Tabby
Tabby 是一名老外在 Github 开源的终端连接的工具,至今已经累积 36K+ star。
Tabby 的功能特性大概有:
支持多平台,Windows、MacOS(Intel 芯片/M1 芯片)、Linux 都有对应的安装包的;
自带 SFTP 功能,能够与 Linux 系统传输文件;
炫酷的终端页面,简单易用,以及各种插件支持等;
安装包
github地址:https://github.com/Eugeny/tabby/releases
找到适合自己电脑的安装版本
安装之后是这个页面
SSH连接
一开始我以为点击「New terminal」是弹出填写连接服务器的信息。
结果不是,它默认是新建一个针对本地电脑的终端窗口,比如如果你的电脑是windows 系统就会新建一个 cmd 控制窗口,如果是 macOS 系统就会新建一个 terminal。
所以,要想新建一个连接服务器的终端,要点击「Settings」,进入到配置页面。
进入到设置页面后,选择profiles&connections这个选项,然后点击「New profile」新建一个终端配置
然后选择 ssh connection。
随后就会弹出配置 ssh 连接的信息,填上终端名称、IP 地址、端口号、账号密码就可以了。
保存完后,就会出现刚新增的终端配置,然后点击运行的图标就可以了。
也可以通过图中的小方块, 选择连接的服务器。
选择后,就会进入到终端页面了,也就可以对服务器进行操作了。
SFTP传输工具
前面也介绍过,这款终端工具是自带 SFTP 功能的。要使用的话,直接点击下图中的 SFTP 图标就行。
然后就会弹出服务器上的目录
如果你想把服务器上的文件传输到本地电脑,你只需要找到服务器的文件,然后点击,就会弹出保存文件的提示。
如果你想把本地电脑的文件放到服务器上,只需要把文件拖拽到对应的目录就行。或者点击右上角上传文件
设置
Tabby 提供很多终端页面风格,都挺好看的。
还有字体的大小设置等
以及常用的快捷键
网页版
Tabby 网页版的入口:
https://app.tabby.sh/
使用方式和PC工具没有大的差异,因为有网页工具,只要有网络的地方,就能随时随地处理问题。
详细细节,可参考github官方仓库:
审核编辑 :李倩
开源
3文章
3251浏览量
42407 -
GitHub
3文章
466浏览量
16387
原文标题:一款很惊艳的SSH工具,而且还有网页版!
文章出处:【微信号:Linux大陆,微信公众号:Linux大陆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
