本文旨在通过充分利用卷积探索一种更高效的编码空域特征的方式:通过组合ConvNet与ViT的设计理念,本文利用卷积调制操作对自注意力进行了简化,进而构建了一种新的ConvNet架构Conv2Former。ImageNet分类、COCO检测以及ADE20K分割任务上的实验结果表明:所提Conv2Former取得了优于主流ConvNet(如ConvNeXt)、ViT(如Swin Transformer)的性能。
本文方案
![26a273c4-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNWAItUhAAEQlWzoZHA583.jpg)
上图给出了本文方案架构示意图,类似ConvNeXt、SwinT,Conv2Former采用了金字塔架构,即含四个阶段、四种不同尺寸的特征,相邻阶段之间通过Patch Embedding模块(其实就是一个卷积核与stride均为的卷积)进行特征空间分辨率与通道维度的恶变换。下表给出了不同大小Conv2Former的超参配置,
![26bec1f0-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNWAK6A9AAD_S-Wpm4c200.jpg)
核心模块
![26cf68ac-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNWAcDJsAAD16Hb5kNg628.jpg)
上图给出了经典模块的架构示意图,从经典的残差模块到自注意力模块,再到新一代卷积模块。自注意力模块可以表示为如下形式:
尽管注意力可以更好的编码空域相关性,但其计算复杂性随N而爆炸性增长。
本文则旨在对自注意力进行简化:采用卷积特征对V进行调制。假设输入,所提卷积调制模块描述如下:
需要注意的是:上式中表示Hadamard乘积。上述卷积调制模块使得每个位置的元素与其近邻相关,而通道间的信息聚合则可以通过线性层实现。下面给出了该核心模块的实现代码。
classConvMod(nn.Module):
def__init__(self,dim):
super().__init__()
self.norm=LayerNorm(dim,eps=1e-6,data_format='channel_first')
self.a=nn.Sequential(
nn.Conv2d(dim,dim,1),
nn.GELU(),
nn.Conv2d(dim,dim,11,padding=5,groups=dim)
self.v=nn.Conv2d(dim,dim,1)
self.proj=nn.Conv2d(dim,dim,1)
defforward(self,x):
B,C,H,W=x.shape
x=self.norm(x)
a=self.a(x)
v=self.v(x)
x=a*v
x=self.proj(x)
returnx
微观设计理念
Larger Kernel than 如何更好的利用卷积对于CNN设计非常重要!自从VGG、ResNet以来,卷积成为ConvNet的标准选择;Xception引入了深度分离卷积打破了该局面;再后来,ConvNeXt表明卷积核从3提升到7可以进一步改善模型性能。然而,当不采用重参数而进一步提升核尺寸并不会带来性能性能提升,但会导致更高计算负担。
作者认为:ConvNeXt从大于卷积中受益极小的原因在于使用空域卷积的方式。对于Conv2Former,从到,伴随核尺寸的提升可以观察到Conv2Former性能一致提升。该现象不仅发生在Conv2Former-T(),同样在Conv2Former-B得到了体现()。考虑到模型效率,作者将默认尺寸设置为。
Weighting Strategy 正如前面图示可以看到:作者采用Depthwise卷积的输出对特征V进行加权调制。需要注意的是,在Hadamard乘积之前并未添加任务规范化层(如Sigmoid、),而这是取得优异性能的重要因素(类似SENet添加Sigmoid会导致性能下降超0.5%)。
Normalization and Activations 对于规范化层,作者参考ViT与ConvNeXt采用了Layer Normalization,而非卷积网络中常用的Batch Normalization;对于激活层,作者采用了GELU(作者发现,LN+GELU组合可以带来0.1%-0.2%的性能提升)。
本文实验
![26e4184c-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNaAa-9rAALTAE-6Y2U575.jpg)
上述两表给出了ImageNet分类任务上不同方案的性能对比,从中可以看到:
在tiny-size(<30M)方面,相比ConvNeXt-T与SwinT-T,Conv2Former-T分别取得了1.1%与1.7%的性能提升。值得称道的是,Conv2Former-N仅需15M参数量+2.2GFLOPs取得了与SwinT-T(28M参数量+4.5GFLOPs)相当的性能。
在base-size方面,相比ConvNeXt-B与SwinT-B,Conv2Former-B仍取得了0.6%与0.9%的性能提升。
相比其他主流模型,在相近大小下,所提Conv2Former同样表现更优。值得一提的是,相比EfficientNet-B7,Conv2Former-B精度稍有(84.4% vs 84.3%),但计算量大幅减少(15G vs 37G)。
当采用ImageNet-22K预训练后,Conv2Former的性能可以进一步提升,同时仍比其他方案更优。Conv2Former-L甚至取得了87.7% 的优异指标。
![271576d0-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNaAQQ88AAD1LvvFKc4467.jpg)
采用大核卷积是一种很直接的辅助CNN构建长程相关性的方法,但直接使用大核卷积使得所提模型难以优化。从上表可以看到:当不采用其他训练技术(如重参数、稀疏权值)时,Conv2Former采用时已可取得更好的性能;当采用更大的核时,Conv2Former取得了进一步的性能提升。
![272609be-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNaAUSk2AAIzaz952AQ306.jpg)
上表给出了COCO检测任务上不同方案的性能对比,从中可以看到:
在tiny-size方面,相比SwinT-T与ConvNeXt-T,Conv2Former-T取得了2% 的检测指标提升,实例分割指标提升同样超过1%;
当采用Cascade Mask R-CNN框架时,Conv2Former仍具有超1%的性能提升。
当进一步增大模型时,性能优势则变得更为明显;
![27420dc6-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNaAMU6uAAHsI3zn_NA115.jpg)
上表给出了ADE20K分割任务上的性能对比,从中可以看到:
在不同尺度模型下,Conv2Former均具有比SwinT与ConvNeXt更优的性能;
相比ConvNeXt,在tiny尺寸方面性能提升1.3%mIoU,在base尺寸方面性能提升1.1%;
当进一步提升模型尺寸,Conv2Former-L取得了54.3%mIoU,明显优于Swin-L与ConvNeXt-L。
一点疑惑解析
到这里,关于Conv2Former的介绍也就结束了。但是,心里仍有一点疑惑存在:Conv2Former与VAN的区别到底是什么呢?关于VAN的介绍可参考笔者之前的分享:《优于ConvNeXt,南开&清华开源基于大核注意力的VAN架构》。
先来看一下两者的定义,看上去两者并无本质上的区别(均为点乘操作),均为大核卷积注意力。
VAN:
Conv2Former
![2756254a-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNaAYagEAADZgL0ZsJk601.jpg)
结合作者开源代码,笔者绘制了上图,左图为Conv2Former核心模块,右图为VAN核心模块。两者差别还是比较明显的!
虽然大核卷积注意力均是其核心,但Conv2Former延续了自注意力的设计范式,大核卷积注意力是其核心;而VAN则是采用传统Bottleneck设计范式,大核卷积注意力的作用类似于SE。
从大核卷积内在机理来看,Conv2Former仅考虑了的空域建模,而VAN则同时考虑了空域与通道两个维度;
在规范化层方面,Conv2Former采用了Transformer一贯的LayerNorm,而VAN则采用了CNN一贯的BatchNorm;
值得一提的是:两者在大核卷积注意力方面均未使用Sigmoid激活函数。两者均发现:使用Sigmoid激活会导致0.2%左右的性能下降。
![2766b16c-706d-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/7E/wKgaomTnVNaAMVHjAAFCoSSm2Ck734.jpg)
为更好对比Conv2Former与VAN的性能,特汇总上表(注:GFLOPs列仅汇总了)在Image输入时的计算量Net-1K上的指标进行了对比,可以看到:在同等参数量前提下,两者基本相当,差别仅在0.1%。此外,考虑到作者所提到的“LN+GELU的组合可以带来0.1%-0.2%的性能提升”,两者就算是打成平手了吧,哈哈。
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2545浏览量
46766 -
编码
6文章
840浏览量
54534 -
视觉识别
3文章
88浏览量
16545
原文标题:超越ConvNeXt!Conv2Former:用于视觉识别的Transformer风格的ConvNet
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何设计人脸识别的神经网络
人脸检测与识别的方法有哪些
视觉Transformer基本原理及目标检测应用
![<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>Transformer</b>基本原理及目标检测应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B3/wKgaomYMwIiAMzxsAAAXK2-DQKw610.png)
机器视觉的图像目标识别方法操作要点
更深层的理解视觉Transformer, 对视觉Transformer的剖析
![更深层的理解<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>Transformer</b>, 对<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>Transformer</b>的剖析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/02/wKgaomVxIrqAKQr-AAAe1bccpmM623.png)
情感语音识别的应用与挑战
TPAMI 2023 | 用于视觉识别的相互对比学习在线知识蒸馏
![TPAMI 2023 | <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>识别的</b>相互对比学习在线知识蒸馏](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/D5/wKgZomUKAUeABfUfAAJfiDQnJmM755.png)
卷积神经网络用于图像识别的原理
![卷积神经网络<b class='flag-5'>用于</b>图像<b class='flag-5'>识别的</b>原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8B/wKgaomThc0SAA6WAAAAPPFMcLck273.jpg)
人脸识别的算法有哪些
面部表情识别的未来发展趋势
面部表情识别的伦理问题
使用 Vision Transformer 和 NVIDIA TAO,提高视觉 AI 应用的准确性和鲁棒性
![使用 Vision <b class='flag-5'>Transformer</b> 和 NVIDIA TAO,提高<b class='flag-5'>视觉</b> AI 应用的准确性和鲁棒性](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/C7/wKgaomToPL6AR5_FAHaFzxWEe4k031.gif)
