医疗器械内窥镜是一个配备有灯光的管子,从人体的天然孔道,或者是经手术做的小切口进入人体内;有些内窥镜甚至还有微型集成电路传感器,将所观察到的信息反馈给计算机。
为了保证内窥镜的正常使用,必须做气密性测试的工序,严格内窥镜的密封性能。
气密性检测仪
今天要讲的是关于内窥镜气密性检测的案例。
检测仪器:HC经典系列气密性测试仪
检测方法:根据内窥镜的结构和客户需求,定制治具和工装。
把待测品放入模具中,按下工装的启动键,开始测试。充气200Kpa,充气时间8s,稳压时间10s,测试时间5s,泄漏上限30pa。测试过程中,如果泄漏值超过设定数值,则说明该待测品为不良品,反之则为合格品。
海瑞思气密性检测设备优势:
1. 海瑞思自主研发的专利技术“IVT气动密封阀岛”大幅度提高精度。
2. 先进的差压式软件算法,最小分辨率可达0.1Pa。
3. 拥有100组子程序,每组子程序可单独编程。
5. 标配容积识别功能,可以自动识别出待测样品的体积。
6. 可以选装快速充气功能。
海瑞思密封性检测设备收益:
A. 保证模具的稳定性;
B. 高分辨率,再小的泄漏也能准确检测出来;
C. 经验丰富的工程师,带来考究的模具设计,让您使用的每套模具都是稳定可靠的;
D. 和海瑞思即时沟通,能省去到处找联系人的痛苦;
E. 严格的要求,带来稳定的检测系统,助您挑选出不良品。
审核编辑:刘清
传感器
2550文章
51046浏览量
753142 -
集成电路
5387文章
11536浏览量
361676 -
检测仪
5文章
4097浏览量
42257
原文标题:内窥镜气密性测试仪参数分享——海瑞思
文章出处:【微信号:hirays,微信公众号:海瑞思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
