概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103输出PWM,并在示波器中查看效果。 最近在弄ST和GD的课程,需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
生成例程
使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板
查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。
配置串口。
查看原理图,PA8设置为PWM输出管脚,PA0设置为定时器输入捕获管脚。
配置时钟树
配置时钟为64M。
配置PWM
配置定时器1输出pwm的频率为1K。
配置输入捕获
开启中断
STM32CUBEIDE配置
若需要打印浮点型,需要勾选下面的选项。
串口重定向
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__ //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart2 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
占空比与频率计算
占空比=(t1-t0)/(t2-t0) 频率=(t2-t0)/时钟频率= =(t2-t0)/(64M/(psc+1))
周期需要2个上升沿去判断,设定第一个上升沿time_flag由0->1,下降沿time_dowm_flag由0->1,此时就知道正占空比时间,当在产生上升沿时候,就可以计算出周期使用的时间。
变量定义
#define IR_IN1 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)
uint8_t time_up_flag=0;//上升沿标志位
uint8_t time_dowm_flag=0;//下降沿标志位
uint32_t time_up_num=0;//上升沿计数
uint32_t time_dowm_num=0;//下降沿计数
float time_frequency;//频率
float time_duty;//占空比
设置PWM占空比以及开启输入捕获
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 300);
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_1);//函数用于使能定时器某一通道的输入捕获功能,并使能相应的中断
HAL_Delay(100);
/* USER CODE END 2 */
回调函数
/* USER CODE BEGIN 4 */
// 捕获中断回调函数,每次捕获到信号就会进入这个回调函数
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
// 判断是否是定时器1的外部捕获口2
if(htim->Instance == TIM2)
if(IR_IN1&&time_up_flag==0)//第一次上升
time_up_flag=1;
__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING); // 改变捕获极性为下降沿捕获
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0); // 计数清零,从头开始计
else if(IR_IN1==0&&time_dowm_flag==0)//下降
time_dowm_num = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim,TIM_CHANNEL_1); // 读取捕获计数,这个时间即为上升沿持续的时间
__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING); // 改变捕获极性为上升沿沿捕获
time_dowm_flag=1;
else if(IR_IN1&&time_dowm_flag==1)//第二次之后上升
time_up_num = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim,TIM_CHANNEL_1); // 读取捕获计数,这个时间即为上升沿持续的时间
time_dowm_flag=0;
/* USER CODE END 4 */
主函数
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
time_frequency=1000000/time_up_num;//频率
time_duty = (float)time_dowm_num/(float)time_up_num;//占空比
printf("\\ntime_frequency=%.2f,time_duty=%.2f",time_frequency,time_duty*100);
// __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim1, 500-1);
// __HAL_TIM_SET_PRESCALER(&htim1, 32-1);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END 3 */
测试结果
当输出1k频率,30%正占空比。
当输出4k频率,60%正占空比。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
PWM
116文章
5892浏览量
226537 -
定时器
23文章
3372浏览量
124482 -
Tim
85浏览量
19120 -
stm32cubemx
5文章
290浏览量
17475
热点推荐
STM32定时器的输入捕获模式测量脉冲宽度或者测量频率
概述在前面几章中简单的讲解了定时器用作定时和PWM输出时的基本原理和配置,在这一章中讲解定时器的另一种用法输入捕获是输入
发表于 01-06 08:02
STM32CUBEIDE定时器输入捕捉模式怎么设置?
STM32F401RE,我正在使用 STM32CUBEIDE 工具构建示例。我配置了两个定时器:我在 DMA 循环模式下使用 TIM1 使 LED PA5 闪烁,每 50khz 高一
发表于 01-05 08:59
STM32CUBEMX开发GD32F303(13)----定时器TIM捕获PWM测量频率与占空比
和PA10设置为开发板的串口。 配置串口 查看原理图,PB0设置为PWM输出管脚,PB10设置为定时器输入捕获管脚。 配置时钟树 配置时钟为64M。 配置PWM 配置
STM32CUBEIDE(12)----定时器TIM捕获PWM测量频率与占空比
