NU403恒流芯片是来自于数能科技的一款高性价,低成本 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致,
0~65 mA單通道 恒電流 LED驅動IC
晶片特性
輸出電流可調⾼達0∼65mA與外部電阻
支援PWM調光
電源電壓可達40V
驅動器容易並聯以增加電流
低電壓開銷0.6V
電源電壓變化時電流精度⾼
⾼功率耗散400mW
无铅环保封装
產品說明
一般 LED照明
LED燈條應用
LED模組燈
建築裝飾照明
封裝型裝型式
SOT 23-6
(產品型號: NU403)
审核编辑黄昊宇
举报投诉
led
242文章
23398浏览量
664093 -
芯片
457文章
51350浏览量
428304 -
IC
36文章
5990浏览量
176423
SL8533B 12-24V升压 负载10串灯 80W户外照明恒流驱动IC
● 支持过温降电流
● 超低待机功耗\\<2uA
● 支持输出过压保护
● 真正无频闪调光
● 封装:ESSOP10
● 支持调光
发表于 11-30 09:10
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可共阳
![FP7127:降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>芯片</b> 支持<b class='flag-5'>双</b>路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/D9/wKgZoWcMxq-AAF3aAABtyi3emYw76.webp)
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
说明
SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及
发表于 10-11 16:54
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
:QFN16_4X4/ESOP16
应用领域
0~10V 调光
Dali 调光
智能照明
户外照明
医疗照明
说明
Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪
发表于 08-12 16:34
AP9139 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 恒流驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围
发表于 07-23 09:08
发表于 07-16 09:05
升压、降压、升降压LED恒流驱动器
发表于 05-20 10:39
数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
LED照明方案供应选型:NU501 / NU402 / NU403/ NU504/ NU510E
发表于 05-10 10:46
H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
l 固定开关频率
l 芯片恒流精度≤±3%
l 支持PWM方波信号调光
l 支持调光频率超过 32K
l 数转模功能
发表于 04-06 18:11
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率
发表于 03-08 18:12
LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
)技术,将输入电能转换为一系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁
![<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>:开关<b class='flag-5'>调光</b>/调色<b class='flag-5'>芯片</b>SM2215EM详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/FB/wKgaomXcUk-AEiDqAAFvW3cz_lg064.png)
