YOLOv5全面解析教程:train.py逐代码解析
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 作者: Fengwen,BBuf 2022-11-30 10:38 次阅读
前言
代码仓库地址:https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5欢迎star one-yolov5项目 获取最新的动态。如果您有问题,欢迎在仓库给我们提出宝贵的意见。如果对您有帮助,欢迎来给我Star呀~
源码解读: train.py 本文涉及到了大量的超链接,但是在微信文章里面外链接会被吃掉 ,所以欢迎大家到这里查看本篇文章的完整版本。
这个文件是yolov5的训练脚本。总体代码流程:
准备工作: 数据 + 模型 + 学习率 + 优化器
训练过程:
一个训练过程(不包括数据准备),会轮询多次训练集,每次称为一个epoch,每个epoch又分为多个batch来训练。流程先后拆解成:
开始训练
训练一个epoch前
训练一个batch前
训练一个batch后
训练一个epoch后。
评估验证集
结束训练
1. 导入需要的包和基本配置
importargparse#解析命令行参数模块
importmath#数学公式模块
importos#与操作系统进行交互的模块包含文件路径操作和解析
importrandom#生成随机数的模块
importsys#sys系统模块包含了与Python解释器和它的环境有关的函数
importtime#时间模块更底层
fromcopyimportdeepcopy#深拷贝模块
fromdatetimeimportdatetime#基本日期和时间类型模块
frompathlibimportPath#Path模块将str转换为Path对象使字符串路径易于操作
importnumpyasnp#numpy数组操作模块
importoneflowasflow#OneFlow深度学习框架
importoneflow.distributedasdist#分布式训练模块
importoneflow.nnasnn#对oneflow.nn.functional的类的封装有很多和oneflow.nn.functional相同的函数
importyaml#操作yaml文件模块
fromoneflow.optimimportlr_scheduler#学习率模块
fromtqdmimporttqdm#进度条模块
importval#导入val.py,forend-of-epochmAP
frommodels.experimentalimportattempt_load#导入在线下载模块
frommodels.yoloimportModel#导入YOLOv5的模型定义
fromutils.autoanchorimportcheck_anchors#导入检查anchors合法性的函数
#Callbackshttps://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/callbacks_py.html
fromutils.callbacksimportCallbacks#和日志相关的回调函数
#dataloadershttps://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/dataladers_py.md
fromutils.dataloadersimportcreate_dataloader#加载数据集的函数
#downloadshttps://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/downloads_py.md
fromutils.downloadsimportis_url#判断当前字符串是否是链接
#generalhttps://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/general_py.md
fromutils.generalimportcheck_img_size#check_suffix,
fromutils.generalimport(
LOGGER,
check_dataset,
check_file,
check_git_status,
check_requirements,
check_yaml,
colorstr,
get_latest_run,
increment_path,
init_seeds,
intersect_dicts,
labels_to_class_weights,
labels_to_image_weights,
methods,
one_cycle,
print_args,
print_mutation,
strip_optimizer,
yaml_save,
model_save,
fromutils.loggersimportLoggers#导入日志管理模块
fromutils.loggers.wandb.wandb_utilsimportcheck_wandb_resume
fromutils.lossimportComputeLoss#导入计算Loss的模块
#在YOLOv5中,fitness函数实现对[P,R,mAP@.5,mAP@.5-.95]指标进行加权
fromutils.metricsimportfitness
fromutils.oneflow_utilsimportEarlyStopping,ModelEMA,de_parallel,select_device,smart_DDP,smart_optimizer,smart_resume#导入早停机制模块,模型滑动平均更新模块,解分布式模块,智能选择设备,智能优化器以及智能断点续训模块等
fromutils.plotsimportplot_evolve,plot_labels
#LOCAL_RANK:当前进程对应的GPU号。
LOCAL_RANK=int(os.getenv("LOCAL_RANK",-1))#https://pytorch.org/docs/stable/elastic/run.html
#RANK:当前进程的序号,用于进程间通讯,rank=0的主机为master节点。
RANK=int(os.getenv("RANK",-1))
#WORLD_SIZE:总的进程数量(原则上第一个process占用一个GPU是较优的)。
WORLD_SIZE=int(os.getenv("WORLD_SIZE",1))
#Linux下:
#FILE='path/to/one-yolov5/train.py'
#将'path/to/one-yolov5'加入系统的环境变量该脚本结束后失效。
FILE=Path(__file__).resolve()
ROOT=FILE.parents[0]#YOLOv5rootdirectory
ifstr(ROOT)notinsys.path:
sys.path.append(str(ROOT))#addROOTtoPATH
ROOT=Path(os.path.relpath(ROOT,Path.cwd()))#relative
2. parse_opt 函数
这个函数用于设置opt参数
weights:权重文件
cfg:模型配置文件包括nc、depth_multiple、width_multiple、anchors、backbone、head等
data:数据集配置文件包括path、train、val、test、nc、names、download等
hyp:初始超参文件
epochs:训练轮次
batch-size:训练批次大小
img-size:输入网络的图片分辨率大小
resume:断点续训,从上次打断的训练结果处接着训练默认False
nosave:不保存模型默认False(保存)True:onlytestfinalepoch
notest:是否只测试最后一轮默认FalseTrue:只测试最后一轮False:每轮训练完都测试mAP
workers:dataloader中的最大work数(线程个数)
device:训练的设备
single-cls:数据集是否只有一个类别默认False
rect:训练集是否采用矩形训练默认False可以参考:https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/tutorials/05_chapter/rectangular_reasoning.html
noautoanchor:不自动调整anchor默认False(自动调整anchor)
evolve:是否进行超参进化默认False
multi-scale:是否使用多尺度训练默认False
label-smoothing:标签平滑增强默认0.0不增强要增强一般就设为0.1
adam:是否使用adam优化器默认False(使用SGD)
sync-bn:是否使用跨卡同步BN操作,在DDP中使用默认False
linear-lr:是否使用linearlr线性学习率默认False使用cosinelr
cache-image:是否提前缓存图片到内存cache,以加速训练默认False
image-weights:是否使用图片加权选择策略(selectionimgtotrainingbyclassweights)默认False不使用
bucket:谷歌云盘bucket一般用不到
project:训练结果保存的根目录默认是runs/train
exist-ok:如果文件存在就ok不存在就新建或incrementname默认False(默认文件都是不存在的)
quad:dataloader取数据时,是否使用collate_fn4代替collate_fn默认False
save_period:Logmodelafterevery"save_period"epoch,默认-1不需要logmodel信息
artifact_alias:whichversionofdatasetartifacttobestripped默认lastest貌似没用到这个参数?
local_rank:当前进程对应的GPU号。-1且gpu=1时不进行分布式
entity:wandbentity默认None
upload_dataset:是否上传dataset到wandbtabel(将数据集作为交互式dsviz表在浏览器中查看、查询、筛选和分析数据集)默认False
bbox_interval:设置带边界框图像记录间隔Setbounding-boximageloggingintervalforW&B默认-1opt.epochs//10
bbox_iou_optim:这个参数代表启用oneflow针对bbox_iou部分的优化,使得训练速度更快
更多细节请点这
3 main函数
3.1 Checks
defmain(opt,callbacks=Callbacks()):
#Checks
ifRANKin{-1,0}:
#输出所有训练opt参数train:...
print_args(vars(opt))
#检查代码版本是否是最新的github:...
check_git_status()
#检查requirements.txt所需包是否都满足requirements:...
check_requirements(exclude=["thop"])
3.2 Resume
判断是否使用断点续训resume, 读取参数
使用断点续训 就从path/to/last模型文件夹中读取相关参数;不使用断点续训 就从文件中读取相关参数
#2、判断是否使用断点续训resume,读取参数
ifopt.resumeandnot(check_wandb_resume(opt)oropt.evolve):#resumefromspecifiedormostrecentlast
#使用断点续训就从last模型文件夹中读取相关参数
#如果resume是str,则表示传入的是模型的路径地址
#如果resume是True,则通过get_lastest_run()函数找到runs文件夹中最近的权重文件last
last=Path(check_file(opt.resume)ifisinstance(opt.resume,str)elseget_latest_run())
opt_yaml=last.parent.parent/"opt.yaml"#trainoptionsyaml
opt_data=opt.data#originaldataset
ifopt_yaml.is_file():
#相关的opt参数也要替换成last中的opt参数
withopen(opt_yaml,errors="ignore")asf:
d=yaml.safe_load(f)
else:
d=flow.load(last,map_location="cpu")["opt"]
opt=argparse.Namespace(**d)#replace
opt.cfg,opt.weights,opt.resume="",str(last),True#reinstate
ifis_url(opt_data):
opt.data=check_file(opt_data)#avoidHUBresumeauthtimeout
else:
#不使用断点续训就从文件中读取相关参数
#opt.hyp=opt.hypor('hyp.finetune.yaml'ifopt.weightselse'hyp.scratch.yaml')
opt.data,opt.cfg,opt.hyp,opt.weights,opt.project=(
check_file(opt.data),
check_yaml(opt.cfg),
check_yaml(opt.hyp),
str(opt.weights),
str(opt.project),
)#checks
assertlen(opt.cfg)orlen(opt.weights),"either--cfgor--weightsmustbespecified"
ifopt.evolve:
ifopt.project==str(ROOT/"runs/train"):#ifdefaultprojectname,renametoruns/evolve
opt.project=str(ROOT/"runs/evolve")
opt.exist_ok,opt.resume=(
opt.resume,
False,
)#passresumetoexist_okanddisableresume
ifopt.name=="cfg":
opt.name=Path(opt.cfg).stem#usemodel.yamlasname
#根据opt.project生成目录如:runs/train/exp18
opt.save_dir=str(increment_path(Path(opt.project)/opt.name,exist_ok=opt.exist_ok))
3.3 DDP mode
DDP mode设置
#3、DDP模式的设置
"""select_device
select_device函数:设置当前脚本的device:cpu或者cuda。
并且当且仅当使用cuda时并且有多块gpu时可以使用ddp模式,否则抛出报错信息。batch_size需要整除总的进程数量。
另外DDP模式不支持AutoBatch功能,使用DDP模式必须手动指定batchsize。
device=select_device(opt.device,batch_size=opt.batch_size)
ifLOCAL_RANK!=-1:
msg="isnotcompatiblewithYOLOv5Multi-GPUDDPtraining"
assertnotopt.image_weights,f"--image-weights{msg}"
assertnotopt.evolve,f"--evolve{msg}"
assertopt.batch_size!=-1,f"AutoBatchwith--batch-size-1{msg},pleasepassavalid--batch-size"
assertopt.batch_size%WORLD_SIZE==0,f"--batch-size{opt.batch_size}mustbemultipleofWORLD_SIZE"
assertflow.cuda.device_count()>LOCAL_RANK,"insufficientCUDAdevicesforDDPcommand"
flow.cuda.set_device(LOCAL_RANK)
device=flow.device("cuda",LOCAL_RANK)
3.4Train
不使用进化算法 正常Train
#Train
ifnotopt.evolve:
#如果不进行超参进化那么就直接调用train()函数,开始训练
train(opt.hyp,opt,device,callbacks)
3.5 Evolve hyperparameters (optional)
遗传进化算法,先进化出最佳超参后训练
#否则使用超参进化算法(遗传算法)求出最佳超参再进行训练
else:
#Hyperparameterevolutionmetadata(mutationscale0-1,lower_limit,upper_limit)
#超参进化列表(突变规模,最小值,最大值)
meta={
"lr0":(1,1e-5,1e-1),#initiallearningrate(SGD=1E-2,Adam=1E-3)
"lrf":(1,0.01,1.0),#finalOneCycleLRlearningrate(lr0*lrf)
"momentum":(0.3,0.6,0.98),#SGDmomentum/Adambeta1
"weight_decay":(1,0.0,0.001),#optimizerweightdecay
"warmup_epochs":(1,0.0,5.0),#warmupepochs(fractionsok)
"warmup_momentum":(1,0.0,0.95),#warmupinitialmomentum
"warmup_bias_lr":(1,0.0,0.2),#warmupinitialbiaslr
"box":(1,0.02,0.2),#boxlossgain
"cls":(1,0.2,4.0),#clslossgain
"cls_pw":(1,0.5,2.0),#clsBCELosspositive_weight
"obj":(1,0.2,4.0),#objlossgain(scalewithpixels)
"obj_pw":(1,0.5,2.0),#objBCELosspositive_weight
"iou_t":(0,0.1,0.7),#IoUtrainingthreshold
"anchor_t":(1,2.0,8.0),#anchor-multiplethreshold
"anchors":(2,2.0,10.0),#anchorsperoutputgrid(0toignore)
"fl_gamma":(0,0.0,2.0),#focallossgamma(efficientDetdefaultgamma=1.5)
"hsv_h":(1,0.0,0.1),#imageHSV-Hueaugmentation(fraction)
"hsv_s":(1,0.0,0.9),#imageHSV-Saturationaugmentation(fraction)
"hsv_v":(1,0.0,0.9),#imageHSV-Valueaugmentation(fraction)
"degrees":(1,0.0,45.0),#imagerotation(+/-deg)
"translate":(1,0.0,0.9),#imagetranslation(+/-fraction)
"scale":(1,0.0,0.9),#imagescale(+/-gain)
"shear":(1,0.0,10.0),#imageshear(+/-deg)
"perspective":(0,0.0,0.001),#imageperspective(+/-fraction),range0-0.001
"flipud":(1,0.0,1.0),#imageflipup-down(probability)
"fliplr":(0,0.0,1.0),#imageflipleft-right(probability)
"mosaic":(1,0.0,1.0),#imagemixup(probability)
"mixup":(1,0.0,1.0),#imagemixup(probability)
"copy_paste":(1,0.0,1.0),
}#segmentcopy-paste(probability)
withopen(opt.hyp,errors="ignore")asf:#载入初始超参
hyp=yaml.safe_load(f)#loadhypsdict
if"anchors"notinhyp:#anchorscommentedinhyp.yaml
hyp["anchors"]=3
opt.noval,opt.nosave,save_dir=(
True,
True,
Path(opt.save_dir),
)#onlyval/savefinalepoch
#ei=[isinstance(x,(int,float))forxinhyp.values()]#evolvableindices
#evolve_yaml超参进化后文件保存地址
evolve_yaml,evolve_csv=save_dir/"hyp_evolve.yaml",save_dir/"evolve.csv"
ifopt.bucket:
os.system(f"gsutilcpgs://{opt.bucket}/evolve.csv{evolve_csv}")#downloadevolve.csvifexists
使用遗传算法进行参数进化默认是进化300代
这里的进化算法原理为:根据之前训练时的hyp来确定一个basehyp再进行突变,具体是通过之前每次进化得到的results来确定之前每个hyp的权重,有了每个hyp和每个hyp的权重之后有两种进化方式;
1.根据每个hyp的权重随机选择一个之前的hyp作为basehyp,random.choices(range(n),weights=w)
2.根据每个hyp的权重对之前所有的hyp进行融合获得一个basehyp,(x*w.reshape(n,1)).sum(0)/w.sum()
evolve.txt会记录每次进化之后的results+hyp
每次进化时,hyp会根据之前的results进行从大到小的排序;
再根据fitness函数计算之前每次进化得到的hyp的权重
(其中fitness是我们寻求最大化的值。在YOLOv5中,fitness函数实现对[P,R,mAP@.5,mAP@.5-.95]指标进行加权。)
再确定哪一种进化方式,从而进行进化。
这部分代码其实不是很重要并且也比较难理解,大家如果没有特殊必要的话可以忽略,因为正常训练也不会用到超参数进化。
for_inrange(opt.evolve):#generationstoevolve
ifevolve_csv.exists():#ifevolve.csvexists:selectbesthypsandmutate
#Selectparent(s)
parent="single"#parentselectionmethod:'single'or'weighted'
x=np.loadtxt(evolve_csv,ndmin=2,delimiter=",",skiprows=1)
n=min(5,len(x))#numberofpreviousresultstoconsider
#fitness是我们寻求最大化的值。在YOLOv5中,fitness函数实现对[P,R,mAP@.5,mAP@.5-.95]指标进行加权
x=x[np.argsort(-fitness(x))][:n]#topnmutations
w=fitness(x)-fitness(x).min()+1e-6#weights(sum>0)
ifparent=="single"orlen(x)==1:
#x=x[random.randint(0,n-1)]#randomselection
x=x[random.choices(range(n),weights=w)[0]]#weightedselection
elifparent=="weighted":
x=(x*w.reshape(n,1)).sum(0)/w.sum()#weightedcombination
#Mutate
mp,s=0.8,0.2#mutationprobability,sigma
npr=np.random
npr.seed(int(time.time()))
g=np.array([meta[k][0]forkinhyp.keys()])#gains0-1
ng=len(meta)
v=np.ones(ng)
whileall(v==1):#mutateuntilachangeoccurs(preventduplicates)
v=(g*(npr.random(ng)< mp) * npr.randn(ng) * npr.random() * s + 1).clip(0.3, 3.0)
            for i, k in enumerate(hyp.keys()):  # plt.hist(v.ravel(), 300)
                hyp[k] = float(x[i + 7] * v[i])  # mutate
        # Constrain to limits
        for k, v in meta.items():
            hyp[k] = max(hyp[k], v[1])  # lower limit
            hyp[k] = min(hyp[k], v[2])  # upper limit
            hyp[k] = round(hyp[k], 5)  # significant digits
        # Train mutation
        results = train(hyp.copy(), opt, device, callbacks)
        # callbacks https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/callbacks_py.html
        callbacks = Callbacks()
        # Write mutation results
        print_mutation(results, hyp.copy(), save_dir, opt.bucket)
    # Plot results
    plot_evolve(evolve_csv)
    LOGGER.info(f"Hyperparameter evolution finished {opt.evolve} generations
" f"Results saved to {colorstr('bold', save_dir)}
" f"Usage example: $ python train.py --hyp {evolve_yaml}")
4 def train(hyp, opt, device, callbacks):
4.1 载入参数
:paramshyp:data/hyps/hyp.scratch.yamlhypdictionary
:paramsopt:main中opt参数
:paramsdevice:当前设备
:paramscallbacks:和日志相关的回调函数https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/callbacks_py.html
deftrain(hyp,opt,device,callbacks):#hypispath/to/hyp.yamlorhypdictionary
(save_dir,epochs,batch_size,weights,single_cls,evolve,data,cfg,resume,noval,nosave,workers,freeze,bbox_iou_optim)=(
Path(opt.save_dir),
opt.epochs,
opt.batch_size,
opt.weights,
opt.single_cls,
opt.evolve,
opt.data,
opt.cfg,
opt.resume,
opt.noval,
opt.nosave,
opt.workers,
opt.freeze,
opt.bbox_iou_optim,
4.2 初始化参数和配置信息
下面输出超参数的时候截图如下:
#和日志相关的回调函数,记录当前代码执行的阶段
callbacks.run("on_pretrain_routine_start")
#保存权重路径如runs/train/exp18/weights
w=save_dir/"weights"#weightsdir
(w.parentifevolveelsew).mkdir(parents=True,exist_ok=True)#makedir
last,best=w/"last",w/"best"
#Hyperparameters超参
ifisinstance(hyp,str):
withopen(hyp,errors="ignore")asf:
#loadhypsdict加载超参信息
#日志输出超参信息hyperparameters:...
LOGGER.info(colorstr("hyperparameters:")+",".join(f"{k}={v}"fork,vinhyp.items()))
opt.hyp=hyp.copy()#forsavinghypstocheckpoints
#保存运行时的参数配置
ifnotevolve:
yaml_save(save_dir/"hyp.yaml",hyp)
yaml_save(save_dir/"opt.yaml",vars(opt))
#Loggers
data_dict=None
ifRANKin{-1,0}:
#初始化Loggers对象
#def__init__(self,save_dir=None,weights=None,opt=None,hyp=None,logger=None,include=LOGGERS):
loggers=Loggers(save_dir,weights,opt,hyp,LOGGER)#loggersinstance
#Registeractions
forkinmethods(loggers):#注册钩子https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/blob/main/utils/callbacks.py
callbacks.register_action(k,callback=getattr(loggers,k))
#Config
#是否需要画图:所有的labels信息、迭代的epochs、训练结果等
plots=notevolveandnotopt.noplots#createplots
cuda=device.type!="cpu"
#初始化随机数种子
init_seeds(opt.seed+1+RANK,deterministic=True)
data_dict=data_dictorcheck_dataset(data)#checkifNone
train_path,val_path=data_dict["train"],data_dict["val"]
#nc:numberofclasses数据集有多少种类别
nc=1ifsingle_clselseint(data_dict["nc"])#numberofclasses
#如果只有一个类别并且data_dict里没有names这个key的话,我们将names设置为["item"]代表目标
names=["item"]ifsingle_clsandlen(data_dict["names"])!=1elsedata_dict["names"]#classnames
assertlen(names)==nc,f"{len(names)}namesfoundfornc={nc}datasetin{data}"#check
#当前数据集是否是coco数据集(80个类别)
is_coco=isinstance(val_path,str)andval_path.endswith("coco/val2017.txt")#COCOdataset
4.3 model
#检查权重命名合法性:
#合法:pretrained=True;
#不合法:pretrained=False;
pretrained=check_wights(weights)
#载入模型
ifpretrained:
#使用预训练
#加载模型及参数
ckpt=flow.load(weights,map_location="cpu")#loadcheckpointtoCPUtoavoidCUDAmemoryleak
#这里加载模型有两种方式,一种是通过opt.cfg另一种是通过ckpt['model'].yaml
#区别在于是否使用resume如果使用resume会将opt.cfg设为空,按照ckpt['model'].yaml来创建模型
#这也影响了下面是否除去anchor的key(也就是不加载anchor),如果resume则不加载anchor
#原因:保存的模型会保存anchors,有时候用户自定义了anchor之后,再resume,则原来基于coco数据集的anchor会自己覆盖自己设定的anchor
#详情参考:https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/459
#所以下面设置intersect_dicts()就是忽略exclude
model=Model(cfgorckpt["model"].yaml,ch=3,nc=nc,anchors=hyp.get("anchors")).to(device)#create
exclude=["anchor"]if(cfgorhyp.get("anchors"))andnotresumeelse[]#excludekeys
csd=ckpt["model"].float().state_dict()#checkpointstate_dictasFP32
#筛选字典中的键值对把exclude删除
csd=intersect_dicts(csd,model.state_dict(),exclude=exclude)#intersect
#载入模型权重
model.load_state_dict(csd,strict=False)#load
LOGGER.info(f"Transferred{len(csd)}/{len(model.state_dict())}itemsfrom{weights}")#report
else:
#不使用预训练
model=Model(cfg,ch=3,nc=nc,anchors=hyp.get("anchors")).to(device)#create
#注意一下:one-yolov5的amp训练还在开发调试中,暂时关闭,后续支持后打开。但half的推理目前我们是支持的
#amp=check_amp(model)#checkAMP
amp=False
#Freeze
#冻结权重层
#这里只是给了冻结权重层的一个例子,但是作者并不建议冻结权重层,训练全部层参数,可以得到更好的性能,不过也会更慢
freeze=[f"model.{x}."forxin(freezeiflen(freeze)>1elserange(freeze[0]))]#layerstofreeze
fork,vinmodel.named_parameters():
v.requires_grad=True#trainalllayers
#NaNto0(commentedforerratictrainingresults)
#v.register_hook(lambdax:torch.nan_to_num(x))
ifany(xinkforxinfreeze):
LOGGER.info(f"freezing{k}")
v.requires_grad=False
4.4 Optimizer
选择优化器
#Optimizer
nbs=64#nominalbatchsize
accumulate=max(round(nbs/batch_size),1)#accumulatelossbeforeoptimizing
hyp["weight_decay"]*=batch_size*accumulate/nbs#scaleweight_decay
optimizer=smart_optimizer(model,opt.optimizer,hyp["lr0"],hyp["momentum"],hyp["weight_decay"])
4.5 学习率
#Scheduler
ifopt.cos_lr:
#使用onecycle学习率https://arxiv.org/pdf/1803.09820.pdf
lf=one_cycle(1,hyp["lrf"],epochs)#cosine1->hyp['lrf']
else:
#使用线性学习率
deff(x):
return(1-x/epochs)*(1.0-hyp["lrf"])+hyp["lrf"]
lf=f#linear
#实例化scheduler
scheduler=lr_scheduler.LambdaLR(optimizer,lr_lambda=lf)#plot_lr_scheduler(optimizer,scheduler,epochs)
4.6 EMA
单卡训练: 使用EMA(指数移动平均)对模型的参数做平均, 一种给予近期数据更高权重的平均方法, 以求提高测试指标并增加模型鲁棒。
#EMA
ema=ModelEMA(model)ifRANKin{-1,0}elseNone
4.7 Resume
断点续训
#Resume
best_fitness,start_epoch=0.0,0
ifpretrained:
ifresume:
best_fitness,start_epoch,epochs=smart_resume(ckpt,optimizer,ema,weights,epochs,resume)
delckpt,csd
4.8 SyncBatchNorm
SyncBatchNorm可以提高多gpu训练的准确性,但会显著降低训练速度。它仅适用于多GPU DistributedDataParallel 训练。
#SyncBatchNorm
ifopt.sync_bnandcudaandRANK!=-1:
model=flow.nn.SyncBatchNorm.convert_sync_batchnorm(model).to(device)
LOGGER.info("UsingSyncBatchNorm()")
4.9 数据加载
#Trainloaderhttps://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/utils/dataladers_py.html
train_loader,dataset=create_dataloader(
train_path,
imgsz,
batch_size//WORLD_SIZE,
gs,
single_cls,
hyp=hyp,
augment=True,
cache=Noneifopt.cache=="val"elseopt.cache,
rect=opt.rect,
rank=LOCAL_RANK,
workers=workers,
image_weights=opt.image_weights,
quad=opt.quad,
prefix=colorstr("train:"),
shuffle=True,
labels=np.concatenate(dataset.labels,0)
#获取标签中最大类别值,与类别数作比较,如果大于等于类别数则表示有问题
mlc=int(labels[:,0].max())#maxlabelclass
assertmlc< nc, f"Label class {mlc} exceeds nc={nc} in {data}. Possible class labels are 0-{nc - 1}"
# Process 0
if RANK in {-1, 0}:
    val_loader = create_dataloader(
        val_path,
        imgsz,
        batch_size // WORLD_SIZE * 2,
        gs,
        single_cls,
        hyp=hyp,
        cache=None if noval else opt.cache,
        rect=True,
        rank=-1,
        workers=workers * 2,
        pad=0.5,
        prefix=colorstr("val: "),
    )[0]
    # 如果不使用断点续训
    if not resume:
        if plots:
            plot_labels(labels, names, save_dir)
        # Anchors
        # 计算默认锚框anchor与数据集标签框的高宽比
        # 标签的高h宽w与anchor的高h_a宽h_b的比值 即h/h_a, w/w_a都要在(1/hyp['anchor_t'], hyp['anchor_t'])是可以接受的
        # 如果bpr小于98%,则根据k-mean算法聚类新的锚框
        if not opt.noautoanchor:
            # check_anchors : 这个函数是通过计算bpr确定是否需要改变anchors 需要就调用k-means重新计算anchors。
            # bpr(best possible recall): 最多能被召回的ground truth框数量 / 所有ground truth框数量 最大值为1 越大越好
            # 小于0.98就需要使用k-means + 遗传进化算法选择出与数据集更匹配的anchor boxes框。
            check_anchors(dataset, model=model, thr=hyp["anchor_t"], imgsz=imgsz)
        model.half().float()  # pre-reduce anchor precision
    callbacks.run("on_pretrain_routine_end")
4.10 DDP mode
#DDPmode
ifcudaandRANK!=-1:
model=smart_DDP(model)
4.11 附加model attributes
#Modelattributes
nl=de_parallel(model).model[-1].nl#numberofdetectionlayers(toscalehyps)
hyp["box"]*=3/nl#scaletolayers
hyp["cls"]*=nc/80*3/nl#scaletoclassesandlayers
hyp["obj"]*=(imgsz/640)**2*3/nl#scaletoimagesizeandlayers
hyp["label_smoothing"]=opt.label_smoothing
model.nc=nc#attachnumberofclassestomodel
model.hyp=hyp#attachhyperparameterstomodel
#从训练样本标签得到类别权重(和类别中的目标数即类别频率成反比)
model.class_weights=labels_to_class_weights(dataset.labels,nc).to(device)*nc#attachclassweights
model.names=names#获取类别名
4.12 Start training
#Starttraining
t0=time.time()
nb=len(train_loader)#numberofbatches
#获取预热迭代的次数iterations#numberofwarmupiterations,max(3epochs,1kiterations)
nw=max(round(hyp["warmup_epochs"]*nb),100)#numberofwarmupiterations,max(3epochs,100iterations)
#nw=min(nw,(epochs-start_epoch)/2*nb)#limitwarmupto< 1/2 of training
last_opt_step = -1
# 初始化maps(每个类别的map)和results
maps = np.zeros(nc)  # mAP per class
results = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)  # P, R, mAP@.5, mAP@.5-.95, val_loss(box, obj, cls)
# 设置学习率衰减所进行到的轮次,即使打断训练,使用resume接着训练也能正常衔接之前的训练进行学习率衰减
scheduler.last_epoch = start_epoch - 1  # do not move
# scaler = flow.cuda.amp.GradScaler(enabled=amp) 这个是和amp相关的loss缩放模块,后续one-yolv5支持好amp训练后会打开
stopper, _ = EarlyStopping(patience=opt.patience), False
# 初始化损失函数
# 这里的bbox_iou_optim是one-yolov5扩展的一个参数,可以启用更快的bbox_iou函数,模型训练速度比PyTorch更快。
compute_loss = ComputeLoss(model, bbox_iou_optim=bbox_iou_optim)  # init loss class
callbacks.run("on_train_start")
# 打印日志信息
LOGGER.info(
    f"Image sizes {imgsz} train, {imgsz} val
    f"Using {train_loader.num_workers * WORLD_SIZE} dataloader workers
    f"Logging results to {colorstr('bold', save_dir)}
    f"Starting training for {epochs} epochs..."
for epoch in range(start_epoch, epochs):  # epoch ------------------------------------------------------------------
    callbacks.run("on_train_epoch_start")
    model.train()
    # Update image weights (optional, single-GPU only)
    # Update image weights (optional)  并不一定好  默认是False的
    # 如果为True 进行图片采样策略(按数据集各类别权重采样)
    if opt.image_weights:
        # 根据前面初始化的图片采样权重model.class_weights(每个类别的权重 频率高的权重小)以及maps配合每张图片包含的类别数
        # 通过rando.choices生成图片索引indices从而进行采用 (作者自己写的采样策略,效果不一定ok)
        cw = model.class_weights.cpu().numpy() * (1 - maps) ** 2 / nc  # class weights
        # labels_to_image_weights: 这个函数是利用每张图片真实gt框的真实标签labels和开始训练前通过 labels_to_class_weights函数
        # 得到的每个类别的权重得到数据集中每张图片对应的权重。
        # https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow-yolo-doc/blob/master/docs/source_code_interpretation/utils/general_py.md#192-labels_to_image_weights
        iw = labels_to_image_weights(dataset.labels, nc=nc, class_weights=cw)  # image weights
        dataset.indices = random.choices(range(dataset.n), weights=iw, k=dataset.n)  # rand weighted idx
    # 初始化训练时打印的平均损失信息
    mloss = flow.zeros(3, device=device)  # mean losses
    if RANK != -1:
        # DDP模式打乱数据,并且ddp.sampler的随机采样数据是基于epoch+seed作为随机种子,每次epoch不同,随机种子不同
        train_loader.sampler.set_epoch(epoch)
    # 进度条,方便展示信息
    pbar = enumerate(train_loader)
    LOGGER.info(('
' + '%11s' * 7) % ('Epoch', 'GPU_mem', 'box_loss', 'obj_loss', 'cls_loss', 'Instances', 'Size'))
    if RANK in {-1, 0}:
        # 创建进度条
        pbar = tqdm(pbar, total=nb, bar_format="{l_bar}{bar:10}{r_bar}{bar:-10b}")  # progress bar
    # 梯度清零
    optimizer.zero_grad()
    for i, (
        imgs,
        targets,
        paths,
        _,
    ) in pbar:  # batch -------------------------------------------------------------
        callbacks.run("on_train_batch_start")
        # ni: 计算当前迭代次数 iteration
        ni = i + nb * epoch  # number integrated batches (since train start)
        imgs = imgs.to(device).float() / 255  # uint8 to float32, 0-255 to 0.0-1.0
        # Warmup
        # 预热训练(前nw次迭代)热身训练迭代的次数iteration范围[1:nw]  选取较小的accumulate,学习率以及momentum,慢慢的训练
        if ni <= nw:
            xi = [0, nw]  # x interp
            # compute_loss.gr = np.interp(ni, xi, [0.0, 1.0])  # iou loss ratio (obj_loss = 1.0 or iou)
            accumulate = max(1, np.interp(ni, xi, [1, nbs / batch_size]).round())
            for j, x in enumerate(optimizer.param_groups):
                # bias lr falls from 0.1 to lr0, all other lrs rise from 0.0 to lr0
                x["lr"] = np.interp(
                    ni,
                    xi,
                    [hyp["warmup_bias_lr"] if j == 0 else 0.0, x["initial_lr"] * lf(epoch)],
                if "momentum" in x:
                    x["momentum"] = np.interp(ni, xi, [hyp["warmup_momentum"], hyp["momentum"]])
        # Multi-scale 默认关闭
        # Multi-scale 多尺度训练   从[imgsz*0.5, imgsz*1.5+gs]间随机选取一个尺寸(32的倍数)作为当前batch的尺寸送入模型开始训练
        # imgsz: 默认训练尺寸   gs: 模型最大stride=32   [32 16 8]
        if opt.multi_scale:
            sz = random.randrange(imgsz * 0.5, imgsz * 1.5 + gs) // gs * gs  # size
            sf = sz / max(imgs.shape[2:])  # scale factor
            if sf != 1:
                ns = [math.ceil(x * sf / gs) * gs for x in imgs.shape[2:]]  # new shape (stretched to gs-multiple)
                # 下采样
                imgs = nn.functional.interpolate(imgs, size=ns, mode="bilinear", align_corners=False)
        # Forward
        pred = model(imgs)  # forward
        loss, loss_items = compute_loss(pred, targets.to(device))  # loss scaled by batch_size
        if RANK != -1:
            loss *= WORLD_SIZE  # gradient averaged between devices in DDP mode
        if opt.quad:
            loss *= 4.0
        # Backward
        # scaler.scale(loss).backward()
        # Backward  反向传播
        loss.backward()
        # Optimize - https://pytorch.org/docs/master/notes/amp_examples.html
        # 模型反向传播accumulate次(iterations)后再根据累计的梯度更新一次参数
        if ni - last_opt_step >=accumulate:
#optimizer.step参数更新
optimizer.step()
#梯度清零
ifema:
#当前epoch训练结束更新ema
ema.update(model)
last_opt_step=ni
#Log
#打印Print一些信息包括当前epoch、显存、损失(box、obj、cls、total)、当前batch的target的数量和图片的size等信息
ifRANKin{-1,0}:
mloss=(mloss*i+loss_items)/(i+1)#updatemeanlosses
pbar.set_description(("%11s"+"%11.4g"*5)%(f"{epoch}/{epochs-1}",*mloss,targets.shape[0],imgs.shape[-1]))
#endbatch----------------------------------------------------------------
#Scheduler
lr=[x["lr"]forxinoptimizer.param_groups]#forloggers
scheduler.step()
ifRANKin{-1,0}:
#mAP
callbacks.run("on_train_epoch_end",epoch=epoch)
ema.update_attr(model,include=["yaml","nc","hyp","names","stride","class_weights"])
final_epoch=(epoch+1==epochs)orstopper.possible_stop
ifnotnovalorfinal_epoch:#CalculatemAP
#测试使用的是ema(指数移动平均对模型的参数做平均)的模型
#results:[1]Precision所有类别的平均precision(最大f1时)
#[1]Recall所有类别的平均recall
#[1]map@0.5所有类别的平均mAP@0.5
#[1]map@0.5:0.95所有类别的平均mAP@0.5:0.95
#[1]box_loss验证集回归损失,obj_loss验证集置信度损失,cls_loss验证集分类损失
#maps:[80]记录每一个类别的ap值
results,maps,_=val.run(
data_dict,
batch_size=batch_size//WORLD_SIZE*2,
imgsz=imgsz,
half=amp,
model=ema.ema,
single_cls=single_cls,
dataloader=val_loader,
save_dir=save_dir,
plots=False,
callbacks=callbacks,
compute_loss=compute_loss,
#UpdatebestmAP
#fi是我们寻求最大化的值。在YOLOv5中,fitness函数实现对[P,R,mAP@.5,mAP@.5-.95]指标进行加权。
fi=fitness(np.array(results).reshape(1,-1))#weightedcombinationof[P,R,mAP@.5,mAP@.5-.95]
#stop=stopper(epoch=epoch,fitness=fi)#earlystopcheck
iffi>best_fitness:
best_fitness=fi
log_vals=list(mloss)+list(results)+lr
callbacks.run("on_fit_epoch_end",log_vals,epoch,best_fitness,fi)
#Savemodel
if(notnosave)or(final_epochandnotevolve):#ifsave
ckpt={
"epoch":epoch,
"best_fitness":best_fitness,
"model":deepcopy(de_parallel(model)).half(),
"ema":deepcopy(ema.ema).half(),
"updates":ema.updates,
"optimizer":optimizer.state_dict(),
"wandb_id":loggers.wandb.wandb_run.idifloggers.wandbelseNone,
"opt":vars(opt),
"date":datetime.now().isoformat(),
#Savelast,bestanddelete
model_save(ckpt,last)#flow.save(ckpt,last)
ifbest_fitness==fi:
model_save(ckpt,best)#flow.save(ckpt,best)
ifopt.save_period>0andepoch%opt.save_period==0:
print("isok")
model_save(ckpt,w/f"epoch{epoch}")#flow.save(ckpt,w/f"epoch{epoch}")
delckpt
#Write将测试结果写入result.txt中
callbacks.run("on_model_save",last,epoch,final_epoch,best_fitness,fi)
#endepoch--------------------------------------------------------------------------
#endtraining---------------------------------------------------------------------------
4.13 End
打印一些信息
日志: 打印训练时间、plots可视化训练结果results1.png、confusion_matrix.png 以及(‘F1’, ‘PR’, ‘P’, ‘R’)曲线变化 、日志信息
通过调用val.run() 方法验证在 coco数据集上 模型准确性 + 释放显存
Validate a model's accuracy on COCO val or test-dev datasets. Note that pycocotools metrics may be ~1% better than the equivalent repo metrics, as is visible below, due to slight differences in mAP computation.
ifRANKin{-1,0}:
LOGGER.info(f"
{epoch-start_epoch+1}epochscompletedin{(time.time()-t0)/3600:.3f}hours")
forfinlast,best:
iff.exists():
strip_optimizer(f)#stripoptimizers
iffisbest:
LOGGER.info(f"
Validating{f}...")
results,_,_=val.run(
data_dict,
imgsz=imgsz,
model=attempt_load(f,device).half(),
iou_thres=0.65ifis_cocoelse0.60,#bestpycocotoolsresultsat0.65
save_dir=save_dir,
save_json=is_coco,
verbose=True,
plots=plots,
)#valbestmodelwithplots
callbacks.run("on_train_end",last,best,plots,epoch,results)
flow.cuda.empty_cache()
return
5 run函数
封装train接口 支持函数调用执行这个train.py脚本
defrun(**kwargs):
#Usage:importtrain;train.run(data='coco128.yaml',imgsz=320,weights='yolov5m')
opt=parse_opt(True)
fork,vinkwargs.items():
setattr(opt,k,v)#给opt添加属性
main(opt)
returnopt
6 启动训练时效果展示
审核编辑:汤梓红
  • 代码
  • Batch
  • 脚本
原文标题:《YOLOv5全面解析教程》九,train.py 逐代码解析
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    YOLOv5】LabVIEW+YOLOv5快速实现实时物体识别(Object Detection)含源码
    前面我们给大家介绍了基于LabVIEW+YOLOv3/YOLOv4的物体识别(对象检测),今天接着上次的内容再来看看YOLOv5。本次主要是和大家分享使用LabVIEW快速实现yolov5
    的头像 发表于 03-13 16:01 2318次阅读
    Yolov5算法解读
    yolov5于2020年由glenn-jocher首次提出,直至今日yolov5仍然在不断进行升级迭代。 Yolov5YOLOv5s、YOLOv5
    的头像 发表于 05-17 16:38 1w次阅读
    <b class='flag-5'>Yolov5</b>算法解读
    maixcam部署yolov5s 自定义模型
    ://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v7.0/yolov5s.pt 训练(博主使用的是学校的集群进行训练) python3 train.py
    发表于 04-23 15:43
    龙哥手把手教你学视觉-深度学习YOLOV5
    ;3. 掌握yolov5训练的模型效果评价技巧;4. 掌握yolov5环境配置的最快捷的方法;5. 深入yolov5train.py各个参
    发表于 09-03 09:39
    YOLOv5网络结构解析
    1、YOLOv5 网络结构解析  YOLOv5针对不同大小(n, s, m, l, x)的网络整体架构都是一样的,只不过会在每个子模块中采用不同的深度和宽度,  分别应对yaml文件中
    发表于 10-31 16:30
    YOLOv5全面解析教程之目标检测模型精确度评估
    ):分类器把负例正确的分类-预测为负例(yolov5中没有应用到)  yolov5中没有应用TN的原因: TN代表的是所有可能的未正确检测到的边界框。然而在yolo在目标检测任务中,每个网格会生成很多的预测
    发表于 11-21 16:40
    使用Yolov5 - i.MX8MP进行NPU错误检测是什么原因?
    NPU 上进行随机检测。 为了获得模型,我使用了 yolov5 存储库的导出: python export.py --weights yolov5s.pt--imgsz 448 --include
    发表于 03-31 07:38
    如何YOLOv5测试代码
    使用文档“使用 YOLOv5 进行对象检测”我试图从文档第 10 页访问以下链接(在 i.MX8MP 上部署 yolov5s 的步骤 - NXP 社区) ...但是这样做时会被拒绝访问。该文档没有说明需要特殊许可才能下载 test.zip 文件。NXP 的人可以提供有关如
    发表于 05-18 06:08
    yolov5模型onnx转bmodel无法识别出结果如何解决?
    推理硬件:质算盒SE5,芯片BM1684。 2. SDK: v2.7.0 代码: 1. 模型来源yolov5官方:https://github.com/ultralytics/yolov5
    发表于 09-15 07:30
    基于YOLOv5的目标检测文档进行的时候出错如何解决?
    你好: 按Milk-V Duo开发板实战——基于YOLOv5的目标检测 安装好yolov5环境,在执行main.py的时候会出错,能否帮忙看下 main.py: import to
    发表于 09-18 07:47
    YOLOv5全面解析教程:计算mAP用到的numpy函数详解
    /Oneflow-Inc/one-yolov5/blob/734609fca9d844ac48749b132fb0a5777df34167/utils/metrics.py)中。这篇文章是《YOLOv5
    的头像 发表于 11-21 15:27 2983次阅读
    YOLOv5解析之downloads.py 代码示例
    会调用上面的 safe_download 函数。会用在 experimental.py 中的 attempt_load 函数和 train.py 中,都是用来下载预训练权重。
    发表于 12-30 10:43 826次阅读
    使用旭日X3派的BPU部署Yolov5
    本次主要介绍在旭日x3的BPU中部署yolov5。首先在ubuntu20.04安装yolov5,并运行yolov5并使用pytoch的pt模型文件转ONNX。
    的头像 发表于 04-26 14:20 1032次阅读
    使用旭日X3派的BPU部署<b class='flag-5'>Yolov5</b>
    YOLOv8+OpenCV实现DM码定位检测与解析
    YOLOv8是YOLO系列模型的最新王者,各种指标全面超越现有对象检测与实例分割模型,借鉴了YOLOv5YOLOv6、YOLOX等模型的设计优点,
    的头像 发表于 08-10 11:35 1399次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv</b>8+OpenCV实现DM码定位检测与<b class='flag-5'>解析</b>
    yolov5和YOLOX正负样本分配策略
    整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的
    发表于 08-14 11:45 2424次阅读
    <b class='flag-5'>yolov5</b>和YOLOX正负样本分配策略
