浅谈电能管理系统在火力发电厂中的应用
jf_10706539 来源:jf_10706539 作者:jf_10706539 2022-11-30 15:17 次阅读
安科瑞王丹丹acrel2021
摘要:为管控火力发电厂自用电能,降低企业运行成本,通过电能采集技术、信息技术与节能分析理论的融合,进行火电厂电能精细化管理。实际应用显示,利用该系统分析各类主要辅机用能的合理性,可有效提升电机能效,降低火电厂运行成本。
关键词:电能管理;信息技术;节能分析;电机能效;智能化电厂
0.引言
某电厂目前在役机组共930MW,分两期建成。一期2台超高压150MW机组2003年投产,二期2台亚临界315MW机组2006年投产。机组投产之初,辅机电能收集记录采用传统的抄表和人工计算方式,不能够满足动态分析管 理的需要,亟须建立一套准确、可靠的电量数据自动采集分析系统,来完成对辅机电能使用合理性的管理。
通过自动化手段实现辅机电量报表自动更新、电量平衡分析、辅机耗电率在线监督、辅机电量指标 竞赛自动更新等功能,通过电能自动化采集降低生产数据收集分析成本,可以实现公司生产管理的自动化、准确化和科学化。
1.辅机电能监督管理系统存在的问题
辅机电量收集采用传统的人工定时抄表、手动计算方式,存在4个方面的问题
(1)电能抄录、计算、登记报表时间长,流程繁琐,管理人员须通过运行日报表收集相关电量报表数据,再手动录入完成相关的数据指标分析计算,重复性工作多。
(2)人为读数误差和书写计算错误难以杜绝,准确性靠运行人员的工作态度保障,辅机电量计算偏差大。依托手工采集的电能数据进行指标竞赛,公平性难以保证。
(3)仅能提供按运行轮值抄录的数据,不能及时提供辅机方式优化所需数据。
(4)数据资源共享性差,不能实时查询、分析,历史追溯和统计管理困难。
2.厂用辅机电能管理现状
2.1一期机组
通过技术经济比较,确定实施方案1:对数据采集单元进行扩展,将系统升级为智能化电气监控管理系统,通过该系统的用于过程控制的对象链接与嵌入(OPC)服务功能把数据送至公司生产实时信息(PI)系统,需要数据的用户可以自由取数。系统总体设计方案如图1所示
2.2二期机组辅机电能管理现状分析
二期机组厂用辅机配置专用电能表,通过现场手动抄表,人工计算,形成报表数据;6kV开关综合保护装置虽然具备电能采集功能,但版本较低;二期脱硫辅机没有配置专用电能表,电能数据需要从综合保护装置抄录。
根据现场实际情况,制订了2套方案,分析其可行性。
经综合比较,确定实施方案2:配置独立的电能采集系统,增加脱硫辅机电能表,通过该系统的OPC服务功能把数据送至公司PI系统,需要数据的用户可以自由取数。系统总体设计方案如图2所示。
图2 二期机组厂用辅机电能监督管理系统
3.技术改造过程
以该公司二期机组辅机电能采集系统为例进行说明。
3.1安装硬件设备及通信接口工作
(1)在锅炉电子间新增一面专用辅机电量采集器屏,用以布置光电模块、DC2000采集器以及后台管理机。
(2)在二期机组脱硫6kV开关柜安装多功能网络仪表APM830、通信线和光电模块。多功能网络仪表为采用三相四线制数字式的多功能电表,按照DL/T448—2016《电能计量装置技术管 理规程》规定的电压、电流测量精度0.2级、有功电能精度0.5级的要求,具备电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率的测量及显示功能,具备有功电量、无功电量的计量及显示功能。
(3)二期机组主要辅机所配置的电能表具有RS485通信接口功能,满足通信协议要求,在6kV开关柜内安装了通信线和光电模块,构建起现场数据传输网络。
(4)就地辅机电能表通过RS485通信线及光纤通信接入采集器Anet-2E4S1,实现电能表和多功能网络仪表的电量采集。采集器经网络通信将采集的电量上传至后台管理机电能采集系统。电能采集系统能连续采集数据,从各辅机电能表采集至传输终端,采样周期及传输延时小于1min。
3.2建立数据库系统,实现资源共享
(1)在后台管理机电能采集系统中建立辅机实时电量显示界面,实现电量数据终端机在线监督。
(2)在后台管理机安装PI系统接口程序OPC链接,实现电量数据与PI系统通信。
(3)在生产实时数据库中配置辅机电量点名,点名配置按照电气一次接线图顺序排列。后台管理机启动运行正常后,只要开启PI系统接口程序 OPC 链接,即可实现后台机实时上传发布电能数据,PI系统实时接收数据,做到数据资源共享。
(4)公司各部门所使用的软件系统可以通过该平台接口实现信息的即时通信,按照各自需求管理相应业务。
4.综合分析应用
在电能采集基本功能的基础上,进行应用二次开发,实现了电能数据与热机实时数据的互相支援, 提高了分析数据的完备性。
4.1应用案例1
工作小组编制了厂用辅机电能监督管理系统报表,报表分为底码录入、电量日报、电能平衡及表计监督、实时能耗 4大板块。通过程序链接,实现发电量、上网电量、厂用电率、辅机能耗、电量平衡的自动 更新。公司办公网络内任一办公电脑中安装2003 以上版本Excel程序及 PIDatalink插件后,即可使用厂用辅机电能监督管理系统报表,查询实时、历史电量数据。操作方法。
(1)打开厂用辅机电能监督管理系统报表程序,选择 “工具/加载宏”按钮,“√”选 “PIDatalink”。
(2)在底码录入区输入当日报表中发电量、上网电量、主变压器电量、高压厂用变压器电量、高压 备用变压器电量底码。
(3)在动力报表中选择报表日期,电量数据将会根据报表中的日期自动加载更新。通过报表中的电量平衡棒形图可以判断表计使 用情况,监督厂用电能平衡的情况,同时还可以查询 系统运行后各时段的机组各辅机实时能耗分布情况、电能平衡情况。
4.2应用案例2
电量数据实现生产实时系统资源共享,公司小指标竞赛管理系统的电能及辅机耗电率采用电能量采集系统的数据,数据指标计算、分析更加实时、准确,提高了指标竞赛管理系统的公信力。厂用辅机电能监督管理系统投运后,与原生产实时系统的热机测点相结合,搭建辅机能耗管控平台,辅机电能使用更加合理,同时还实现了节能潜力分析。
4.3应用案例3
与冷端原有测点结合,自动采集冷端运行参数 和电能数据,根据机组负荷率及环境因素,综合考虑 主机效率和辅机耗电情况,在线量化分析循环水泵 的运行方式。
4.4 应用案例4
自动采集引送风机、烟气处理系统耗用电能及 相关参数,检查变氧量运行下的节能潜力,并定量分 析炉膛总阻力变化对辅机能耗的影响。
4.5 应用案例5
自动采集辅机电能、运行电压及电流等相关参数,计算辅机的运行功率因数,可为大电机无功分布 补偿节能提供补偿设备选型依据。
4.6 应用案例6
空气压缩机运行过程中,受控制方式及用户的不确定性影响,存在空载运行时间。空载运行时需 要消耗电能,但对工艺流程不起到实际作用,降低了 空气压缩机运行的效率。通过采集电能数据及运行数据,量化给出了空气压缩机控制回路改造的节能收益。
5.安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案
5.1概述
用户端消耗着整个电网80%的电能,用户端智能化用电管理对用户可靠、安全、节约用电有十分重要的意义。构建智能用电服务体系,推广用户端智能仪表、智能用电管理终端等设备用电管理解决方案,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等课题。
安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案通过对用户端用电情况进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各分项用电的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约电能,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。
5.2应用场所
(1)办公建筑(商务办公、大型公共建筑等);
(2)商业建筑(商场、金融机构建筑等);
(3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等);
(4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等);
(5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等);
(6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)。
5.3系统结构
5.4系统功能
5.4.1实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分状态,以及有关故障、告警等信号
5.4.2电能统计报表
系统以丰富的报表支撑计量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。该功能使得用电可视透明,并在用电误差偏大时可分析追溯,维护计量体系的正确性。
5.4.3详细电参量查询
在配电一次图中,当鼠标移动到每个回路附近时,鼠标指针变为手形,鼠标单击可查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线及24小时电压趋势曲线。
5.4.4运行报表
系统具有实时电力参数和历史电力参数的存储和管理功能,所有实时采集的数据、顺序事件记录等均可保存到数据库,在查询界面中能够自定义需要查询的参数、指定时间或选择查询更新的记录数据等,并通过报表方式显示出来。用户可以根据需要定制运行日报、月报,支持导出Excel格式文件,还可以根据用户要求导出PDF格式文件。
5.4.5变压器运行监视
系统对配电系统总进线、主变压器、重要负荷出线的运行状态进行在线实时监视,用曲线显示电流、变压器运行温度、有功需量、有功功率、视在功率、变压器负荷率等运行趋势,分析变压器负荷率及损耗,方便运行维护人员及时掌握运行水平和用电需求,确保供电安全可靠。
5.4.6实时报警
系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件进行实时监测,并根据事件等级发出告警。系统报警时自动弹出实时报警窗口,并发出声音或语音提醒。
5.4.7历史事件查询
系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
5.4.8电能质量监测
系统可以对整个配电系统范围内的电能质量进行持续性的监测,运行维护人员可以通过谐波分析棒图、报表掌握进线、变压器、重要回路的电压、电流谐波畸变率、谐波含量、电压不平衡度等,及时采取相应的措施,降低谐波损耗,减少因谐波造成的异常和事故(该功能需要选配带谐波监测功能的电力仪表,不需要可删除。
5.4.9遥控操作
系统支持对断路器、隔离开关、接地刀等进行分、合遥控操作。系统具有严格的密码保护和操作权限管理功能,对于每次遥控操作,系统自动生成操作记录,记录内容包含操作人、操作时间、操作类型等。实现该功能需要断路器本身具有电操机构及保护保测控装置具备遥控功能等硬件设备的支持。
5.4.10用户权限管理
系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如配电回路名称修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
5.4.11通讯状态图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。从而方便运行维护人员实时掌握现场各设备的通讯状态,及时维护出现异常的设备,保证系统的稳定运行。
5.4.12视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
5.4.13用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析。
5.4.14 APP支持
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”和“缺陷记录”五大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询等。
5.5系统硬件配置清单
6.结语
该电厂依托网络技术建立了一套准确、可靠的厂用辅机电量数据采集、管理系统,实现辅机电量报表自动更新、电量平衡分析、辅机耗电率在线监督、辅机电量指标竞赛自动更新。该体系在公司生产管理推广应用后效果如下。
(1)降低了相关人员抄算表工作量,避免了抄算表误差,提高了班组指标竞赛的公平性和科学性。
(2)实现了电量数据资源有效共享,改进了公司电能管理模式,提高了工作效率。能够对全公司 辅机能耗情况进行科学管控,在国家环保要求日益 严格、烟气处理设备耗能增加的前提下,2013—2016年,发电厂用电率逐年下降,3年累计节约成本约1400万元。
(3)与热机测点数据相结合,通过对其运行状态的分析组建数学模型,搭建辅机能耗的实时分析 管控平台,为企业实施电力需求侧管理奠定基础。
(4)实现了公司用电成本的实时计算,为公司电机能效提升方案制定和实施、电力需求侧管理和智能化电厂建设奠定了基础。
审核编辑黄昊宇
  • 发电厂
  • 电能管理
    浅析安科瑞智能照明控制系统发电厂的应用探讨
    摘要:详细介绍了发电厂智能照明控制系统的技术优势。根据发电厂工作环境复杂多样的特点,深入分析了发电厂的主厂房、运煤厂房采用智能照明的可行性
    的头像 发表于 10-17 13:18 191次阅读
    浅析安科瑞智能照明控制<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>发电厂</b>的应用探讨
    基于火力发电厂光储充一体化系统设计
    摘要: 随着“双碳”目标的提出,光伏发电已经成为了新能源发电领域重要的发电方式之一。本文提出了火力发电厂光储充一体化发电
    的头像 发表于 10-17 11:24 259次阅读
    基于<b class='flag-5'>火力发电厂</b>光储充一体化<b class='flag-5'>系统</b>设计
    发电厂循环泵房远程监控运维管理系统解决方案
    性能,直接关系到整个发电厂的效率和安全。 传统模式,循环泵房往往需要安排人员实时值守、定时巡查,工作任务繁重,同时工作质量也不一定合格,导致出现故障往往不能及时维护,便会导致发电设备过热超载,加重出现故障
    的头像 发表于 09-27 11:00 200次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>循环泵房远程监控运维<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    水力发电厂用电管理系统及测量装置选型介绍
    摘要: NB/T 10861-2021《水力发电厂测量装置配置设计规范》对水电厂的测量装置配置做了详细要求和指导。测量装置是水力发电厂运行监测的重要环节,水电厂的测量主要分为电气量测量
    的头像 发表于 09-05 10:00 312次阅读
    水力<b class='flag-5'>发电厂</b>用电<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>及测量装置选型介绍
    浅谈火电机组发电机性能试验方法
    描述了发电机效率、温升、漏氢量的测试原理及方法流程,并以某火力发电厂1号机组为例计算出实测数据结果,可为其他火电机组的发电机性能试验提供参考。
    的头像 发表于 07-24 14:13 123次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>火电机组<b class='flag-5'>发电</b>机性能试验方法
    基于火力发电厂光储充一体化系统设计
    系统设计过程进行了分析阐述,查阅相关文献资料后,设计了可靠、合理的方案,对火力发电厂发展光储充一体化具有参考意义。 关键词: 分布式;光储充;火电厂;光伏+ 0 引言 “光伏+”应用
    的头像 发表于 07-23 16:34 487次阅读
    火力发电厂防雷接地工程方案
    火力发电厂是现代能源生产的重要组成部分,其安全运行直接关系到电力供应的稳定性和社会的正常运转。由于火力发电厂的规模大、设备复杂且环境条件复杂,雷电对其构成的威胁不容忽视。防雷接地工程是保障火力发电厂
    的头像 发表于 07-18 10:26 375次阅读
    <b class='flag-5'>火力发电厂</b>防雷接地工程方案
    发电厂电力系统要安装滤波装置吗
    发电厂的电力系统,滤波装置是一种非常重要的设备。它的作用是过滤电力系统的电压和电流的杂波和
    的头像 发表于 05-30 14:33 491次阅读
    <b class='flag-5'>发电厂</b>电力<b class='flag-5'>系统</b>要安装滤波装置吗
    火力发电厂巡检机器人:为安全与高效保驾护航
    发电厂的众多应用场景,升压站、化学车间、空冷塔、输煤皮带、综合管廊等,一直以来都是人工巡检的主战场。然而,这些场所环境极为复杂,人工巡检面临着诸多难题,强度大、频率低、间隔长等问题突出。这使
    的头像 发表于 04-28 17:25 617次阅读
    <b class='flag-5'>火力发电厂</b>巡检机器人:为安全与高效保驾护航
    安科瑞低压电动机保护器发电厂用电系统的应用
    摘 要:发电厂低压厂用电系统使用的通常为380V系统供电,随着社会发展发电机组容量持续增加,使得原有的单一工作段配电方式逐渐转换成为电动机动力中心(MCC)以及低压动力中心(PC)的方
    的头像 发表于 04-16 14:46 346次阅读
    安科瑞低压电动机保护器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>发电厂</b>用电<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    剩余电流式电气火灾监控系统火力发电厂的应用
    剩余电流式电气火灾监控系统火力发电厂的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文首先指出了火力发电厂
    的头像 发表于 04-15 16:39 390次阅读
    剩余电流式电气火灾监控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>火力发电厂</b>的应用
    火力发电必备:DeviceNET转Modbus TCP神技
    ,尤其是火力发电这样对稳定性和效率要求极高的行业,传统的Modbus RTU已难以满足需求。因此,通过DeviceNET转Modbus TCP的网关解决方案应运而生,为火力发电
    的头像 发表于 03-31 21:51 267次阅读
    探讨应急照明和疏散指示系统发电厂的设计与应用
    》GB51309-2018(本文简称“新标准”)中有关消防应急照明的要求,探讨火力发电厂设置消防应急照明和疏散指示系统的技术方案,包括系统类型选择、应用范围、参数配置、供配电系统与导线
    的头像 发表于 02-27 13:57 436次阅读
    探讨应急照明和疏散指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>发电厂</b><b class='flag-5'>中</b>的设计与应用
    浅谈火力发电厂节能降耗管理与技术分析
    浅谈火力发电厂节能降耗管理与技术分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘 要】: 当前,火力发电厂仍然以煤作为主要燃料,实质上是将煤燃烧所产生的热能转化 为
    的头像 发表于 02-20 15:31 436次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>火力发电厂</b>节能降耗<b class='flag-5'>管理</b>与技术分析
    火力发电厂用电高压系统电弧光保护设备
    电弧光保护作为一种原理简单、速动性好的新型保护系统,为火力发电厂高压厂用电系统母线故障保护,减少设备损坏和人员损伤,提供了一种良好的途径,电弧光保护系统
    的头像 发表于 01-05 16:36 735次阅读
    <b class='flag-5'>火力发电厂</b>用电高压<b class='flag-5'>系统</b>电弧光保护设备
