上电期间观察电路的输入电压
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Bonnie Baker 2022-11-30 15:32 次阅读
电气过应力(EOS)描述了由超出设备规格限制的电流或电压引起的电气设备损坏。但是,让我们进入底线。热损伤表现为明显熔化或烧焦的金属、碳化模塑料和其他热损伤迹象,例如金属线和熔化或汽化的键合线。
在电气方面,该器件以多种方式表现出灾难性故障:供应或吸收过多的电源电流,表现为电源电压和接地之间的低电阻,电源或接地的输入或输出引脚短路,或与一个或多个引脚的开路连接,以及在大多数情况下,功能故障。EOS事件可以是短暂的,只持续几毫秒,也可以持续到超出规格的情况持续存在。EOS可以由单个非重复性事件产生,也可以是正在进行的周期性或非周期性事件的结果。
在之前的博客中,“使用ESD电路解决所有问题?买家当心!“我们了解到EMI信号会干扰并使用简单的运算放大器(op-amp)造成严重破坏。在该系统中,将电路信号添加到注入的EMI事件中,使器件的输入级超出电源规格。
EOS事件的另一个应用场景是运算放大器的输入信号先于电源电压。缓冲器配置的放大器容易受到这一系列上电事件的影响(图1)。
图1.缓冲器配置中的单电源放大器。
请看图1,想象电路板的输入电阻为零欧姆。输入电压(V在) 和随后的电流 (I在) 穿过信号非常小的源电阻 (RS),然后直接进入运算放大器的同相输入。在理论放大器缓冲器配置中,放大器输出电压(V外) 将匹配放大器输入电压。实际上,电源电压较晚,放大器的压摆率会减慢这一过程。
如果输入源通过放大器的电流不受控制,这种情况可能会损坏输入ESD保护内部晶体管。例如,假设电源在 50ms 内从 0V 缓慢斜坡上升至 5V,而 3.5V 输入信号在电源开始斜坡后 5ms 施加(图 2)。
图2.潜在不良 EOS 事件的时序图。
在图2中,这种情况的问题是输入最初高于正电源轨电压。该高压接通放大器的正ESD二极管,初始电流尖峰大于30mA。在电流尖峰之后,电流从大约17.5mA缓慢衰减至0mA。这种衰减一直持续到电源和输入之间的电压差略小于0.6V。如果输入源(V在) 具有低阻抗 (RS),并可以提供电流,然后有潜在的有害电流流过IC走线、ESD二极管和键合线。
这个美丽的模拟指出了问题;但是,在现实生活中,放大器的走线和结点会被破坏。所以,让我们解决这个问题。通过包括 10kW 至 100kW 串联输入电阻 (R在),它将保护输入电路免受损坏。使用输入串联电阻时,放大器输入端的电压将降低R在 x I在。
EOS在过压、过流条件下会对组件造成热损坏。目前,没有针对EOS条件的行业测试标准。为避免 EOS 麻烦,请在上电和断电活动期间控制电源斜坡并监控 I/O 引脚的状况。正如我们在上一篇博客中所了解到的,可以屏蔽敏感的高阻抗走线免受EMI的影响。
审核编辑:郭婷
  • 运算放大器
  • emi
    emi
  • EOS
    EOS
    TPA3116的输入端,可以播放音质很差,关闭电源再次就怎么都没法播放了,怎么解决?
    按照数据手册画了个电路,焊接好后第一次,通过耳机线从手机里输出信号到TPA3116的输入端,可以播放,但音质很差。关闭电源再次
    发表于 10-30 06:15
    做的TPA3255的Post-Filter Feedback电路不正常,就保护怎么解决?
    电路如下 第一次接上喇叭,喇叭啪的一声 然后就进入保护状态了(输出电压均为0.6V左右),我做了以下测试: 1.测量C104、C105、C106、C107四个耦合电容两端的
    发表于 10-17 06:14
    期间电源开关故障毛刺解决方案
    电子发烧友网站提供《期间电源开关故障毛刺解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:08 2次下载
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>期间</b>电源开关故障毛刺解决方案
    PGA308刚到稳定期间输出会有4mV左右的涨幅,为什么?
    满量程输入条件下,PGA308刚到稳定期间输出会有4mV左右的涨幅,经过很多片实验,这期间都是往上涨的,而且数值上有会4mV左右。而我
    发表于 09-18 07:33
    求助,以下电路为什么一还没给输入就直接击穿了
    我想问下我这个电路问题在哪,为什么一还没给输入就直接击穿了,(powerpad没接,没注意到这块) 本来想用multisim仿真一下的有找到这块芯片
    发表于 09-10 07:08
    DAC847一就会偏置的原因?
    按照官方手册连的电路,但是复端电压么有达到-5v,为-4.3v但是输出的信号总是有负偏置,后来改成了电压跟随器,但是还是有负偏置,前面加了102的电容也有,而且是芯片
    发表于 09-09 06:10
    OPA548作为电压跟随器,带负载时,没有输出是为什么?
    OPA548作为电压跟随器,输入为0,没带负载时,输出大概0.4V,
    发表于 08-19 06:28
    tl052瞬间输出电压不可控是什么原因导致的?
    利用tl052搭建了一同相放大电路(也尝试了跟随器),输入为0,电源电压不对称,vdd-vss=20V。在上瞬间输出端输出电压为正电源
    发表于 08-14 08:30
    请问LM2903B比较器之前是否能给输入信号呢?
    输入信号的问题。 输入失效保护电路一般应用在什么场景呢? 通常就是时序导致的问题,比如供电电压
    发表于 08-07 06:56
    放大电路输入和输出电压相向的原因
    放大电路是一种电子电路,它可以接收一个电信号并将其转换为更大的电流或电压信号。放大电路输入和输出电压
    的头像 发表于 07-09 15:04 991次阅读
    电压探头工作的原理是什么
    电压探头是连接被测电路和示波器输入端的媒介,它的作用是将电路中的电压信号准确地传输给示波器,以便于观察
    的头像 发表于 05-13 14:43 856次阅读
    电压跟随器的输入输关系及电路应用图
    电压跟随器(Voltage Follower)是一种电路,其输出电压几乎完全复制输入电压,但具有较高的
    的头像 发表于 02-29 16:37 4149次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>跟随器的<b class='flag-5'>输入</b>输关系及<b class='flag-5'>电路</b>应用图
    GD32断采样相同电压有偏差如何处理?
    大家是否碰到过使用GD32 MCU断采样相同的电压存在偏差的情况?如果在上正常运行的情况下,采样相同的直流电压,ADC采样数值都比较稳
    的头像 发表于 02-29 09:44 800次阅读
    GD32断<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>采样相同<b class='flag-5'>电压</b>有偏差如何处理?
    升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因
    升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因  升压斩波电路的工作原理是通过开关周期性切换来改变电路
    的头像 发表于 01-31 16:26 1334次阅读
    TIA电路输入失调电压是什么
    电流信号转换为电压信号,以便于后续的放大、滤波和模数转换等处理。在TIA电路中,输入失调电压是一个非常重要的参数,它直接影响到TIA电路的性
    的头像 发表于 01-02 15:56 2037次阅读
    TIA<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>输入</b>失调<b class='flag-5'>电压</b>是什么
