YOLOv5 7.0
支持实例分割了,从此YOLOv5实现了图像分类、对象检测、实例分割三个支持,从训练到部署。特别是最新发布的实例分割支持,作者给出的数据表明已经超越现在市面上所有实例分割模型的精度跟速度,当之无愧是最好的。
同时给出了如何训练这些实例分割模型的脚本与命令行的最佳实践,继承了YOLOv5工程化的开发者友好跟稳定性优势。
这些模型依然支持一键导出ONNX部署到不同的平台,以导出ONNX格式与TensorRT格式为例,脚本干净利落,如导出对象检测一样好用:
下载与运行测试
直接使用下面的链接就可以下载YOLOv5 7.0版本
https://github.com/ultralytics/yolov5/archive/refs/tags/v7.0.zip
解压缩到本地,直接运行模型实现实例分割
python segment/predict.py --weights yolov5s-seg.pt --data data/images/bus.jpg
运行结果如下:
审核编辑:刘清
OpenCV编程
3浏览量
2541
原文标题:YOLOv5 7.0版本发布了,支持实例分割,性能SOTA
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【YOLOv5】LabVIEW+YOLOv5快速实现实时物体识别(Object Detection)含源码
Yolov5算法解读
在RK3568教学实验箱上实现基于YOLOV5的算法物体识别案例详解
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称YOLOV5目标检测
龙哥手把手教你学视觉-深度学习YOLOV5篇
怎样使用PyTorch Hub去加载YOLOv5模型
如何YOLOv5测试代码?
在C++中使用OpenVINO工具包部署YOLOv5模型
yolov5和YOLOX正负样本分配策略
