中国制造业转型升级以及“中国制造2025”战略的实施,“无人工厂”工业自动化成为时代的发展趋势。此次飞创Faster-motion创新研发的桁架式长行程直线电机模组,颠覆了传统多工位机械手协作加工的固定模式(成本高、精度低、效率低)等缺点,桁架式直线电机模组可与机械手智能化组合,具有降低成本,节省空间,提高效率等优点,让自动化车间真正升级为智能无人车间。
传统的齿轮齿条直线模组具有高噪音、低效率、高污染等缺点,在未来自动化无人车间将会逐步被淘汰,飞创桁架式直线电机模组具有超长行程、高速度、高精度、高效率、低噪音、无污染等优势,此次项目研发中更是取得了创新的技术突破!
一、高性能直线电机模组
此项目中桁架式长行程直线电机模组行程为26m,最高速度可达5m/s,最高重复定位精度±0.05mm。
二、高稳定性桁架
整个桁架由多个(根据行程决定桁架柱数量)高度不限、跨度为5米的桁架柱组成,理论上行程可达无限长。
三、独创空中云台
每个桁架柱上独创的空中云台,通过四点调整水平度,保证安装精度。
四、总线分布式独立控制
单个或多个运动滑台(定制)总线分布式独立控制,简化线缆数量,行程可超百米。
五、模块化组装
此项目中桁架可模块化组装,让客户“自主”选择,满足了个性化、定制化需求,实现产线升级改造。
应用
自动化无人车间、洁净生产线(Class 100无尘车间)工序之间的转移搬运、定位、上下料和全车间自动化产线巡检等各种复杂的执行作业任务。
审核编辑 :李倩
电机
141文章
8761浏览量
143736 -
自动化
28文章
5386浏览量
78614 -
模组
6文章
1356浏览量
29939
原文标题:飞创「桁架式长行程」直线电机模组:无人车间自动化升级改造方案
文章出处:【微信号:Faster-Motion,微信公众号:飞创直线模组】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
