GD32F303固件库开发(11)----ADC在DMA模式下扫描多个通道
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2022-11-30 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
本章主要配置,ADCDMA模式下扫描多个通道,通过串口进行打印。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。 需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
在这里插入图片描述
ADC通道配置
在这里插入图片描述
硬件准备
这里准备了1块开发板进行验证,分别是GD32303C_START开发板。
在这里插入图片描述
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。
在这里插入图片描述
使能串口
/* 使能GPI0A,用PA9、PA10为串口 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /*使能串口0的时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /*配置USARTx_Tx(PA9)为复用推挽输出*/
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
    /*配置USARTx_RxPA9)为浮空输入 */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
    /* USART 配置 */
    usart_deinit(USART0);//重置串口0
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);//设置串口0的波特率为115200
    usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);          // 帧数据字长
        usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);               // 停止位1位
    usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);           // 无奇偶校验位
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);//使能接收器
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);//使能发送器
    usart_enable(USART0);//使能USART
串口重定向
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(USART0, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE));
    return ch;
串口重定向后就可以使用printf进行打印。
ADC通道设置
在这里插入图片描述
DMA设置
在这里插入图片描述
ADC0初始化
void rcu_config(void)
    /*使能GPIOA时钟 */
    /* 使能ADC时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC0);
    /* 使能DMA0时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA0);
    /* 配置ADC速率 */
    rcu_adc_clock_config(RCU_CKADC_CKAPB2_DIV6);
GPIO初始化
void gpio_config(void)
    /* config the GPIO as analog mode */
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_0);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_1);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_2);
    gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_3);
ADC0配置
void adc_config(void)
        adc_deinit(ADC0);
    /* ADC mode config */
    adc_mode_config(ADC_MODE_FREE);
    /* 开启连续转换 */
    adc_special_function_config(ADC0, ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE);
    /* 开启扫描模式 */
    adc_special_function_config(ADC0, ADC_SCAN_MODE, ENABLE);
    /*数据右对齐 */
    adc_data_alignment_config(ADC0, ADC_DATAALIGN_RIGHT);
    /* ADC channel length config */
    adc_channel_length_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, 4);
    /* ADC regular channel config */
    adc_regular_channel_config(ADC0, 0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 1, ADC_CHANNEL_1, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 2, ADC_CHANNEL_2, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    adc_regular_channel_config(ADC0, 3, ADC_CHANNEL_3, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
    /* ADC 软件触发(规则组) */
    adc_external_trigger_source_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
    adc_external_trigger_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
    /* ADC DMA function enable */
    adc_dma_mode_enable(ADC0);
    /* enable ADC interface */
    adc_enable(ADC0);
    /* ADC校准和复位校准 */
    adc_calibration_enable(ADC0);
DMA0初始化
void dma_config(void)
    /* ADC_DMA_channel configuration */
    dma_parameter_struct dma_data_parameter;
    /*  ADC DMA0_0初始化 */
    dma_deinit(DMA0, DMA_CH0);
    /* initialize DMA single data mode */
    dma_data_parameter.periph_addr  = (uint32_t)(&ADC_RDATA(ADC0));//外设基地址
    dma_data_parameter.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;//内存地址增量模式
    dma_data_parameter.memory_addr  = (uint32_t)(&ADC0_Value);//数据存放地址
    dma_data_parameter.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;//内存地址增量模式
    dma_data_parameter.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_16BIT;//dma外设宽度16位,半字
    dma_data_parameter.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_16BIT;
    dma_data_parameter.direction    = DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY;//传输模式,外设到存储(接收)
    dma_data_parameter.number       = 40;//长度
    dma_data_parameter.priority     = DMA_PRIORITY_HIGH;//优先级高
    dma_init(DMA0, DMA_CH0, &dma_data_parameter);
    dma_circulation_disable(DMA0, DMA_CH0);//循环模式开启dma_circulation_enable(DMA0, DMA_CH0)//dma_circulation_disable
        /* enable DMA transfer complete interrupt */
    dma_interrupt_enable(DMA0, DMA_CH0, DMA_INT_FTF);    //打开全部完成中断
    /* enable DMA channel */
    dma_channel_enable(DMA0, DMA_CH0);    /* DMA内存到内存模式不开启 */
DMA0_Channel0_IRQHandler()
void DMA0_Channel0_IRQHandler(void)
  if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH0, DMA_INT_FLAG_FTF)==SET)
        dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH0, DMA_FLAG_FTF);//清除DMA通道传输完成标志
        dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH0);
        ADC0_Flag=1;
初始化定义
/* system clocks configuration */
    rcu_config();
    nvic_irq_enable(DMA0_Channel0_IRQn, 0, 0);
    /* GPIO configuration */
    gpio_config();
    /* DMA configuration */
    dma_config();
    /* ADC configuration */
    adc_config();
        /* ADC software trigger enable */
    adc_software_trigger_enable(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL);
数据采集
while (1)
            if(ADC0_Flag==1)
                ADC0_0=0;
                ADC0_1=0;
                ADC0_2=0;
                ADC0_3=0;
                for(i=0;i<40;)
                    ADC0_0+=ADC0_Value[i++];
                    ADC0_1+=ADC0_Value[i++];
                    ADC0_2+=ADC0_Value[i++];
                    ADC0_3+=ADC0_Value[i++];
          printf("\\n");
          printf("adc1_IN0(PA0)=%4.0d,ADC_IN0=%1.4f\\r\\n",ADC0_0/10,ADC0_0/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN1(PA1)=%4.0d,ADC_IN1=%1.4f\\r\\n",ADC0_1/10,ADC0_1/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN2(PA2)=%4.0d,ADC_IN2=%1.4f\\r\\n",ADC0_2/10,ADC0_2/10*3.3f/4096);
          printf("adc1_IN3(PA3)=%4.0d,ADC_IN3=%1.4f\\r\\n",ADC0_3/10,ADC0_3/10*3.3f/4096);
            ADC0_Flag=0;
        adc_config();
        dma_memory_address_config(DMA0, DMA_CH0, (uint32_t)(&ADC0_Value));
        dma_transfer_number_config(DMA0, DMA_CH0, 40);
      delay_1ms(1000);
测试结果
输入固定电压进行测试。
在这里插入图片描述
测试结果如下。
在这里插入图片描述
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • dma
    dma
  • 固件库
  • gd32f303
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32CUBEMX开发GD32F303(9)----USART通过DMA收发
    概述 本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且GD32F303中进行开发,同时通过GD32303C_START
    的头像 发表于 11-29 11:15 3697次阅读
    STM32CUBEMX<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(9)----USART通过<b class='flag-5'>DMA</b>收发
    GD32F303固件开发(14)----IIC之配置OLED
    本章配置GD32F303使用IIC进行驱动SSD1306的12864OLED。
    的头像 发表于 07-26 08:55 5892次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(14)----IIC之配置OLED
    GD32F303】星空派介绍
    GD32官方资料的基础上,提供GD32F303的库函数开发资料、例程讲解、视频课程等。同时还提供RT-Thread相关的驱动开发、应用开发
    发表于 09-11 17:55
    GD32F30x系列固件
    GD32F30x系列固件包含GD32F303GD32F305、GD32F307三个系列的最新
    发表于 08-21 09:00 168次下载
    GD32F303固件开发(3)----使用固件点亮LED
    概述 GD的官网中有许多的DEMO文件,可以使用开发板的案例或者对应的MCU标准固件。需要样片的可以加群申请:6_15061293。 下
    的头像 发表于 11-23 17:36 4892次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(3)----使用<b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b>点亮LED
    GD32F303固件开发(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
    以STM32CUBEMX创建STM32F103工程,同时移植GD32F303中,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。
    的头像 发表于 11-25 15:32 4879次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(5)----GPIO输出<b class='flag-5'>模式</b>,速率测试、开漏和输出说明
    STM32CUBEMX开发GD32F303(10)----双ADC轮询模式扫描多个通道
    的头像 发表于 11-29 17:38 3893次阅读
    STM32CUBEMX<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(10)----双<b class='flag-5'>ADC</b>轮询<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>通道</b>
    GD32F303固件开发(10)----双ADC轮询模式扫描多个通道
    本章主要配置,双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 查阅手册可以得知,PA9、PA10为串口0的输出和输入口。 查阅手册可以得知
    的头像 发表于 11-30 09:48 3422次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(10)----双<b class='flag-5'>ADC</b>轮询<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>通道</b>
    STM32CUBEIDE(10)----ADCDMA模式扫描多个通道
    本章STM32CUBEMX配置STM32F103的ADCDMA模式扫描
    的头像 发表于 11-30 09:54 4158次阅读
    STM32CUBEIDE(10)----<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>通道</b>
    STM32CUBEMX开发GD32F30311)----ADCDMA模式扫描多个通道
    的头像 发表于 11-30 10:59 4699次阅读
    STM32CUBEMX<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(<b class='flag-5'>11</b>)----<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>通道</b>
    GD32F303固件开发(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
    本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 本章主要配置定时器输出PWM
    的头像 发表于 11-30 15:36 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
    AN029 GD32F103程序GD32F303GD32F403芯片上运行DSP
    发表于 02-27 18:33 0次下载
    AN029 <b class='flag-5'>GD32F</b>103程序<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>和<b class='flag-5'>GD32F</b>403芯片上运行DSP
    GD32F303固件开发(15)----外部中断EXTI
    本章配置GD32F303使用EXTI进行驱动LED。
    的头像 发表于 07-26 15:56 3363次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(15)----外部中断EXTI
    GD32F303固件开发
    的可以加群申请:615061293 。 GD32F303固件开发(1)----前期准备与烧录 使用GDLINK、jlink、串口下载程序到GD
    的头像 发表于 07-27 09:27 2846次阅读
    GD32F303红枫派开发板使用手册】第十六讲 USART-DMA串口收发实验
    在前面ADC章节中,我们介绍了DMA的工作原理,这里就不多做介绍。从GD32F303用户手册中可以查到,各串口的TX和RX分别对应DMA的不同通道
    的头像 发表于 06-15 09:54 3276次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第十六讲 USART-<b class='flag-5'>DMA</b>串口收发实验
