应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
具体的选择原则是:
①确保端子与所选连接器的合理匹配。
②根据压接电线的线径选择合适的端子。
③对于单孔防水连接器,选择尾部能压接防水螺栓的端子。
④确保连接的可靠性。选择端子时,确保与电气设备和插件的良好接触,以最小化接触电阻并提高可靠性。比如面接触比点接触好,针孔式比板簧式好。在设计中,应首选双弹簧压缩结构(接触电阻非常小)的连接器。
⑤阻抗匹配。有些信号有阻抗匹配要求,尤其是射频信号,要求更严格。当阻抗不匹配时,会造成信号反射,从而影响信号传输。因此,在选择端子时,一定要选择阻抗匹配的端子。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
连接器
98文章
14520浏览量
136538 -
接线端子
3文章
638浏览量
17787
在选取rc元件参数时,为什么应尽量避免选取小电阻
在选取RC元件(电阻和电容)参数时,应尽量避免选取小电阻,这主要基于以下几个方面的考虑: 1. 电压分压效应 降低电压输出 :小电阻作为负载时,会与信号源的内阻形成分压电路,从而大幅度降低信号源输出
OPA2376在增益为+20dB时,反馈电阻的阻值该按什么原则选取?
请问精密运放OPA2376在增益为+20dB时,反馈电阻的阻值该按什么原则选取,数据表中没有相关介绍
发表于 09-11 07:07
端子排的布置原则介绍
端子排作为电气控制系统中不可或缺的组成部分,其设计要求精确严谨,以确保系统的安全稳定运行。从材料选择到结构布局,再到编号规则,每一个细节都关系到电气控制系统的整体性能。下面详细探讨端子排的设计要求
变频器控制端子是怎样接线的
变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方法,包括接线原理、接线步骤、接线注意事项等内容,以帮助用户
节点电压法和回路电流法的选取原则
节点电压法和回路电流法是电路分析中两种常用的方法。它们各有优缺点,适用于不同的电路类型和分析需求,它们的选择原则主要基于电路的特性和求解的便利性。以下是对这两种方法选取原则的介绍: 节点电压法的
tvs管反向电压如何选取
TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的半导体器件。在选取TVS管的反向电压时,需要考虑多个因素,以确保器件能够正常工作并提供足够
导线与端子存储与摆放的规范要求
为方便端子的发放及盘点,减少因端子在移动过程中造成的标签损坏,在粘贴端子条码时,需将条码信息到货周次的右边部分露出在端子盘的外围。
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性好
使用PSoC Creator 建立一个端子中断时,提示端子不支持设置为端子中断如何解决?
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
发表于 02-18 07:40
分压与限流的选取原则
的方案时,需要考虑以下几个原则。 一、根据电路要求选择合适的分压方案 1.合理选择分压比例 在选择分压电阻值时,需要根据电路的要求来确定合适的分压比例。一般来说,如果需要将输入电压降低到较小范围内,可以选择较大的
