又来好货——5v3A正负端同步整流芯片U7712
深圳银联宝科技推出的正负端同步整流芯片,有5v2A的U7710,5v2.4A的U7711,都很好的满足了客户的不同需求。近日更是推出5v3A正负端同步整流芯片U7712,小伙伴们可根据开案项目进行匹配选择!
5v3A正负端同步整流芯片U7712是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7712 支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。U7712 内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本。U7712 内部集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。
5v3A正负端同步整流芯片U7712主要特性:
*反激拓扑副边同步整流功率开关
*支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑
*支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
*<300uA 超低静态电流
*内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
*内置 40V 功率 MOSFET
*内部集成保护:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流)
*封装信息 SOP-8
在原边MOSFET导通期间,5v3A正负端同步整流芯片U7712内部7.1V稳压器将从其Drain管脚抽取电流向VDD供电,以使VDD电压恒定在7.1V左右。基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为1uF的陶瓷电容作为VDD电容。
系统开机以后,芯片内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
深圳银联宝科技5v3A正负端同步整流芯片U7712可有效减少开关电源的整体损耗,提高能效,降低电源本身发热,并提供全套芯片解决方案,具有低成本优势!
审核编辑 :李倩
变换器
17文章
2073浏览量
108963 -
整流芯片
1文章
13浏览量
1546
原文标题:又来好货——5v3A正负端同步整流芯片U7712
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
