privatevoidtestPredicate(){
//获取每个字符串的长度,并且返回
Predicatepredicate=a->a>18;
UserInfouserInfo=newUserInfo(2L,"程序员芋艿",27);
System.out.println(predicate.test(userInfo.getAge()));
Supplier是一个供给型接口,无参数,有返回结果。
privatevoidtestSupplier(){
Suppliersupplier=()->Integer.valueOf("666");
System.out.println(supplier.get());
这几个函数在日常开发中,也是可以灵活应用的,比如我们DAO操作完数据库,是会有个result的整型结果返回。我们就可以用Supplier来统一判断是否操作成功。如下:
privatevoidsaveDb(Suppliersupplier){
if(supplier.get()>0){
System.out.println("插入数据库成功");
}else{
System.out.println("插入数据库失败");
@Test
publicvoidadd()throwsException{
Coursecourse=newCourse();
course.setCname("java");
course.setUserId(100L);
course.setCstatus("Normal");
saveDb(()->courseMapper.insert(course));
审核编辑 :李倩
  • JAVA
  • 代码
  • Lambda
原文标题:我用Lambda表达式写代码,开发速度提高了10倍!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    条件的执行语句
    条件执行语句大多在if语句中使用,也在使用关系运算符(<,==,>等) 或者布尔值表达式(,!等)计算复杂表达式时使用。对于包含函数调 代码片段,由于函数返回值会被
    发表于 12-12 08:25
    布尔表达式及范围检查
    一个常用的布尔表达式是用于判断变量是否位于某个范围内, 例如,检查一个图形坐标是否位于一个窗口内: bool PointInRectangelArea (Point p, Rectangle
    发表于 12-12 07:08
    布尔表达式和零值比较处理
    , 进而减少代码体积并提高代码性能。C语言没有借位和溢出位的概念,因此, 如果不借助汇编,不可能直接使用借位标志C和溢出位标志V。但编译器支 持借位(无符号溢出),例如: int sum(int
    发表于 12-12 06:16
    C语言的分支结构介绍
    1.简单if语句 C语言中的分支结构语句中的if条件语句。 简单if语句的基本结构如下: 代码语言:javascript if(表达式) { 执行代码块; } 其语义是:如果表达式
    发表于 11-25 07:48
    第4章 C语言基础以及流水灯的实现(4.5 4.6)
    (表达式)        {            循环体语句;        } 在C语言里,通常“表达式”符合条件叫做真,不符合条件,叫做假。比如前边i while(表达式)这个括号里的
    的头像 发表于 11-06 11:21 509次阅读
    inline ASM(内联汇编)的细节分享
    表示输入表达式是一个立即数(浮点数),不需要借助任何寄存器 #### 操作表达式编号 其操作表达式被按照被列出的顺序编号,第一个是0,第2个是1,依次类推,GCC最多允许有10个操作
    发表于 10-31 09:11
    I1电流计算对不对?怎么推导不出来I1的表达式是图中那样
    发表于 09-28 18:01
    labview如何使用VISA串口资源查找的正则表达式提取串口的资源名称?
    如图,如何利用VISA资源查找的正则表达式从很多串口当中提取想要的目标串口(Quectel USB AT Port这个串口)?
    发表于 07-07 17:20
    基础篇3:掌握Python中的条件语句与循环
    不同的条件执行不同的代码块。Python中的条件语句主要使用if、elif(else if的缩写)和else关键字。 if语句 最简单的条件语句是if语句,它的工作方式如下: 复制代码 if 条件表达式
    发表于 07-03 16:13
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址,为什么?
    Cubeide1.18.1在线调试时,在\"现场表达式\"中添加全局变量,然后改变其数值,Console窗口提示: Failed to read all registers
    发表于 06-12 06:50
    《ESP32S3 Arduino开发指南》第三章 C/C++语言基础
    ; 表达式3)语句相比前面的while和do while语句,for语句的表达式有三个,表达式之间‘;’隔开,这三个表达式的作用和执行时期
    发表于 06-10 09:20
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址是怎么回事?
    发表于 06-10 08:26
    干货分享 | 零基础上手!TSMaster图形信号表达式实操指南
    TSMaster软件支持在图形里面的信号表达式功能,主要用于多信号表达式运算和显示的场景。本文将以A2L中的标定变量为例,介绍如何使用图形中的信号表达式功能进行多信号的后处理运算和显示。本文关键词
    的头像 发表于 06-06 20:03 1022次阅读
    干货分享 | 零基础上手!TSMaster图形信号<b class='flag-5'>表达式</b>实操指南
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址,怎么解决?
    发表于 06-06 08:27
    Cubeide1.18.1在线调试改变\"现场表达式\"中的值提示找不到地址怎么解决?
    发表于 04-27 06:18
