数字信号的获取采用采样方式,即输入锁存器在时钟的跳变沿表示的时刻上,采集(锁存)输入的数字信号。数据采集电路由电平判别、输入锁存和采样时钟组成。一个数字信号常常是由多路构成,每路输入数据在经过电平判别电路以后,在采样时钟沿的作用下,以数据码0、1形式同时存入输入锁存器中。通过采样后获取到的数字信号,是以离散时间作为自变量还是以事件作为自自变量,要取决于采样时钟的选取。
采样后的存储数据与原来的输入信号主要有以下两点不同:
(1)幅度上的差别:由于信号的采样是对电平判别后的输出信号进行采样,因此它只反映信号的高、低两种逻辑电平,而不反映原输入信号幅度的实际大小。
(2)时间上的差别:采样后的输出波形,只能在选择的时钟作用沿上进行采样,而对两个时钟作用沿之间的波形变化不予理睬。因此,输入波形与判别电平相交的时刻并不严格等于锁存与显示信号电平跳变的时刻。 [1]
审核编辑黄昊宇
举报投诉
数字信号
2文章
927浏览量
47443
安科瑞温度巡检测控仪ARTM-8 8路pt100输入 温度监测
ARTM-8L 温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入,主要适用于多路温度的测量和控制,应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。
温度传感器PT1000与PT2000精度比较
温度测量场合。PT1000和PT2000是两种常见的铂电阻温度传感器,它们的主要区别在于电阻值的不同。 一、工作原理 1.1 铂电阻温度传感
温度传感器PT1000工作原理是什么
温度传感器PT1000是一种高精度、高稳定性的电阻式温度传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍PT1000的工作原理、特性、应用以及选型等方面的内容。 一、
温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器
安科瑞 程瑜 产品简介: ARTM-8L智能温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入实现 8 通道温度测量,主要适用于多 路
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持 K、T、J、E、N 型
DIN22-Z5-T3-P1-A4 温度转4-20mA检测模块
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,该怎样采集?
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集
发表于 01-09 07:20
AD7124-8使用4线制PT1000采样周期20HZ SIN4滤波器的情况下,采样精度能达到0.1°C吗?
你好:
我想咨询一下 AD7124-8 使用4线制PT1000 采样周期20HZ SIN4滤波器的情况下,采样精度能达到0.1°C,吗?
发表于 12-06 07:35
