热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种无源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
热电偶
5文章
914浏览量
75313
热电偶必须用补偿导线吗
一些问题,其中之一就是信号传输问题。为了解决这个问题,通常需要使用补偿导线。 一、热电偶信号传输问题 1.1 热电偶信号传输原理
热电偶的热电势与什么有关
热电偶是一种测量温度的传感器,它将温度变化转化为电信号。热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体构成的闭合回路中,如果两个接点的温度不同,就会在回路中产生电动势,这种
T型热电偶怎么与数据采集仪连接
T型热电偶是一种常用的温度测量仪器,其工作原理是利用热电效应将温度转化为电信号。数据采集仪则是一种能够将各种传感器信号转换为数字
【新品】精准测温,尽在掌控!热电阻/热电偶温度采集模块
温度采集模块作为一种物联网关键设备,扮演着监测、记录和传输温度数据的重要角色,正逐渐成为各行各业温度监测和数据传输的首选工具。亿佰特全新推出的ME31系列温度
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行
发表于 12-22 06:06
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时
发表于 12-19 06:21
JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供
发表于 11-28 06:01
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶
发表于 11-20 06:11
阿尔泰科技PXI热电偶数据采集卡: 温度测量界的新宠,你值得拥有!
产品介绍: PXI8091热电偶数据采集卡,是本公司推出的一款高精度热电偶输入采集板卡, PXI8091 支持16 个热电偶通道同时输入和
