【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】+1-GPIO口串口的使用
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-30 10:50 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:卢松涛, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2249212_1_1.html
新建的项目有很多功能的参考用法demo红绿蓝色LED
///----Chapter 5 GPIO Test Init ---------------------------------------------------------------------------------
GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN12,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
demoUART
///---- Chapter 15 UART Test Init -------------------------------------------------------------------------------
//uint8_t upack1[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//uint8_t upack2[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//uint8_t upack3[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//uint8_t upack4[20] = {10,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//UART_Init_case1(UART2);//非中断模式
//UART_Init_case1(UART3);//非中断模式
//UART_Init_case1(UART4);//非中断模式
UART_Init_IT_case1(UART1);//中断模式
//UART_Init_IT_case1(UART4);//中断模式
Interrupt_Enable(UART1_int_ID);//CLIC使能单个中断
UART1->CTRL |= 0x00000001U;//清除中断标志位,防止开机先进一次中断
//Interrupt_Enable(UART4_int_ID);//CLIC使能单个中断
SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
//printf("uart init:rn");
串口控制a8
GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_RESET);
10000ms a10
GPIO_Toggle(GPIOA,PIN10); //GPIO 翻转
  1. #include "headfile.h"
  2. void mp_receive_data(uint8_t *buf, uint16_t *len)
  3. {
  4. uint8_t rxlen = UART1_RX_CNT;
  5. uint16_t i = 0;
  6. *len = 0; //默认为0
  7. Delay32M_ms(10); //等待40ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
  8. if (rxlen == UART1_RX_CNT && rxlen) //接收到了数据,且接收完成了
  9. {
  10. for (i = 0; i < rxlen; i++)
  11. {
  12. buf[i] = uart_dev.rxbuf[i];
  13. }
  14. *len = UART1_RX_CNT; //记录本次数据长度
  15. UART1_RX_CNT = 0; //清零
  16. uart_dev.frameok=1; //标记完成一帧数据接收
  17. // getData=0;//数据接收完成,标志位清零
  18. }
  19. }
  20. #define Max_Column 128
  21. uint8_t ReceiveBuff[RECV_LEN];
  22. int main(void)
  23. {
  24. uint16_t rlen=0;
  25. uart_dev.rxlen=0;
  26. ///----System Init ---------------------------------------------------------------------------------------------
  27. CLIC_Init();//系统中断配置
  28. System_Clock_Init();//系统时钟初始化
  29. ///----Chapter 3 LowPower Test Init ---------------------------------------------------------------------------------
  30. //低功耗测功耗需要IO不能悬空
  31. //Delay32M_ms(5000);
  32. //LowPower_Config_case1();//所有IO设置为输入,下拉
  33. //LowPower_Config_case2();//所有IO设置为输入,上拉
  34. //使用外部中断唤醒
  35. //GPIO_EXIT_Init_case1(GPIOA, PIN2);//检测高电平
  36. //Interrupt_Level(EXIT2_int_ID, INT_LEVEL0);//CLIC设置中断抢占级别
  37. //Interrupt_Enable(EXIT2_int_ID);//CLIC使能EXIT中断
  38. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  39. //配置不同低功耗模式
  40. //System_Halt();//待机模式 halt1
  41. //System_Sleep();//睡眠模式 halt2
  42. //System_Powerdown();//掉电模式 powerdown1
  43. //System_DeepPwd();//掉电模式 powerdown2
  44. ///----Chapter 5 GPIO Test Init ---------------------------------------------------------------------------------
  45. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
  46. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
  47. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN12,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
  48. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN14,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
  49. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN15,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
  50. //GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET); //GPIO 输出
  51. //GPIO_Write(GPIOA,PIN10,GPIO_SET); //GPIO 输出
  52. //GPIO_Write(GPIOA,PIN12,GPIO_SET); //GPIO 输出
  53. //GPIO_Write(GPIOA,PIN14,GPIO_RESET); //GPIO 输出
  54. //GPIO_Write(GPIOA,PIN15,GPIO_RESET); //GPIO 输出
  55. //GPIO_Toggle(GPIOA,PIN15); //GPIO 翻转
  56. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN15,GPIO_MODE_INTPUT); //GPIO 模式
  57. for(uint8_t i=0;i<10;i++)
  58. {
  59. GPIO_Toggle(GPIOA,PIN8); //GPIO 翻转
  60. Delay32M_ms(100);
  61. }
  62. ///---- Chapter 6 EXIT Test Init -------------------------------------------------------------------------------------
  63. //GPIO_EXIT_Init_case1(GPIOA, PIN2);//检测高电平
  64. //GPIO_EXIT_Init_case2(GPIOA, PIN2);//检测低电平
  65. //GPIO_EXIT_Init_case3(GPIOA, PIN2);//检测上升沿
  66. //GPIO_EXIT_Init_case4(GPIOA, PIN2);//检测下降沿
  67. //Interrupt_Level(EXIT2_int_ID, INT_LEVEL0);//CLIC设置中断抢占级别
  68. //Interrupt_Enable(EXIT2_int_ID);//CLIC使能EXIT中断
  69. //载波检测中断
  70. //CAW_Init();//载波检测
  71. //Interrupt_Enable(CAW_int_ID);//CLIC使能中断
  72. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  73. ///---- Chapter 7 RTC Test Init --------------------------------------------------------------------------------------
  74. //RTC_Init_case1();
  75. ///---- Chapter 8 IWDG Test Init -------------------------------------------------------------------------------------
  76. //IWDG_Init(9000); //配置看门狗计数值(时钟频率3K)
  77. //Delay32M_ms(1000);
  78. //IWDG_Start(); //启动看门狗
  79. //IWDG_Refresh(); //喂狗
  80. ///---- Chapter 9timer Test Init ------------------------------------------------------------------------------------
  81. //GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN11,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
  82. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN9,GPIO_MODE_OUTPUT);
  83. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN11,GPIO_MODE_OUTPUT);
  84. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN13,GPIO_MODE_OUTPUT);
  85. //外设配置
  86. //Timer1_UpCounting_Mode_Init();//向上计数
  87. //Timer1_6StepPWM_Mode_Init();//6stepPWM输出
  88. //Timer2_UpCounting_Mode_Init();//向上计数
  89. //Timer2_DownCounting_Mode_Init();//向下计数
  90. //Timer2_ExternalClock_Mode_Init();//外部时钟
  91. //Timer2_InputCapture_Mode_Init();//输入捕获
  92. //Timer2_PWM_InputCapture_Mode_Init();//PWM输入捕获
  93. //Timer2_Input_XOR_Mode_Init();//输入异或
  94. //Timer2_PWM_Mode_Init();//PWM输出
  95. //Timer2_6StepPWM_Mode_Init();//6stepPWM输出
  96. //设置中断优先级
  97. //Interrupt_Level(TIMER1_updata_int_ID, INT_LEVEL1);//CLIC设置中断抢占级别
  98. //使能外设中断
  99. //Interrupt_Enable(TIMER1_break_int_ID);//CLIC使能中断
  100. //Interrupt_Enable(TIMER1_updata_int_ID);//CLIC使能中断
  101. //Interrupt_Enable(TIMER1_capture_compare_int_ID);//CLIC使能中断
  102. //Interrupt_Enable(TIMER1_trigger_comm_int_ID);//CLIC使能中断
  103. //Interrupt_Enable(TIMER2_break_int_ID);//CLIC使能中断
  104. //Interrupt_Enable(TIMER2_updata_int_ID);//CLIC使能中断
  105. //Interrupt_Enable(TIMER2_capture_compare_int_ID);//CLIC使能中断
  106. //Interrupt_Enable(TIMER2_trigger_comm_int_ID);//CLIC使能中断
  107. //使能系统总中断
  108. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  109. ///---- Chapter 10 WUP Test Init -------------------------------------------------------------------------------------
  110. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN2,GPIO_MODE_OUTPUT);
  111. //GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN3,GPIO_MODE_OUTPUT);
  112. //WUP_Init_case1(9000);//设置中断周期,使能WUP中断
  113. //Interrupt_Enable(WUP_int_ID);//CLIC使能中断
  114. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  115. //配置不同低功耗模式
  116. //System_Halt();//待机模式 halt1
  117. //System_Sleep();//睡眠模式 halt2
  118. //System_Powerdown();//掉电模式 powerdown1
  119. //System_DeepPwd();//掉电模式 powerdown2
  120. ///---- Chapter 11 ADC Test Init -------------------------------------------------------------------------------------
  121. ///---- Chapter 12 I2C Test Init -------------------------------------------------------------------------------------
  122. //I2C_Init_case2();//ready中断模式
  123. //I2C_Init_case3();//error中断模式
  124. //I2C_Init_case4();//ready & error中断模式
  125. //Interrupt_Enable(I2C_ready_int_ID);//CLIC使能i2c_ready中断
  126. //Interrupt_Enable(I2C_error_int_ID);//CLIC使能i2c_error中断
  127. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  128. ///---- Chapter 13 SPI1 Test Init ------------------------------------------------------------------------------------
  129. //uint8_t sTxpack[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  130. //uint8_t sRxpack[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  131. //uint8_t REG_Data;
  132. //SPI1 Init Test
  133. //SPI_Init_case1(SPI1);//非中断模式
  134. //SPI1_CSN_Init_case1();//CFG: CE-GPIO7,CSN-GPIO8
  135. //SPI_Init_case2(SPI1);//中断模式
  136. //Interrupt_Enable(SPI1_int_ID);//CLIC使能单个中断
  137. //SPI2 Init Test
  138. //SPI_Init_case1(SPI2);//非中断模式
  139. //SPI2_CSN_Init_case1();//CFG: CE-GPIO7,CSN-GPIO8
  140. //SPI_Init_case2(SPI2);//中断模式
  141. //Interrupt_Enable(SPI2_int_ID);//CLIC使能单个中断
  142. ///---- Chapter 15 UART Test Init -------------------------------------------------------------------------------
  143. //uint8_t upack1[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  144. //uint8_t upack2[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  145. //uint8_t upack3[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  146. //uint8_t upack4[20] = {10,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  147. //UART_Init_case1(UART2);//非中断模式
  148. //UART_Init_case1(UART3);//非中断模式
  149. //UART_Init_case1(UART4);//非中断模式
  150. UART_Init_IT_case1(UART1);//中断模式
  151. //UART_Init_IT_case1(UART4);//中断模式
  152. Interrupt_Enable(UART1_int_ID);//CLIC使能单个中断
  153. UART1->CTRL |= 0x00000001U;//清除中断标志位,防止开机先进一次中断
  154. //Interrupt_Enable(UART4_int_ID);//CLIC使能单个中断
  155. SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  156. //printf("uart init:rn");
  157. ///---- Chapter 16 LV Test Init --------------------------------------------------------------------------------------
  158. //LV_Init_case1(12);//设置低压报警阈值
  159. //LV_Interrupt_Enable();//使能低压报警中断
  160. //Interrupt_Enable(LV_int_ID);//CLIC使能单个中断
  161. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  162. ///---- Chapter 17 RANDGEN Test Init ---------------------------------------------------------------------------------
  163. //uint32_t rand_data;
  164. ///---- Chapter 18 compare Test Init ---------------------------------------------------------------------------------
  165. //COPM1_Init();//COPM1
  166. //Interrupt_Enable(COMP1_int_ID);//CLIC使能单个中断
  167. //COPM2_Init();//COPM2
  168. //Interrupt_Enable(COMP2_int_ID);//CLIC使能单个中断
  169. //COPM3_Init();//COPM3
  170. //Interrupt_Enable(COMP3_int_ID);//CLIC使能单个中断
  171. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  172. ///---- Chapter 22 flash Test Init ----------------------------------------------------------------------------------
  173. //NVR_RW_Test();//NVR read and write test
  174. //Flash_RW_Test();
  175. ///---- 系统总中断控制 -------------------------------------------------------------------------------------------------
  176. //SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
  177. //SYS_Interrupt_Disable();//CLIC关总中断
  178. adc_pack[0]=read_csr(mcycle);
  179. adc_pack[1]=read_csr(mcycle);
  180. ee_printf("nHello CSM32RV20:n");
  181. ee_printf("mcycle:%d n",read_csr(mcycle));//比如mcycle这一CSR用于处理器运行的时钟周期计数
  182. ee_printf("read_csr(mcycle):%d n",adc_pack[1]-adc_pack[0]);//比如mcycle这一CSR用于处理器运行的时钟周期计数
  183. ee_printf("CMU->OSC_SR:%x n",CMU->OSC_SR );
  184. if(CMU->OSC_SR==210 ) ee_printf("CMU->OSC_SR:210,OSC 时钟已稳定,RCOSC 时钟已稳定,:OSC 在为 MCU 提供时钟;OSC 在为外设提供时钟; n" );
  185. //printf("Hello CSM32RV20:rn");
  186. ee_printf("请输入:on 或者off (开灯/关灯)rn");
  187. uint32_t rt_tick1 = rt_tick_get();
  188. uint32_t rt_tick2 = rt_tick_get();
  189. Delay32M_ms(1000);
  190. // OLED_Light();
  191. // OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BAD_APPLE);
  192. while(1)
  193. {
  194. mp_receive_data(ReceiveBuff, &rlen);
  195. if(uart_dev.frameok==1)//如果接收到数据
  196. {
  197. ee_printf("收到数据:");
  198. Uart_Send(UART1,(uint8_t *)ReceiveBuff,rlen);
  199. ee_printf("rn");
  200. uint8_t aton= (uint8_t)ReceiveBuff[0];
  201. uint32_t data=0;
  202. switch (aton) {
  203. case 111://"o"
  204. if(1==rlen) break;
  205. if(ReceiveBuff[1]=='n')
  206. {
  207. GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_RESET);
  208. ee_printf("灯开了!rn");
  209. }
  210. else if((ReceiveBuff[1]=='f')&&(ReceiveBuff[2]=='f'))
  211. {
  212. GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET);
  213. ee_printf("关灯了!rn");
  214. }
  215. else
  216. {
  217. ee_printf("请输入:on 或者off (开灯/关灯)rn");
  218. }
  219. break;
  220. default:
  221. break;
  222. }
  223. uart_dev.frameok=0;
  224. uart_dev.rxlen=0;
  225. }
  226. if( rt_tick_get()%1000==0) ee_printf("time is %u s n",rt_tick_get()/1000);
  227. if(!( rt_tick_get()- rt_tick1< 10000)){
  228. rt_tick1 = rt_tick_get() ;
  229. GPIO_Toggle(GPIOB,PIN8);
  230. GPIO_Toggle(GPIOA,PIN10); //GPIO 翻转
  231. // ee_printf("mcycle:%u n",read_csr(mcycle));
  232. ee_printf("rt_tick_get:%u n", rt_tick_get());
  233. ee_printf("RTC_MTIME->mtime:%lu ",RTC_MTIME->mtime);
  234. // ee_printf("type?RTC_MTIME->mtime:%lu n",type(RTC_MTIME->mtime));
  235. ee_printf("RTC_MTIME->mtime0-7B:");
  236. for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
  237. {
  238. ee_printf("%x ",_REG8(0x0200bff8UL,i));
  239. }
  240. ee_printf("nRTC_MTIME->mtime:%u n",_REG32(0x0200bff8UL,4));
  241. ee_printf("RTC_MTIMECMP->mtimecmp:%lu n",RTC_MTIMECMP->mtimecmp);
  242. // ee_printf("type?RTC_MTIME->mtime:%lu n",type(RTC_MTIMECMP->mtimecmp));
  243. ee_printf("->?RTC_MTIME->mtime:%p n",RTC_MTIMECMP->mtimecmp);
  244. ee_printf("RTC_MTIMECMP->mtimecmp0-7B:");
  245. for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
  246. {
  247. ee_printf("%x ",_REG8(0x02004000UL,i));
  248. }
  249. ee_printf(" n");
  250. }
  251. // Delay32M_ms(500);
  252. //Delay16M_ms(500);
  253. //Delay16M_us(500000);
  254. //GPIO_Toggle(GPIOA,PIN15);
  255. //printf("main:rn");
  256. ///---- Chapter 6 EXIT test ---------------------------------------------------------------------------------
  257. //delay16M_ms(500);
  258. //GPIO_Toggle(GPIOA,PIN15);
  259. ///---- Chapter 8 IWDG test ---------------------------------------------------------------------------------
  260. //IWDG_Refresh();
  261. //delay16M_ms(500);
  262. //GPIO_Toggle(GPIOA,PIN15);
  263. ///---- Chapter 9 Timer test --------------------------------------------------------------------------------
  264. //---- soft break --------------------------------------------------------------------------------------
  265. //delay16M_ms(100);
  266. //TIMER2->BDTR |= 1 <<15;//BDTR[15]-MOE-主输出使能:0-关闭,1-使能
  267. //delay16M_ms(100);
  268. //TIMER2->EGR |= 1 <<7;//EGR[7]-BG-产生刹车事件
  269. //---- soft COM ----------------------------------------------------------------------------------------
  270. //delay16M_ms(100);
  271. //TIMER2->EGR = 1 <<5;//EGR[5]-COMG-捕获/比较事件,产生控制更新
  272. //---- generate oxr ------------------------------------------------------------------------------------
  273. /*
  274. Delay16M_ms(10);//1
  275. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_SET);
  276. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_RESET);
  277. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_SET);
  278. Delay16M_ms(10);//2
  279. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_SET);
  280. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_RESET);
  281. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_RESET);
  282. Delay16M_ms(10);//3
  283. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_SET);
  284. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_SET);
  285. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_RESET);
  286. Delay16M_ms(10);//4
  287. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_RESET);
  288. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_SET);
  289. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_RESET);
  290. Delay16M_ms(10);//5
  291. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_RESET);
  292. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_SET);
  293. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_SET);
  294. Delay16M_ms(10);//6
  295. GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_RESET);
  296. GPIO_Write(GPIOA,PIN11,GPIO_RESET);
  297. GPIO_Write(GPIOA,PIN13,GPIO_SET);
  298. */
  299. ///---- Chapter 11 ADC test ---------------------------------------------------------------------------------
  300. ///---- Chapter 12 I2C test ---------------------------------------------------------------------------------
  301. //I2C_Write(0x2d,0x55);//适用于非中断模式
  302. //i2c_data = I2C_Read(0x2d);//适用于非中断模式
  303. //printf("data:%xrn",i2c_data);
  304. //I2C_Write(0x2d,0xaa);//适用于非中断模式
  305. //i2c_data = I2C_Read(0x2d);//适用于非中断模式
  306. //printf("data:%xrn",i2c_data);
  307. //I2C_Write_IT(0x2d,0x55);//适用于中断模式
  308. ///---- Chapter 13 SPI test --------------------------------------------------------------------------------
  309. //SPI1 Test
  310. //SPI_Transceive(SPI1,sTxpack,sRxpack,10);//非中断模式
  311. //SPI1_RW_reg(WRITE_REG+0x05,0x53);//读写Si24R1寄存器
  312. //REG_Data = SPI1_RW_reg(READ_REG+0x05,0);//读写Si24R1寄存器
  313. //printf("rnREG5:%02x",REG_Data);
  314. //delay16M_ms(500);
  315. //SPI2 Test
  316. //SPI_Transceive(SPI2,sTxpack,sRxpack,10);//非中断模式
  317. //SPI2_RW_reg(WRITE_REG+0x05,0x53);//读写Si24R1寄存器
  318. //REG_Data = SPI2_RW_reg(READ_REG+0x05,0);//读写Si24R1寄存器
  319. //printf("rnREG5:%02x",REG_Data);
  320. //delay16M_ms(500);
  321. ///---- Chapter 15 UART Test ------------------------------------------------------------------------------------
  322. //---- 非中断模式数据回环测试 -------------------------------------------------------------------------------------
  323. //Uart_Reveive(UART1,upack1,10);//适用于非中断发送模式
  324. //Uart_Send(UART1,upack1,10);//适用于非中断发送模式
  325. //Uart_Reveive(UART2,upack2,10);//适用于非中断发送模式
  326. //Uart_Send(UART2,upack2,10);//适用于非中断发送模式
  327. //Uart_Reveive(UART3,upack3,10);//适用于非中断发送模式
  328. //Uart_Send(UART3,upack3,10);//适用于非中断发送模式
  329. //Uart_Reveive(UART4,upack4,10);//适用于非中断发送模式
  330. //Uart_Send(UART4,upack4,10);//适用于非中断发送模式
  331. //---- 中断模式数据回环测试 --------------------------------------------------------------------------------------
  332. //UART1_putbuf(UART1_getbuf());
  333. //---- printf测试 ----------------------------------------------------------------------------------------
  334. //printf("Hellow-01234568789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzrn");
  335. ///---- Chapter 17 RANDGEN test -----------------------------------------------------------------------------
  336. //rand_data = RAND_Get();//生成随机数
  337. //printf("rand:0x%08x,%urn",rand_data,rand_data);
  338. //delay16M_ms(500);
  339. ///---- Chapter 18 COMPARE test -----------------------------------------------------------------------------
  340. //if(COMP1->irq&0x1)
  341. //{
  342. //GPIO_Toggle(GPIOA,PIN15);
  343. //COMP1->irq = 1;
  344. //}
  345. //delay16M_ms(10);
  346. }
  347. return 0;
  348. }
复制代码
com:
Hello CSM32RV20:
mcycle:112549883
read_csr(mcycle):2
CMU->OSC_SR:d2
收到数据:
rt_tick_get:11529
RTC_MTIME->mtime:36899472 RTC_MTIME->mtime0-7B:4a 4c 33 2 0 0 0 0
RTC_MTIME->mtime:0
RTC_MTIMECMP->mtimecmp:36934400
->?RTC_MTIME->mtime:0233b880
RTC_MTIMECMP->mtimecmp0-7B:0 3 34 2 0 0 0 0
val:6700avr:14062513 981.4mV 2108.0mV
time:0 day 0 hour' 0:16
rt_tick_get:21537
RTC_MTIME->mtime:68926545 RTC_MTIME->mtime0-7B:c fd 1c 4 0 0 0 0
RTC_MTIME->mtime:0
RTC_MTIMECMP->mtimecmp:68960000
->?RTC_MTIME->mtime:041c6480
RTC_MTIMECMP->mtimecmp0-7B:0 af 1c 4 0 0 0 0
收到数据:on
灯开了!
rt_tick_get:61655
RTC_MTIME->mtime:197302775 RTC_MTIME->mtime0-7B:c8 dd c2 b 0 0 0 0
RTC_MTIME->mtime:0
RTC_MTIMECMP->mtimecmp:197337600
->?RTC_MTIME->mtime:0bc34780
RTC_MTIMECMP->mtimecmp0-7B:0 92 c3 b 0 0 0 0
time is 63 s
收到数据:off
关灯了!
  • 南京中科微
  • CSM32RV20
    瑞芯开发板/主板Android调试串口配置为普通串口方法
    ​本文介绍瑞芯开发板/主板Android调试串口配置为普通串口方法,不同型找到对应文件修改,修改的方法相通。触觉智能RK3562
    的头像 发表于 02-11 11:57 163次阅读
    瑞芯<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>开发板</b>/主板Android调试<b class='flag-5'>串口</b>配置为普通<b class='flag-5'>串口</b>方法
    有奖丨米尔 全志T536开发板免费试用
    米尔与全志合作发布的新品基于全志T536应用处理器的MYD-LT536-GK开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值750元的MYD-LT536-GK开发板发起试用活动您不仅可以免
    的头像 发表于 12-26 08:05 331次阅读
    有奖丨米尔 全志T536<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>
    瑞芯平台Android系统串口测试方法,触觉智能RK3562开发板演示
    瑞芯方案主板Android系统串口测试方法,通用RK3568、RK3566、RK3588、RK3576等。触觉智能RK3562开发板演示
    的头像 发表于 12-24 11:51 412次阅读
    瑞芯<b class='flag-5'>微</b>平台Android系统<b class='flag-5'>串口</b>测试方法,触觉智能RK3562<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    【敏矽ME32G070开发板免费体验】\\+Lora通信终端产品开发项目
    需求评估产品性能。 一.开发板申请之路—听我娓娓道来 2024年11月19日早,电子发烧友论坛信公众号发文,标题为《新品体验!敏矽ME32G070开发板免费
    发表于 12-15 18:26
    追加名额丨米尔瑞芯RK3576开发板有奖试用
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
    的头像 发表于 11-22 01:00 304次阅读
    追加名额丨米尔瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    【RA8D1试用活动】RA8D1B-CPKCOR开发板移植linux
    的头像 发表于 11-16 01:02 354次阅读
    【RA8D<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>试用</b>活动】RA8D<b class='flag-5'>1</b>B-CPKCOR<b class='flag-5'>开发板</b>移植linux
    常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
    CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
    的头像 发表于 11-15 17:19 339次阅读
    常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:<b class='flag-5'>CSM32RV20</b>
    有奖丨米尔 瑞芯RK3576开发板免费试用
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576
    的头像 发表于 11-12 01:00 440次阅读
    有奖丨米尔 瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>
    有奖试用!!RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用活动开始报名
    的头像 发表于 11-09 01:02 355次阅读
    有奖<b class='flag-5'>试用</b>!!RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>试用</b>活动开始报名
    【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】点灯
    RA0E1开发板试用报告 试用单位 : 个人开发板 : RA0E1 一、背景 很荣幸获得由电子发
    发表于 09-24 11:54
    【龙芯2K0300蜂鸟试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板引脚定义及体验开发板
    ospeed 9600 1 读取串口数据 cat /dev/ttyS1 以上内容希望为想了解这块开发板的朋友有所帮助。
    发表于 09-19 18:54
    【作品合集】龙芯2K0300蜂鸟开发板试用精选
    试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板GPIO的驱动及使用 【龙芯2K0300蜂鸟试用】初了解龙芯2K0300蜂鸟
    发表于 09-10 18:17
    【龙芯2K0300蜂鸟试用试用开箱体验及调试
    口: 试用开发板实物及配件如下: 龙芯2K0300蜂鸟 * 1 主播电池 * 1 USBTypec线 *
    发表于 09-08 12:08
    点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体
    的头像 发表于 06-13 08:02 636次阅读
    点击参与米尔NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    免费!NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了2块价值678
    的头像 发表于 05-23 08:01 819次阅读
    免费!NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
