涡街流量计是一种科技含量十足的新型测量仪表,它吸收整合了国内外众多的同类成熟技术,并结合多年的使用经验,在保持高水准科技度的同时,也兼顾了实用性,同时,还有集美观性,标准化,通用化于,性能稳定,使用寿命长等可优点于一体。可是即便是这么先进仪表,还是免不了会有一些问题出现,比如涡街流量计读数不准,或者有误差,而造成这一情况的原因有以下几种:
1.漩涡发生体有沉积物堆积现象
在很多情况下,被测量的流体中,是含有颗粒等杂志的,一部分还带有粘性,久而久之,这些颗粒杂质会堆积在流速较慢的旋涡发生体的迎流面处,产生沉积,造成迎流面发生形态的变化以,改变了流量系数,所以要在日常维护中进行杂物的清理工作。
2.温度的干扰
温度的改变会引起涡街流量计内的两个变化,一个是旋涡发生体改变了宽度,一个是管道内直径发生改变,想要消除这个影响并不难,修正K系数就可以了,其实,现在很多产品在出厂前,厂家已经考虑到这个问题,并在软件中对温度的修正做了处理。
3.管道内径不统一
涡街流量计的配管与流量计或其他设备的管道存在着内径不一致的情况,在安装和维护时,要注意这个问题,避免发生管路内径差异的情况。
4.型号选择的误差
想要保持足够高的测量精度,小一些口径的是个理想选择,实际使用流量减少,往往会造成原设计选型口径过大,这样的话,就等于提高可测的流量下限,当出现小流量的情况,就无法保证测量的准确度了。
5.参数设置错误
很多时候,这种涡街流量计读数不准,其实与初期参数设置错误有关,要避免这种问题,再安装,或对设备进行维修维护保养时,要核实好参数的设置是否准确,及时发现修正参数设置的误差等。
审核编辑黄昊宇
流量计
10文章
1496浏览量
53691
