HBM、MM和CDM测试基础
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Bonnie Baker 2022-11-30 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
主要的ESD测试是人体模型(HBM),机器模型(MM)和充电设备模型(CDM)。
有许多成熟的模型可以针对ESD事件测试半导体器件的可靠性,以确保有效性和可靠性。主要的ESD测试是人体模型(HBM),机器模型(MM)和充电设备模型(CDM)(图1)。
图1.用于 HBM、MM 和 CDM 测试的 ESD 模型。
JEDEC 标准确保 ESD 测试的有效性和可靠性。这三个测试的测试配置(图 1)有五个要素:V静电放电、C、SW、R 和 L。输入V静电放电在开关闭合 (SW) 之前对电容器 C 进行电压充电。随着SW的闭合,ESD灯具的输出阻抗(R和L)发送V静电放电信号,转换为电流(I静电放电) 到被测设备 (DUT) 中。现在的ESD电流流过DUT的ESD二极管;D静电放电+和 D静电放电-。如果其中一个或两个ESD二极管发生故障或缺失,则电流(I静电放电),从这个ESD事件中将找到另一条路径,该路径多次灾难性地进一步进入DUT电路。
公式1表示图1测试电路的数学传递函数。
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVjZmViZmY3OTE4MTIucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9ZThjNjhjZGRlMDM0M2U4MGE3ZDdiMDQwZWY0YTQyOWY253D
公式 1
此配置会导致信号引脚接合处发生瞬时ESD事件,以模拟三个ESD测试信号事件之一。DUT 信号引脚是输入或输出器件引脚。对于这三个ESD测试,V的值静电放电、C、R 和 L 组件变化以实现实际的 ESD 事件(表 1)。
表 1.HBM、MM、CDM 的可持续发展教育活动
在表1中,这三种型号归结为串联RLC电路和脉冲发生器,但型号之间的电路值和脉冲特性不同。然而,所有三项测试都会产生一个短而明确的ESD脉冲,从而产生电流(I静电放电)的水平与实际可持续发展教育事件期间的水平相当。
人体模型 (HBM) 表征了电子设备对静电放电 (ESD) 损坏的敏感性。人体模型是一种模拟人类从手指到被测设备 (DUT) 再到地面的 ESD 路径的模型。静电放电电源电压(V静电放电) 为测试电路中的电容器充电。标准 HBM 测试包括 ±2 kV 的电源电压、1 至 10 M?的高值电阻和 100 pF 的电容。
机器模型 (MM) 的目的是创建一个更严格的 HBM 测试。电荷电容(C)故意变大(200 pF),电荷源电阻值非常低;0 至 10Ω。这种低阻值电阻允许ESD源提供比HBM型号更高的电流。尽管该模型的目的是表征与最终用户电子组件相关的机器ESD事件,但它并不打算体现半导体最终测试和处理中使用的处理程序。
充电设备模型 (CDM) 可以作为一次性普遍应用的 MM 的替代测试。该CDM测试模拟IC封装或制造设备在最终生产操作中处理设备时累积的电荷。在制造过程中,设备处理设备中存在产生静电的机会。这是IC器件从防静电管或测试处理器上滑下来的地方,这些防静电管或测试处理器会积聚电荷。
当前(I静电放电) 注入 DUT 会产生热量。产生的热量大小取决于峰值ESD脉冲电压、电容和DUT电阻。在 HBM 测试中,IC 故障模式通常表现为栅极氧化物、触点尖峰和结损坏。
静电放电测试比较
这三个测试的类似上升时间约为 10 ns,但 HBM 和 MM 测试的总持续时间比 CDM 模型高出约 200 ns(图 2)。
图2.CDM、MM 和 HBM ESD 电流与时间的关系测试。
图2显示了电流(I静电放电) HBM、MM 和 CDM ESD 测试的波形特性。通常,HBM ESD 测试的应力水平大约是 MM ESD 测试条件的 10 倍。此外,HBM 测试的保护电压水平通常为 2 kV,而 MM 测试的保护电压水平为 200 V,CDM 测试的保护电压水平为 500 V。CDM、HBM 或 MM 之间没有相关性。因此,HBM 和 CDM 测试通常用于 ESD 保护电路测试。I 的持续时间越长静电放电导致片上ESD结构过热增加。HBM 和 MM 测试失败通常表现在栅极氧化物或结部损坏中。
表 2、3 和 4 显示了 HBM、CDM 和 MM ESD 抗扰度分类。
审核编辑:郭婷
  • ESD
    ESD
  • 半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片 ESD 测试核心模型全解析|从基础原理到波形特征
    芯片级ESD测试的四大核心模型(HBM/MM/CDM/HMM)更是行业研发、量产的重要依据。今天就带大家系统梳理芯片级ESD测试的主流模型,
    的头像 发表于 04-24 10:03 263次阅读
    芯片 ESD <b class='flag-5'>测试</b>核心模型全解析|从基础原理到波形特征
    探索CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
    探索CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,一款优秀的调光解决方案对于各类照明应用至关重要。今天,我们就来详细了解一下英飞凌(Infineon)推出
    的头像 发表于 04-21 16:35 202次阅读
    Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
    Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案 在照明领域,调光功能的实现对于满足不同场景的光照需求至关重要。英飞凌(Infineon)推出的CDM10VD系列产品,为0
    的头像 发表于 04-16 17:40 989次阅读
    CW32L083RBT6在手机APP无线温控器应用优势
    最高主频 64MHz ●工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V ●HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高
    发表于 01-14 08:04
    CW32抗干扰能力有多强?
    CW32系列产品已通过第三方权威机构苏轼宜特的测试认证,HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级。
    发表于 01-13 07:41
    存储狂飙与HBM扩产潮下,高端芯片烧录的“速度与精度”终极博弈
    当前存储市场上行,HBM 技术演进推动烧录数据量指数级增长,传统烧录与测试方案遇瓶颈。行业通过高速接口、多芯片协同、智能校准与光学检测融合等创新方案应对,同时向制造链整合的模块化方案转型。禾洛半导体
    的头像 发表于 12-29 16:52 2020次阅读
    HBM量价齐飞,UFS加速普及:存储狂飙下的“最后质检”攻坚战
    HBM 量价齐飞、UFS 4.1 普及推动存储技术狂飙,却凸显烧录与测试这一 “最后质检” 难题。高端存储性能竞赛(HBM4 带宽 2TB/s、UFS 4.1 读写 4.2GB/s)与产能成本博弈
    的头像 发表于 12-18 11:15 663次阅读
    CW32系列MCU在温控器应用的优势
    ,同频性能超越XXX32F030 ● 以64MHz为量产测试保证,最高运行频率是竞品的1.33倍 ● HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到J
    发表于 12-03 07:12
    AI大算力的存储技术, HBM 4E转向定制化
    电子发烧友网报道(文/黄晶晶)如今英伟达GPU迭代速度加快至每年一次,HBM存储速率如何跟上GPU发展节奏。越来越多的超大规模云厂商、GPU厂商开始转向定制化HBM。而HBM存储厂商以及晶圆代工厂也
    的头像 发表于 11-30 00:31 8963次阅读
    AI大算力的存储技术, <b class='flag-5'>HBM</b> 4E转向定制化
    ESD测试的详细解释
    包括MIL-STD-883C method 3015.7和EIA/JESD22-A114-A。HBM测试的静电电压可从小于2kV到16kV不等。 ● 机器放电模式(MM, Machine Model
    发表于 11-26 07:37
    智锐通 CDM-2U01,为内窥镜 AI 后处理打造专属硬件平台
    智锐通 CDM-2U01,以精准设计回应医疗场景挑战,为内窥镜 AI 后处理系统提供稳定、高效、可嵌入的硬件支撑
    的头像 发表于 10-24 17:55 2699次阅读
    智锐通 <b class='flag-5'>CDM</b>-2U01,为内窥镜 AI 后处理打造专属硬件平台
    HBM技术在CowoS封装中的应用
    HBM通过使用3D堆叠技术,将多个DRAM(动态随机存取存储器)芯片堆叠在一起,并通过硅通孔(TSV,Through-Silicon Via)进行连接,从而实现高带宽和低功耗的特点。HBM的应用中,CowoS(Chip on Wafer on Substrate)封装技术
    的头像 发表于 09-22 10:47 2847次阅读
    CDM试验对电子器件可靠性的影响
    在电子器件制造和应用中,静电放电(ESD)是一个重要的可靠性问题。CDM(带电器件模型)试验是评估电子器件在静电放电环境下的敏感度和可靠性的重要手段。通过CDM试验,可以有效识别器件在制造、运输
    的头像 发表于 08-27 14:59 1288次阅读
    <b class='flag-5'>CDM</b>试验对电子器件可靠性的影响
    HBM应用在手机上,可行吗?
      电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近有不少关于HBM技术被应用到手机的消息,此前有消息称苹果会在20周年iPhone,也就是2027年推出使用HBM DRAM的iPhone手机,提高端侧AI能力
    的头像 发表于 07-13 06:09 7693次阅读
    季丰电子ESD实验室新增VFTLP测试能力
    随着半导体工艺节点不断向5nm、3nm迈进,芯片内部结构日趋精密,静电放电(ESD)问题愈发严峻。传统人体放电模型(HBM)和机器模型(MM)失效占比逐渐降低,而‌充电器件模型(CDM)‌因其极快
    的头像 发表于 05-21 15:21 1465次阅读
    季丰电子ESD实验室新增VFTLP<b class='flag-5'>测试</b>能力
