TIA电路似乎相当简单,那么为什么所有的喧嚣都集中在一个有四个元件的电路上:光电二极管、放大器、反馈电阻和反馈电容呢?
令我惊讶的是,跨阻放大器(TIA)和相关电路经常回到我们模拟设计人员的对话中。医疗光敏应用需要高水平的模拟精度和准确度。这些医疗光敏技术现在正与汽车和工业LiDAR(光检测和测距)、安全、亮度控制和农业天气管理应用融合到数字领域。几个电路处理光敏任务;但是,我将专注于基础知识。主模拟光敏或 TIA 电路可提供丰富的信息,这些信息将贯穿于您的下一个光感测电路设计中。
精密 TIA 电路
TIA电路似乎相当简单,那么为什么所有的喧嚣都集中在一个有四个元件的电路上:光电二极管、放大器、反馈电阻,通常还有一个反馈电容呢?通过电源连接,这些电路可以接收光线并将撞击亮度转换为可用电压(图 1)。
图1.TIA 在输入光电二极管 (PD) 两端具有零电压。
在图1中,光电二极管(PD)的位置位于放大器的反相和同相输入端。在黑暗环境中,这迫使二极管两端的电压为0V。光撞击光电二极管会产生从阳极到阴极的电流,表现为运算放大器输出电压的增加(V外)。现在,您可能会认为光电二极管的电流(Ipd)方向错误。在图1中,Ipd的方向肯定与标准二极管操作相对应。避免改变 Ipd 方向的陷阱。光控制光电二极管的电子和空穴在其PN结上的流动,导致电流从二极管的阴极传导到阳极。光电二极管的电流随着亮度的增强而增加。
在图 1 中,运算放大器的输出电压与 PD 的电流的关系会产生同相响应(图 2)。
图2.运算放大器的输出电压(V外) 与光电二极管 (PD) 输出电流 (Ipd) 的关系。
在图2中,零偏置TIA响应的输出电压随着光电二极管亮度的增加而增加。亮度的增加会导致光电二极管输出电流的增加。
当您确保精密性能时,有一些基本问题需要适用于该电路。光电二极管的输出电流取决于光强度。您会发现光电二极管的最大输出电流通常在微安 (mA) 范围内。另一方面,如果您检测到低亮度信号,则光电二极管输出电流可能在皮安(pA)区域。例如,对于这些范围,模拟血糖仪或CAT扫描仪需要整个放大器输出范围内的模拟粒度。
运算放大器直接连接到光电二极管。因此,放大器的输入偏置电流电平必须尽可能低。CMOS或FET输入放大器的输入偏置电流通常在皮安范围内。图1所示,MAX44280运算放大器的最大输入偏置电流为0.5pA。
数字 TIA 电路
数字 TIA 电路专为高速电路而设计,具有光电二极管数字、开关和输入信号(图 3)。
图3.TIA,在输入PD上施加负反向偏置电压。
在图3中,PD两端的负偏置电压降低了光电二极管的寄生电容,也增加了光电二极管的漏电流。这种较低的电容提高了 TIA 的速度。但是,提高任何系统性能总是有副作用。随着TIA速度的提高,会产生PD泄漏,从而降低精度。但这实际上并不是一个严重的折衷方案,因为脉冲信号现在电路在数字域中工作,并且数字噪声容限很容易容忍漏电流误差。
在图 3 中,运算放大器的输出电压与 PD 的电流的关系也会产生同相响应(图 4)。
图4.运算放大器的输出电压(V外) 与光电二极管 (PD) 输出电流的关系。
在图4中,负反向偏置TIA响应的输出电压随着光电二极管上的亮度增加而增加,从而导致光电二极管输出电流增加。
光电二极管不再直接连接在运算放大器上。现在,放大器的关键规格是输入电容和带宽。图3所示,MAX44280运算放大器具有0.4pF输入电容和20MHz带宽。
结论
基本 TIA 设计适用于精密系统,而数字 TIA 设计适用于高速数字电路。在本文中,运算放大器的关键规格是输入偏置电流和高GBWP。但这个总体概述只是一个开始。
审核编辑:郭婷
放大器
144文章
13742浏览量
214820 -
二极管
148文章
9859浏览量
168462 -
跨阻放大器
9文章
67浏览量
21155
