grep命令常用的选项详解
阿铭linux 来源:阿铭linux 作者:阿铭 2022-11-30 11:43 次阅读
阿铭在前面多次用到了grep命令,可见它的重要性。该命令的格式为:grep [-cinvABC] 'word' filename,其常用的选项如下所示。
-c:表示打印符合要求的行数。
-i:表示忽略大小写。
-n:表示输出符合要求的行及其行号。
-v:表示打印不符合要求的行。
-A:后面跟一个数字(有无空格都可以),例如-A2表示打印符合要求的行以及下面两行。
-B:后面跟一个数字,例如-B2表示打印符合要求的行以及上面两行。
-C:后面跟一个数字,例如-C2表示打印符合要求的行以及上下各两行。
首先看看-A、-B和-C这3个选项的用法。
-A2 会把包含halt的行以及这行下面的两行都打印出来:
# grep -A2 'halt' /etc/passwd
halt7halt:/sbin:/sbin/halt
mail8mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator11operator:/root:/sbin/nologin
说明:在Rocky8系统中,grep默认帮我们把匹配到的字符串标注了红色,这点还是挺贴心的。其实大家可以用which命令看一下grep,你会发现grep其实是grep --color=auto,这个选项就是颜色显示。
-B2 会把包含halt的行以及这行上面的两行都打印出来:
# grep -B2 'halt' /etc/passwd
sync5sync:/sbin:/bin/sync
shutdown6shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
-C2 会把包含halt的行以及这行上下各两行都打印出来:
# grep -C2 'halt' /etc/passwd
下面阿铭举几个典型实例来帮你更深刻地理解grep。
12.1.1过滤出带有某个关键词的行,并输出行号
示例命令如下:
# grep -n 'root' /etc/passwd
1x0/root:/bin/bash
10x0/root:/sbin/nologin
说明前面的数字显示为绿色,表示行号。
12.1.2过滤出不带有某个关键词的行,并输出行号
示例命令如下:
# grep -nv 'nologin' /etc/passwd
1x0/root:/bin/bash
6x0/sbin:/bin/sync
7x0/sbin:/sbin/shutdown
8x0/sbin:/sbin/halt
45x1000/home/aminglinux:/bin/bash
12.1.3过滤出所有包含数字的行
示例命令如下:
# grep '[0-9]' /etc/inittab
# multi-user.target: analogous to runlevel 3
# graphical.target: analogous to runlevel 5
说明只要有一个数字就算匹配到了。
12.1.4过滤出所有不包含数字的行
示例命令如下:
# grep -v '[0-9]' /etc/inittab
# inittab is no longer used.
# ADDING CONFIGURATION HERE WILL HAVE NO EFFECT ON YOUR SYSTEM.
# Ctrl-Alt-Delete is handled by /usr/lib/systemd/system/ctrl-alt-del.target
# systemd uses 'targets' instead of runlevels. By default, there are two main targets:
# To view current default target, run:
# systemctl get-default
# To set a default target, run:
# systemctl set-default TARGET.target
说明:和上一例的结果正好相反,只要是包含一个数字,就不显示。
12.1.5过滤掉所有以#开头的行
操作样例文档/etc/sos.conf的内容如下:
[plugins]
#disable = rpm, selinux, dovecot
[tunables]
#rpm.rpmva = off
#general.syslogsize = 15
# grep -v '^#' /etc/sos.conf
[plugins]
[tunables]
说明:这里面是含有空行的。
那如何将空行删除呢?示例命令如下:
# grep -v '^#' /etc/sos.conf |grep -v '^$'
[plugins]
[tunables]
在正则表达式中,^表示行的开始,$表示行的结尾,那么空行则可以用^$表示。如何打印出不以英文字母开头的行呢?我们先来自定义一个文件,如下所示:
# mkdir /tmp/1
# cd /tmp/1
# vim test.txt //内容如下
123
abc
456
abc2323
#laksdjf
Alllllllll
接下来看两个例子:
# grep '^[^a-zA-Z]' test.txt
123
456
#laksdjf
# grep '[^a-zA-Z]' test.txt
123
456
abc2323
#laksdjf
前面也提到过中括号[]的应用,如果是数字就用[0-9]这样的形式(当遇到类似[15]的形式时,表示只含有1或者5)。如果要过滤数字以及大小写字母,则要写成类似[0-9a-zA-Z]的形式。另外,[^字符]表示除[]内字符之外的字符。请注意,把^写到方括号里面和外面是有区别的。
12.1.6过滤出任意一个字符和重复字符
示例命令如下:
# grep 'r.o' /etc/passwd
root0root:/root:/bin/bash
.表示任意一个字符。上例中,r.o表示把r与o之间有一个任意字符的行过滤出来。
# grep 'ooo*' /etc/passwd
lp4lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
setroubleshoot981:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
*表示零个或多个*前面的字符。上例中,ooo*表示oo、ooo、oooo...或者更多的o。
# grep '.*' /etc/passwd |wc -l
45
# wc -l /etc/passwd
45 /etc/passwd
上例中,.*表示零个或多个任意字符,空行也包含在内,它会把/etc/passwd文件里面的所有行都匹配到,你也可以不加|wc -l看一下效果。
12.1.7指定要过滤出的字符出现次数
示例命令如下:
# grep 'o{2}' /etc/passwd
这里用到了符号{},其内部为数字,表示前面的字符要重复的次数。需要强调的是,{}左右都需要加上转义字符。另外,使用“{ }”还可以表示一个范围,具体格式为{n1,n2},其中n1 < n2,表示重复n1到n2次前面的字符,n2还可以为空,这时表示大于等于n1次。 除grep工具外,阿铭也常常用到egrep这个工具,后者是前者的扩展版本,可以完成grep不能完成的工作。
下面阿铭介绍egrep不同于grep的几个用法。为了试验方便,阿铭把test.txt编辑成如下内容:
rot0/rot:/bin/bash
operator11operator:/rooot:/sbin/nologin
roooot0/rooooot:/bin/bash
1111111111111111111111111111111
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
12.1.8过滤出一个或多个指定的字符
示例命令如下:
# egrep 'o+' test.txt
rot0/rot:/bin/bash
# egrep 'oo+' test.txt
# egrep 'ooo+' test.txt
和grep不同,这里egrep使用的是符号+,它表示匹配1个或多个+前面的字符,这个“+”是不支持被grep直接使用的。包括上面的{},也是可以直接被egrep使用,而不用加转义。示例如下:
# egrep 'o{2}' /etc/passwd
12.1.9过滤出零个或一个指定的字符
示例命令如下:
# egrep 'o?' test.txt
rot0/rot:/bin/bash
# egrep 'ooo?' test.txt
# egrep 'oooo?' test.txt
12.1.10过滤出字符串1或者字符串2
示例命令如下:
# egrep 'aaa|111|ooo' test.txt
12.1.11egrep中()的应用
示例命令如下:
# egrep 'r(oo|at)o' test.txt
这里用()表示一个整体,上例中会把包含rooo或者rato的行过滤出来,另外也可以把()和其他符号组合在一起,例如(oo)+就表示1个或者多个oo。如下所示:
# egrep '(oo)+' test.txt
好了,grep常用的就这些,足够你在工作中用了。
审核编辑:刘清
  • grep
原文标题:一篇文章总结完grep用法
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux中grep命令的12个实际例子
    发表于 02-08 09:38 780次阅读
    Linux中grep、sed和awk命令详解
    今天给大家聊一聊Linux中文本操作的`三剑客:awk、grep、sed`,因其功能强大、使用频繁,且是Linux下文本处理的得力利器,常被称之为`文本三剑客`。`grep`常用于查找,`sed`
    发表于 04-26 17:20 3374次阅读
    Linux中<b class='flag-5'>grep</b>、sed和awk<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>详解</b>
    12个 Linux 中 grep 命令的超级用法实例
    grep命令中使用选项-E来启用它。$ sudo grep -E12.搜索一个固定匹配字符串fgrep用于在一个文件或文件列表中搜索固定样式的字符串。功能与
    发表于 05-12 08:00
    Linux命令grep
    Linux命令grep
    发表于 05-29 07:13
    linux grep命令详解
    grep。它功能更强,可以通过-G、-E、-F命令选项来使用egrep和fgrep的功能。  grep常用用法  [root@www ~
    发表于 03-31 10:05
    Linux中用grep命令来搜索单词及统计匹配的行数
    使用 grep 命令来搜索多个单词要使用 grep 命令来搜索多个字符串或单词,我们该怎么做?例如我想要查找 /path/to/file 文件中的 word1、word
    发表于 04-02 14:46 694次阅读
    Linux在在文件中查找文本的Grep命令
    grep命令是(global regular expression print,全局正则表达式输出)的缩写,它是Linux中功能最强大且最常用命令之一。
    的头像 发表于 06-21 12:06 3493次阅读
    如何使用grep命令
    grep命令的全称是全局正则表达式打印,它是Linux中功能最强大且最常用命令之一。
    的头像 发表于 12-06 16:43 2235次阅读
    如何使用grep对标准输出进行过滤
    的头像 发表于 12-12 17:30 2595次阅读
    egrep和grep两个常用命令区别在哪?
    egrep 和 grep 是两个常用命令行工具,用于在文本文件中搜索匹配某个模式的行。它们的主要区别在于正则表达式的语法支持。
    的头像 发表于 07-08 10:01 8788次阅读
    nmcli命令的一些常用选项和用法
    以下是nmcli命令的一些常用选项和用法: connection show -- 显示所有网络连接的详细信息。 connection up --启动网络连接。 connection down
    发表于 10-08 11:15 2105次阅读
    nmcli<b class='flag-5'>命令</b>的一些<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>选项</b>和用法
    kafka相关命令详解
    kafka常用命令详解
    的头像 发表于 10-20 11:34 1060次阅读
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 558次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>kubectl<b class='flag-5'>常用命令</b>
    Linux grep命令详解
    Linux grep命令是一种非常常用的文本搜索工具,它可以在给定的文件中搜索匹配的字符串,并输出匹配的行。grep是全称“global search regular expressi
    的头像 发表于 12-25 09:39 357次阅读
    Kubernetes Pod常用管理命令详解
    的头像 发表于 02-17 14:06 156次阅读
    Kubernetes Pod<b class='flag-5'>常用</b>管理<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>详解</b>
