IC芯片解密学习一般人能学会吗
芯片逆向 来源:芯片逆向 作者:芯片逆向 2022-11-30 15:09 次阅读
最近有很多人给我打电话或者微信说要学习芯片解密,问我们收不收学徒,说实话我们不收哦。因为芯片解密涉及的知识面太广了,学习单片机c语言汇编语言等,还得配备显微镜,各种编程器等等。
你得有一定的知识,懂得如何将一个已加密的芯片变为不加密。
必须有读取程序的工具,可能有人就会说,无非就是一个编程器。是的,就是一个编程器,但并非所有的编程器都具备可以读的功能。这也是就为什么我们有时候为了解密一个芯片而会去开发一个可读编程器的原因。
及时你懂了所有的知识,还得学会芯片解密的方法。
软件攻击
该技术通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。软件攻击取得成功的一个典型事例是对早期ATMELAT89C系列单片机的攻击。攻击者利用了该系列单片机擦除操作时序设计上的漏洞,使用自编程序在擦除加密锁定位后,停止下一步擦除片内程序存储器数据的操作,从而使加过密的单片机变成没加密的单片机,然后利用编程器读出片内程序。
电子探测
该技术通常以高时间分辨率来监控处理器在正常操作时所有电源接口连接的模拟特性,并通过监控它的电磁辐射特性来实施攻击。
因为单片机是一个活动的电子器件,当它执行不同的指令时,对应的电源功率消耗也相应变化。
这样通过使用特殊的电子测量仪器和数学统计方法分析和检测这些变化,即可获取单片机中的特定关键信息。至于RF编程器可以直接读出老的型号的加密MCU中的程序,就是采用这个原理。
过错产生
该技术使用异常工作条件来使处理器出错,然后提供额外的访问来进行攻击。使用最广泛的过错产生攻击手段包括电压冲击和时钟冲击。
低电压和高电压攻击可用来禁止保护电路工作或强制处理器执行错误操作。
时钟瞬态跳变也许会复位保护电路而不会破坏受保护信息。电源和时钟瞬态跳变可以在某些处理器中影响单条指令的解码和执行。
探针技术
该技术是直接暴露芯片内部连线,然后观察、操控、干扰单片机以达到攻击目的。
紫外线法
紫外线攻击也称为UV攻击方法,就是利用紫外线照射芯片,让加密的芯片变成了不加密的芯片,然后用编程器直接读出程序。
这种方法适合OTP的芯片,做单片机的工程师都知道OTP的芯片只能用紫外线才可以擦除。那么要擦出加密也是需要用到紫外线。
目前台湾生产的大部分OTP芯片都是可以使用这种方法解密的,感兴趣的可以试验或到去下载一些技术资料
TP芯片的封装有陶瓷封装的一半会有石英窗口,这种事可以直接用紫外线照射的,如果是用塑料封装的,就需要先将芯片开盖,将晶圆暴露以后才可以采用紫外光照射。
由于这种芯片的加密性比较差,解密基本不需要任何成本,所以市场上这种芯片解密的价格非常便宜。
芯片漏洞
很多芯片在设计的时候有加密的漏洞,这类芯片就可以利用漏洞来攻击芯片读出存储器里的代码。
还有的是搜索代码里是否含有某个特殊的字节,如果有这样的字节,就可以利用这个字节来将程序导出。
另外有的芯片具有明显的漏洞的,比如在加密后某个管脚再加电信号的时候,会使加密的芯片变成不加密的芯片。
目前市场上能看到的芯片解密器都是利用芯片或程序的漏洞来实现解密的。不过外面能买到的解密其基本上是能解的型号很少,因为一般解密公司都不会将核心的东西对外公布或转让。
而解密公司自己内部为了解密的方便,自己会使用自制的解密工具。
  • 芯片
  • 解密
原文标题:IC芯片解密学习一般人能学会吗?
文章出处:【微信号:zhixinkeji2015,微信公众号:芯片逆向】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    mark点定位的一般原理与步骤
    在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
    的头像 发表于 02-05 17:37 203次阅读
    光谱传感器的一般原理
    光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-05 14:16 513次阅读
    网线一般是什么线
    网线一般指的是用于计算机网络通信的传输介质,它有多种类型,每种类型都有其特定的应用场景和性能特点。以下是些常见的网线类型: 、以太网网线(Ethernet Cable) 以太网网线是最常用的网线
    的头像 发表于 12-03 09:46 817次阅读
    请问肌电采集一般用什么集成芯片
    请问肌电采集一般用什么集成芯片。 我们需要多通道,8-16,当然可以用多个ads1292 或者是单片ADS1298,ADS1299. 看手册中介绍,ADS1298可以支持EMG,其他没有提及。我们是近距离的肌电采集,才几点间距再10cm以内。 谢谢!
    发表于 12-03 08:22
    退耦电容一般用多大
    退耦电容的容量选择并不是成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择的一般原则和考虑因素: 一般
    的头像 发表于 09-26 11:28 823次阅读
    电压检测芯片一般用什么型号
    电压检测芯片的型号多种多样,选择哪种型号主要取决于具体的应用场景、检测范围、精度要求、功耗限制等因素。以下是些常见的电压检测芯片型号及其特点: 1. FS7050/FS7033 特点
    的头像 发表于 09-18 17:20 984次阅读
    一般熔断器有过载和短路保护吗
    一般熔断器主要提供短路保护,但在定程度上也提供过载保护 。不过,需要注意的是,熔断器的过载保护能力相对有限,并且通常具有定的时间延迟。 短路保护 当电路中出现短路故障时,电流会急
    的头像 发表于 09-05 17:35 1957次阅读
    一般继电器需要多少电流才能驱动
    一般继电器所需的驱动电流会根据其型号、规格和额定工作电压等因素有所不同。通常,继电器需要定的电流来驱动其线圈产生磁场,从而使触点闭合或断开。以下是对继电器驱动电流的一般性说明:
    的头像 发表于 09-05 15:18 4168次阅读
    PWM芯片引脚连接的一般步骤和注意事项
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)芯片的引脚连接方式会根据具体的芯片型号和应用场景而有所不同。接下来简单介绍PWM芯片引脚连接的一般步骤和注意事项,并
    的头像 发表于 08-26 10:28 2729次阅读
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    发表于 07-23 09:46
    伺服电机转速一般多少?最高转速达到多少?
    和最大速度。低惯量伺服电机的额定值一般为3000,最大值为5000。中高惯量伺服电动机的额定值通常1500,1000,最好是2000或1500。总之,高转矩的最大转速将非常低。伺服电机转速一般多少?最高转速达到多少? 如果原始
    的头像 发表于 07-11 08:44 5693次阅读
    卷积神经网络的一般步骤是什么
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是种深度学习算法,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的一般步骤,包括
    的头像 发表于 07-03 09:11 1360次阅读
    一般人不告诉的电磁流量计选型方法
    电磁流量计
    华泰天科
    发布于 :2024年06月26日 10:03:09
    PLC的工作电源一般是多少
    在工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC作为工业自动化系统的核心控制设备,其工作电源的稳定性和适应性直接关系到整个系统的正常运行。本文将深入探讨PLC的工作电源一般是多少,并从多个角度进行详细的阐述和解释。
    的头像 发表于 05-28 16:41 5082次阅读
    逆变器功率因数一般能到多少?
    逆变器的功率因数是衡量逆变器效率和电能质量的个重要参数,它定义为逆变器实际输出的有功功率与其视在功率的比值。
    的头像 发表于 04-23 15:31 1944次阅读
