STM32CUBEMX开发GD32F303(11)----ADC在DMA模式下扫描多个通道
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2022-11-30 10:59 次阅读
概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。
需要GD样片的可以加Q_QUN申请:6_15061293。
本章主要配置,双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。
查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。
在这里插入图片描述
ADC通道配置
生成例程
这里准备了GD32303C_START开发板进行验证。
在这里插入图片描述
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1hG41187Ah/
STM32CUBEMX配置
在这里插入图片描述
勾选中断。
在这里插入图片描述
ADC1配置。
在这里插入图片描述
  • ADCs_Common_Settings:
    • Mode:Independent mod 独立 ADC 模式,当使用一个 ADC 时是独立模式,使用两个 ADC 时是双模式,在双模式下还有很多细分模式可选,具体配置 ADC_CR1:DUALMOD 位。
  • ADC_Settings:
    • Data Alignment:
      • Right alignment 转换结果数据右对齐,一般我们选择右对齐模式。
      • Left alignment 转换结果数据左对齐。
    • Scan Conversion Mode:
      • Disabled 禁止扫描模式。如果是单通道 AD 转换使用 DISABLE。
      • Enabled 开启扫描模式。如果是多通道 AD 转换使用 ENABLE。
    • Continuous Conversion Mode:
      • Disabled 单次转换。转换一次后停止需要手动控制才重新启动转换。
      • Enabled 自动连续转换。
    • DiscontinuousConvMode:
      • Disabled 禁止间断模式。这个在需要考虑功耗问题的产品中很有必要,也就是在某个事件触发下,开启转换。
      • Enabled 开启间断模式。
  • ADC_Regular_ConversionMode:
    • Enable Regular Conversions 是否使能规则转换。
    • Number Of Conversion ADC转换通道数目,有几个写几个就行。
    • External Trigger Conversion Source 外部触发选择。这个有多个选择,一般采用软件触发方式。
  • Rank:
    • Channel ADC转换通道
    • Sampling Time 采样周期选择,采样周期越短,ADC 转换数据输出周期就越短但数据精度也越低,采样周期越长,ADC 转换数据输出周期就越长同时数据精度越高。
  • ADC_Injected_ConversionMode:
    • Enable Injected Conversions 是否使能注入转换。注入通道只有在规则通道存在时才会出现。
  • WatchDog:
    • Enable Analog WatchDog Mode 是否使能模拟看门狗中断。当被 ADC 转换的模拟电压低于低阈值或者高于高阈值时,就会产生中断。
DMA开启。
在这里插入图片描述
生成独立的文件。
在这里插入图片描述
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
在这里插入图片描述
代码
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
	HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
	return ch;
/* USER CODE END PFP */
定义变量,存放采集到的数据。
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t ADC1_1, ADC1_2,ADC1_3;//采集的三个通道的ADC
uint32_t ADC1_Value[30];//DMA存放数组
uint8_t i;
uint8_t ADC1_Flag;//dma采集完毕中断
/* USER CODE END 0 */
使能ADC传输。
/* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC1_Value,30);    //使用DMA传输
  /* USER CODE END 2 */
主循环。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
	  if(ADC1_Flag==1)
		  ADC1_Flag=0;
		  ADC1_1=0;
		  ADC1_2=0;
		  ADC1_3=0;
		  for(i=0;i<30;)
			  ADC1_1+=ADC1_Value[i++];
			  ADC1_2+=ADC1_Value[i++];
			  ADC1_3+=ADC1_Value[i++];
		  printf("
		  printf("adc1_IN0(PA0)=%4.0d,ADC_IN0=%1.4f
",ADC1_1/10,ADC1_1/10*3.3f/4096);
		  printf("adc1_IN3(PA3)=%4.0d,ADC_IN3=%1.4f
",ADC1_2/10,ADC1_2/10*3.3f/4096);
		  printf("adc1_IN4(PA4)=%4.0d,ADC_IN4=%1.4f
",ADC1_3/10,ADC1_3/10*3.3f/4096);
		HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
ADC回调函数。
DMA传输的时候如果读取内存片段,会有仲裁器的问题,加了一句关闭DMA的语句HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
	if(hadc->Instance == ADC1){
		ADC1_Flag=1;
		 * DMA传输的时候如果读取内存片段,会有仲裁器的问题,加了一句关闭DMA的语
/* USER CODE END 4 */
测试结果
输入固定电压进行测试。
ADC1 IN0(PA0) IN1(PA3) IN4(PA4)
输入电压 VCC 2.0V GND
Normal下测试结果如下。
在这里插入图片描述
若不试用关闭DMA的语句HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
会造成数据错乱。
在这里插入图片描述
Circular可以下可以一直进行采集,不需要HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1)都可。
在这里插入图片描述
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • dma
    dma
  • stm32cubemx
    STM32CUBEMX开发GD32F303(6)----GPIO输入函数说明
    本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且GD32F303中进行开发,同时通过GD
    的头像 发表于 11-25 16:06 1560次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(6)----GPIO输入函数说明
    STM32CUBEMX开发GD32F303(8)----USART收发配置
    的头像 发表于 11-29 10:40 3163次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(8)----USART收发配置
    STM32CUBEMX开发GD32F303(9)----USART通过DMA收发
    概述 本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且GD32F303中进行开发,同时通过GD
    的头像 发表于 11-29 11:15 2091次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(9)----USART通过<b class='flag-5'>DMA</b>收发
    STM32CUBEMX开发GD32F303(1)----前期准备与烧录
    概述 在这使用STM32CUBEMX进行配置STM32F103,移植到兆易创新GD32F303,然后进行测试。 芯片申请 芯片和开发板都可免费申请,暂时只能以公司名义免费申请,填下下面
    的头像 发表于 11-22 17:08 3069次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(1)----前期准备与烧录
    STM32CUBEMX开发GD32F303(3)----点亮LED
    STM32CUBEMX创建STM32F103工程,同时移植GD32F303中,同时通过J-LINK烧录GD32303C_START和
    的头像 发表于 11-23 11:43 2635次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(3)----点亮LED
    STM32CUBEMX开发GD32F303(4)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
    STM32CUBEMX创建STM32F103工程,同时移植GD32F303中,同时通过GD32303C_START
    的头像 发表于 11-25 11:49 1834次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(4)----GPIO输出<b class='flag-5'>模式</b>,速率测试、开漏和输出说明
    GD32F303固件库开发(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
    的头像 发表于 11-25 15:32 3169次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b>固件库<b class='flag-5'>开发</b>(5)----GPIO输出<b class='flag-5'>模式</b>,速率测试、开漏和输出说明
    STM32CUBEMX开发GD32F303(10)----双ADC轮询模式扫描多个通道
    的头像 发表于 11-29 17:38 1820次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(10)----双<b class='flag-5'>ADC</b>轮询<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>通道</b>
    STM32CUBEIDE(10)----ADCDMA模式扫描多个通道
    本章STM32CUBEMX配置STM32F103的ADCDMA模式
    的头像 发表于 11-30 09:54 2264次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>CUBEIDE(10)----<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>通道</b>
    GD32F303固件库开发11)----ADCDMA模式扫描多个通道
    本章主要配置,ADCDMA模式扫描多个
    的头像 发表于 11-30 11:38 3877次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b>固件库<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>11</b>)----<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>通道</b>
    STM32CUBEMX开发GD32F303(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
    本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且GD32F303中进行开发,同时通过开发
    的头像 发表于 11-30 14:40 3836次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
    STM32CUBEMX开发GD32F303(14)----IIC之配置OLED
    的头像 发表于 07-26 13:52 2006次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(14)----IIC之配置OLED
    STM32CUBEMX开发GD32F303(15)----外部中断EXTI
    的头像 发表于 07-26 15:53 1319次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(15)----外部中断EXTI
    的头像 发表于 07-27 09:32 1575次阅读
    STM32CUBEMX开发GD32F303(17)----内部Flash读写
    的头像 发表于 07-27 09:35 1789次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(17)----内部Flash读写
