1、运作中的精密电流互感器二次侧绝不允许引路,在二次侧不可以安裝断路器、刀闸。这是由于精密电流互感器二次侧绕组匝数远远地超过一次侧匝数,在引路的情况下,精密电流互感器等同于一台变压器。依据相关材料显示信息,其工作电压值达到1000V上下。严重危害工作员安全性。故在一次侧有电流量的状况下,二次侧除开选用相对短接对策外(高精密电流互感器在工作中时类似处在短路故障情况,故可将K1、K2立即短接并接地装置),不可工程施工。谨记。
2、精密电流互感器安裝时,应将精密电流互感器的二次侧的一端(一般是K2)、变压器铁芯、机壳做靠谱接地装置。以防止一、二侧绕组因绝缘层毁坏,一次侧工作电压串至二次侧,严重危害工作员安全性。
3、精密电流互感器安裝时,应考虑到精度级别。精度高的接检测仪表,精度低的用以维护。挑选时应予以留意。
4、精密电流互感器安裝时,应留意旋光性(电脑),一次侧的接线端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流量由L1注入,由L2排出。而二次侧的接线端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的接线端子由K1排出,由K2注入。L1与K1,L2与K2对同旋光性(电脑),不可搞错,不然若接电表得话,电表将翻转。
5、精密电流互感器一次侧绕组有人下单匝和多匝之分,LQG型为单匝。而应用LMZ型(穿心式)时则要留意出厂铭牌上是不是有穿心数据信息,若有则应按要求搭出需要的匝数。留意:穿心匝数是以越过空心里的支数为标准,而不是以外场的匝数测算(不然将偏差一匝)。
6、精密电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,在其中一个绕组为高精度(误差较小)的一般做为计量检定应用,另一个则为低精度(误差很大)一般用以维护。
7、精密电流互感器的连接线务必选用2.5毫米2的铜心绝缘电缆连接,有的电业单位要求务必选用4mm2的铜心绝缘电缆。
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司始创于1995年,公司总部位于佛山国家高新区,历经27年发展,已成为全球客户优选的品类齐全的卷绕切割铁芯专业生产制造供应商。
审核编辑:汤梓红
电流互感器
23文章
781浏览量
31586 -
铁芯
256浏览量
13768
