音叉液位开关是工业生产中不可缺少的测量仪器仪表,在储罐,管道和各种液体容器上都能看到它的身影,可以说应用是很普遍的。特别是现代智能化的音叉液位开关,更是给企业节省了不少人与物上的成本,效率也得到提升,很多人好奇,这么一个小小的音叉液位开关能有这么大的作用,那么,音叉液位开关是如何实现对液位的测量的呢。
音叉液位开关之所以有这么大的作用,取决于它自身的工作原理,通过音叉液位开关上安装的压电器件,驱动叉体,使之产生震动,当震颤的叉体接触到了被测量液体时,叉体会降低震动的频率,这一频率上的变化会被检测到,并改变检测器件的输出或开或关信号。
当叉体接触的是高位的液体介质,仪表会发出报警信号,而如果是接触到低位液体时,同样也会有警报发出,而说到音叉液位开关安装位置,不论高低,一定要根据自己的需求选择,同时也要参考现场的工况和需求。
当然,安装音叉液位开关有些事项也是要注意的,安装位置一般不要选择入料口附近,这样不仅会出现测量误差,还可能损毁设备;音叉液位开关的安装方式有多种,水平,垂直,倾斜都可以,不过,当被测的介质是具有粘性的液体时,建议垂直安装,减少挂料的情况;在安装时,要保持叉体面和液体升降或流动方向保持平行,同样也是为了减少挂料的出现,这样可以将测量的数值偏差保持到一个合理的范围之内。
液位开关
1文章
205浏览量
15805
