【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】SPI接口显示屏驱动
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-30 10:57 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:李唐, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2248438_1_1.html
前面介绍过I2C接口OLED屏显示驱动,这次介绍的是驱动SPI接口的显示屏,其中一款是LCD5110,一款是0.96寸的LCD显示屏,一款是 2.2寸TFT显示屏。
LCD5110是一款用用于诺基亚手机的显示屏LCD5110,该显示屏的显示效果如图1和图2所示。
图1显示效果
图2显示效果
为驱动该显示屏,它与开发板的连接关系为:
CLK---PB0
DIN---PB1
DC ---PB2
RST---PB3
CS ---PB4
为驱动的方便,这里仍使用GPIO口来模拟SPI接口来实现,其输出高低电平的语句定义为:
#define LCD_CLK_LGPIO_Write(GPIOB,PIN0,GPIO_RESET)
#define LCD_CLK_HGPIO_Write(GPIOB,PIN0,GPIO_SET)
#define LCD_DIN_LGPIO_Write(GPIOB,PIN1,GPIO_RESET)
#define LCD_DIN_HGPIO_Write(GPIOB,PIN1,GPIO_SET)
#define LCD_DC_L GPIO_Write(GPIOB,PIN2,GPIO_RESET)
#define LCD_DC_H GPIO_Write(GPIOB,PIN2,GPIO_SET)
#define LCD_RST_LGPIO_Write(GPIOB,PIN3,GPIO_RESET)
#define LCD_RST_HGPIO_Write(GPIOB,PIN3,GPIO_SET)
#define LCD_CS_L GPIO_Write(GPIOB,PIN4,GPIO_RESET)
#define LCD_CS_H GPIO_Write(GPIOB,PIN4,GPIO_SET)
对LCD5110的初始化函数为:
  1. void LCD5110_Init(void)
  2. {
  3. Delay32M_ms(800);
  4. LCD_reset_hard;
  5. LCD_write_cmd(0x21);
  6. LCD_write_cmd(0x06);
  7. LCD_write_cmd(0x13);
  8. LCD_write_cmd(0xc8);
  9. LCD_write_cmd(0x20);
  10. LCD_write_cmd(0x0c);
  11. LCD_write_cmd(Y_Page_Addr);
  12. LCD_write_cmd(X_Col_Addr);
  13. LCD_clr_scr();
  14. }
复制代码
实现字节数据发送的函数为:
  1. void LCD_write_byte(unsigned char wbyte, unsigned char dat_cmd)
  2. {
  3. unsigned char i;
  4. LCD_CS_L;
  5. if(dat_cmd)
  6. {
  7. LCD_DC_H;
  8. }
  9. else
  10. {
  11. LCD_DC_L;
  12. }
  13. for(i = 8; i; i--)
  14. {
  15. if(wbyte & 0x80)
  16. {
  17. LCD_DIN_H;
  18. }
  19. else
  20. {
  21. LCD_DIN_L;
  22. }
  23. Delay_us(2);
  24. LCD_CLK_L;
  25. wbyte <<= 1;
  26. Delay_us(2);
  27. LCD_CLK_H;
  28. }
  29. LCD_CS_H;
  30. }
复制代码
清除显示屏的函数为:
  1. void LCD_clr_scr(void)
  2. {
  3. unsigned int i;
  4. LCD_write_cmd(X_Col_Addr);
  5. LCD_write_cmd(Y_Page_Addr);
  6. for(i = 504; i; i--) LCD_write_dat(0x00);
  7. }
复制代码
实现图示效果的主程序为:
  1. int main(void)
  2. {
  3. int16_t i;
  4. CLIC_Init();
  5. System_Clock_Init();
  6. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN0,GPIO_MODE_OUTPUT);
  7. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN1,GPIO_MODE_OUTPUT);
  8. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN2,GPIO_MODE_OUTPUT);
  9. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN3,GPIO_MODE_OUTPUT);
  10. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN4,GPIO_MODE_OUTPUT);
  11. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT);
  12. GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET);
  13. LCD5110_Init();
  14. LCD_prints(0,0,"CSM32RV20");
  15. LCD_prints(0,1,"LCD5110 ");
  16. LCD_prints(0,2,"jinglixixi");
  17. while(1)
  18. {
  19. GPIO_Toggle(GPIOA,PIN8);
  20. for(i=0;i<10;i++)
  21. {
  22. Delay32M_us(50000);
  23. }
  24. }
  25. }
复制代码
对于另一款0.96寸的彩色LCD屏,它也是使用SPI接口工作。相较于LCD5110显示屏,该显示屏可以显示彩色的图片。
该显示屏的初始化函数为:
  1. void OLED_Init(void)
  2. {
  3. OLED_SCLK_Set();
  4. OLED_SDIN_Set();
  5. Delay32M_ms(800);
  6. OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);
  7. OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
  8. OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);
  9. OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
  10. OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);
  11. OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD);
  12. OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  13. OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
  14. OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
  15. OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);
  16. OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);
  17. OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);
  18. OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
  19. OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);
  20. OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
  21. OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);
  22. OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);
  23. OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);
  24. OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  25. OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);
  26. OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
  27. OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);
  28. OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
  29. OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);
  30. OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
  31. OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);
  32. OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
  33. OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  34. OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  35. }
复制代码
其图片显示函数为:
  1. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
  2. {
  3. unsigned int j=0;
  4. unsigned char x,y;
  5. if(y1%8==0) y=y1/8;
  6. else y=y1/8+1;
  7. for(y=y0;y;y++)
  8. {
  9. OLED_Set_Pos(x0,y);
  10. for(x=x0;x;x++)
  11. {
  12. OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
  13. }
  14. }
  15. }
复制代码
相应的显示主程序为:
  1. int main(void)
  2. {
  3. CLIC_Init();
  4. System_Clock_Init();
  5. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN0,GPIO_MODE_OUTPUT);
  6. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN1,GPIO_MODE_OUTPUT);
  7. OLED_ShowString(20,0,"CSM32RV20",16);
  8. OLED_ShowString(20,2,"OLED TEST",16);
  9. Delay32M_ms(2000);
  10. OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);
  11. while(1);
  12. }
复制代码
经编译与下载,其显示效果如图3和图4所示。
图3显示字符串
图4显示图像
对于TFT显示屏,它相较于0.96寸LCD显示屏其显示尺寸要更大,故显示的内容也更多。
该显示屏的初始化函数为:
  1. void LCD_Init(void)
  2. {
  3. LCD_REST_Low();
  4. Delay32M_ms(20);
  5. LCD_REST_High();
  6. Delay32M_ms(20);
  7. LCD_CS_Low();
  8. LCD_WR_REG(0xCB);
  9. LCD_WR_DATA8(0x39);
  10. LCD_WR_DATA8(0x2C);
  11. LCD_WR_DATA8(0x00);
  12. LCD_WR_DATA8(0x34);
  13. LCD_WR_DATA8(0x02);
  14. LCD_WR_REG(0xCF);
  15. LCD_WR_DATA8(0x00);
  16. LCD_WR_DATA8(0XC1);
  17. LCD_WR_DATA8(0X30);
  18. LCD_WR_REG(0xE8);
  19. LCD_WR_DATA8(0x85);
  20. LCD_WR_DATA8(0x00);
  21. LCD_WR_DATA8(0x78);
  22. LCD_WR_REG(0xEA);
  23. LCD_WR_DATA8(0x00);
  24. LCD_WR_DATA8(0x00);
  25. LCD_WR_REG(0xED);
  26. LCD_WR_DATA8(0x64);
  27. LCD_WR_DATA8(0x03);
  28. LCD_WR_DATA8(0X12);
  29. LCD_WR_DATA8(0X81);
  30. LCD_WR_REG(0xF7);
  31. LCD_WR_DATA8(0x20);
  32. LCD_WR_REG(0xC0);
  33. LCD_WR_DATA8(0x23);
  34. LCD_WR_REG(0xC1);
  35. LCD_WR_DATA8(0x10);
  36. LCD_WR_REG(0xC5);
  37. LCD_WR_DATA8(0x3e);
  38. LCD_WR_DATA8(0x28);
  39. LCD_WR_REG(0xC7);
  40. LCD_WR_DATA8(0x86);
  41. LCD_WR_REG(0x36);
  42. LCD_WR_DATA8(0x48);
  43. LCD_WR_REG(0x3A);
  44. LCD_WR_DATA8(0x55);
  45. LCD_WR_REG(0xB1);
  46. LCD_WR_DATA8(0x00);
  47. LCD_WR_DATA8(0x18);
  48. LCD_WR_REG(0xB6);
  49. LCD_WR_DATA8(0x08);
  50. LCD_WR_DATA8(0x82);
  51. LCD_WR_DATA8(0x27);
  52. LCD_WR_REG(0xF2);
  53. LCD_WR_DATA8(0x00);
  54. LCD_WR_REG(0x26);
  55. LCD_WR_DATA8(0x01);
  56. LCD_WR_REG(0xE0);
  57. LCD_WR_DATA8(0x0F);
  58. LCD_WR_DATA8(0x31);
  59. LCD_WR_DATA8(0x2B);
  60. LCD_WR_DATA8(0x0C);
  61. LCD_WR_DATA8(0x0E);
  62. LCD_WR_DATA8(0x08);
  63. LCD_WR_DATA8(0x4E);
  64. LCD_WR_DATA8(0xF1);
  65. LCD_WR_DATA8(0x37);
  66. LCD_WR_DATA8(0x07);
  67. LCD_WR_DATA8(0x10);
  68. LCD_WR_DATA8(0x03);
  69. LCD_WR_DATA8(0x0E);
  70. LCD_WR_DATA8(0x09);
  71. LCD_WR_DATA8(0x00);
  72. LCD_WR_REG(0XE1);
  73. LCD_WR_DATA8(0x00);
  74. LCD_WR_DATA8(0x0E);
  75. LCD_WR_DATA8(0x14);
  76. LCD_WR_DATA8(0x03);
  77. LCD_WR_DATA8(0x11);
  78. LCD_WR_DATA8(0x07);
  79. LCD_WR_DATA8(0x31);
  80. LCD_WR_DATA8(0xC1);
  81. LCD_WR_DATA8(0x48);
  82. LCD_WR_DATA8(0x08);
  83. LCD_WR_DATA8(0x0F);
  84. LCD_WR_DATA8(0x0C);
  85. LCD_WR_DATA8(0x31);
  86. LCD_WR_DATA8(0x36);
  87. LCD_WR_DATA8(0x0F);
  88. LCD_WR_REG(0x11);
  89. Delay32M_ms(120);
  90. LCD_WR_REG(0x29);
  91. LCD_WR_REG(0x2c);
  92. }
复制代码
其字符界面显示函数为:
  1. void xianshi()
  2. {
  3. LCD_Clear(RED);
  4. BACK_COLOR=RED;
  5. POINT_COLOR=WHITE;
  6. LCD_ShowString(20,80,160,16,16,"CSM32RV20");
  7. LCD_ShowString(20,120,200,16,16,"2.4 SPI_TFT240*320");
  8. LCD_ShowString(20,240,160,16,16,"jinglxixi ");
  9. LCD_ShowString(20,280,200,16,16,"2022.1.16 ");
  10. }
复制代码
相应的图片显示函数为:
  1. void show_image(void)
  2. {
  3. int i,j,k;
  4. unsigned char picH,picL;
  5. Address_set(0,0,79,79);
  6. k=0;
  7. for(i=0;i<80;i++)
  8. {
  9. for(j=0;j<80;j++)
  10. {
  11. picH=gImage_cgq[k*2];
  12. picL=gImage_cgq[k*2+1];
  13. LCD_WR_DATA8(picH);
  14. LCD_WR_DATA8(picL);
  15. k++;
  16. }
  17. }
  18. }
复制代码
实现显示效果的主程序为:
  1. int main(void)
  2. {
  3. int16_t i;
  4. CLIC_Init();
  12. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_MODE_OUTPUT);
  13. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN12,GPIO_MODE_OUTPUT);
  14. GPIO_Write(GPIOB,PIN0,GPIO_SET);
  15. GPIO_Write(GPIOB,PIN1,GPIO_SET);
  16. GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET);
  17. GPIO_Write(GPIOA,PIN10,GPIO_SET);
  18. GPIO_Write(GPIOA,PIN12,GPIO_SET);
  19. LCD_Init();
  20. LCD_Clear(RED);
  21. xianshi();
  22. Delay32M_ms(2000);
  23. LCD_Clear(BLACK);
  24. show_image();
  25. while(1)
  26. {
  27. GPIO_Toggle(GPIOA,PIN8);
  28. for(i=0;i<10;i++)
  29. {
  30. Delay32M_us(50000);
  31. }
  32. }
  33. return 0;
  34. }
复制代码
经编译与下载,其显示效果如图5和图6所示。
图5显示字符串
图6显示字符串
  • 南京中科微
  • CSM32RV20
    迅为RK3568开发板驱动指南Linux中通用SPI设备驱动
    的头像 发表于 01-23 11:02 1893次阅读
    迅为RK3568<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b>指南Linux中通用<b class='flag-5'>SPI</b>设备<b class='flag-5'>驱动</b>
    迅为RK3568开发板SPI驱动指南-mcp2515驱动编写:读寄存器函数
    的头像 发表于 01-20 14:43 401次阅读
    迅为RK3568<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>驱动</b>指南-mcp2515<b class='flag-5'>驱动</b>编写:读寄存器函数
    迅为RK3576开发板Android 多显示
    的头像 发表于 01-16 16:58 369次阅读
    迅为RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>Android 多<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>显示</b>
    【敏矽ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
    ME32G070 支持硬件 I2C,这里偷个懒,不想使用繁琐的跳线,直接在开发板上随意插入 OLED 显示屏的引脚,如下: 直接插上 OLED 显示屏即可 由于 PB6、PB4 不是 I2C 引脚,这里
    发表于 12-19 00:25
    浅谈显示屏接口类型
    一个显示屏通常能够完成显示内容、播放音频、网络连接的功能,不同的功能又由不同的接口负责。
    的头像 发表于 12-18 09:18 1280次阅读
    追加名额丨米尔瑞芯RK3576开发板有奖试用
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
    的头像 发表于 11-22 01:00 303次阅读
    追加名额丨米尔瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
    CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
    的头像 发表于 11-15 17:19 334次阅读
    常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:<b class='flag-5'>CSM32RV20</b>
    有奖丨米尔 瑞芯RK3576开发板免费试用
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576
    的头像 发表于 11-12 01:00 439次阅读
    有奖丨米尔 瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>
    【作品合集】龙芯2K0300蜂鸟开发板试用精选
    LCD显示屏、3路SPI接口、4路PWM接口、4路CAN接口、8路AD模拟输入接口、4路I2C
    发表于 09-10 18:17
    【米尔-国产瑞芯RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
    【感谢】 感谢电子发烧友论坛,米尔科技提供了米尔-国产瑞芯RK3568开发板试用机会。收到开发板有几天了,今天分享一下如何获取资料以及烧友Debain镜像以及
    发表于 08-22 20:35
    【龙芯2K0300蜂鸟试用】开箱体验
    。 核心引脚图如下: 这开发板尺寸有限,但板载资源非常充足,提供丰富的外设扩展接口,包括LCD显示屏接口
    发表于 08-12 19:59
    【龙芯2K0300蜂鸟试用开发板简介
    2K0300、DDR4 SDRAM、PHY芯片、EMMC、NOR FLASH芯片设计。 底板为用户扩展了丰富的外围接口,如LCD显示屏、3路 SPI接口、4路PWM
    发表于 08-12 17:27
    LED显示屏中什么是USB接口
    USB,全称是Universal Serial Bus,即通用串行总线。它是一种用于连接计算机与外部设备的接口标准,具有广泛的应用范围。在LED显示屏中,USB接口就像是一个桥梁,连接着显示屏
    的头像 发表于 08-11 01:51 596次阅读
    【龙芯2K0300蜂鸟试用】+开箱及板卡资源介绍
    、DDR4 、PHY芯片、EMMC、NOR FLASH等核心部件;在底板设计上为用户扩展了丰富的外围接口,比如LCD显示屏、3路SPI接口、4路PWM
    发表于 08-08 23:09
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册 •GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红开发板使用手册 •NAND FLAS
    的头像 发表于 06-20 09:50 1108次阅读
    【GD32F303红枫派<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册】第二十讲 <b class='flag-5'>SPI-SPI</b> NAND FLASH读写实验
