连接性是任何物联网系统的重要支柱。选择用于应用的正确无线协议的最重要决定因素包括速度、传输范围、安全性、兼容性和功耗。我们在本专栏系列的第2 部分中概述了不同的无线技术。在本期中,我们将重点介绍低功耗蓝牙 (BLE),并探讨使其成为许多物联网设计人员首选技术的关键特性。
蓝牙在具有PC和手机连接的无线人机接口设备和音频外围设备中找到了利基市场,催化了市场。尽管低功耗Wi-Fi设备的进步为某些应用提供了替代连接,但对蓝牙的需求仍然强劲。另一方面,BLE由于其外形灵活性,易于与手机一起使用以及超低功耗特性,发展成为连接的瑞士军刀。BLE正在取代ZigBee等专有协议,成为低功耗、低成本物联网设备中连接的事实标准。
这种增长是由最近的更新推动的 BLE 5.0 和 BLE 5.1 改进了 BLE 的规范。例如,改进的范围可确保任何BLE设备(如智能传感器,智能锁或灯泡)都可以从房屋中的任何地方完美连接。这是实现真正智能家居的关键一步。改进的范围也有利于智能手表等设备,因此它们可以从不同房间的智能手机接收即时通知。
另一个实质性的改进是数据速率的显着提高,使信息传输更丰富,更智能。提供上下文感知的信标等无连接服务将能够传输更多信息。例如, 信标将能够传输实际内容,而不仅仅是通过 URL 指向内容。这有可能通过转向无连接物联网而不是当前的蓝牙配对设备模型来重新定义当今蓝牙设备传输信息的方式。这也可以使BLE应用(如资产跟踪和智能废物管理)使用BLE网状网络更加智能。
然而,这些改进的功能也需要在DMIP和内存方面改进处理器。底层硬件(即 SoC 或 MCU)必须更改以支持这些功能。安全性是大多数物联网应用必不可少的、不可协商的功能。所有级别都需要数据保护,包括存储、处理和通信期间,以确保系统可靠性。物联网设计人员更喜欢选择具有内置 BLE、传感器接口、安全功能和灵活外设的 SoC。这也有助于他们减少物联网设备的BOM和PCB空间。有关芯片上完全集成的无线系统的详细讨论,请参阅本系列的第4 部分。
让我们看一下使BLE灵活且易于用于物联网应用的一些功能。
关贸总协定配置文件 – 易于使用
BLE为典型应用提供了多个通用属性(GATT)配置文件,简化了固件和兼容性标准。示例包括当前时间服务 (CTS)、联系我配置文件 (FMP)、心率服务 (HRS)、无线照明控制(网状配置文件)等。这些配置文件允许外围设备和服务器使用预定义的数据结构相互通信,开销很小。这允许BLE使用比Wi-Fi等连接选项更简单的协议。它还产生了非常高的数据传输效率。如果您的应用程序适合现有的 GATT 配置文件,那么使用它很容易,因为它减少了固件开发时间并为现有应用程序兼容性打开了大门。标准关贸总协定概况列表可在BLE SIG网站上找到。
为了进一步简化固件创建过程,诸如Cypress的ModusToolbox之类的IDE为BLE提供了易于使用的图形界面。这些配置器提供了添加标准 GATT 服务并在创建固件之前对其进行配置的选项,以便堆栈本身可以处理特定于服务的事件。这意味着应用程序固件只需要处理高级事件。
自定义配置文件 – 灵活性
在特定应用程序中,可能需要创建不符合现有标准 GATT 服务的自定义配置文件。示例包括自定义传感器接口、电容式触摸感应和 RGB LED 照明。这些创新接口有助于使用一个SoC集成许多功能,从而提供更好的功耗和成本优势。
基于 GUI 的固件设计方法也有助于自定义配置文件。图 3 显示了自定义用户界面示例的配置。
尽管 BLE 提供了用于配对和链路层的安全选项,但如果 SoC 支持加密块,则可以使用自定义配置文件实现其他安全措施。这些 SoC 需要在硬件中提供完整的安全链。与等效的固件实现相比,这些硬件 SoC 安全功能花费的时间和精力更少。
功耗
BLE是低功耗连接的理想解决方案。可以通过调整连接间隔和MTU(最大传输单元)大小来换取更低的功率,以牺牲数据速率。片上系统中的集成BLE还允许SoC有效地使用深度睡眠电源模式,正如我们在本专栏系列的第5部分中所讨论的那样。SoC 可以从 BLE 事件的深度睡眠电源模式唤醒并处理数据。即使在高数据速率(高达 2Mbps)下,BLE在低数据速率连接方面也比Wi-Fi具有相当大的功率优势。双核 SoC 通过使用配套内核进行 BLE 堆栈操作,从而提供了更大的灵活性,而主 MCU 可以自由运行应用固件,从而使系统在深度睡眠模式下花费更多时间。
广播
BLE是一种基于数据包的协议,具有主/从架构。但是,它提供了一种无需配对的无忧广播模式。“信标”可以使用广播器模式将消息传输到多个听众。该技术使智能设备能够在靠近信标时执行特定操作。设计用于支持信标的设备应该是超低的,因为功率是广播的主要要求之一.BLE信标还可以实现室内位置跟踪功能。
网状网络
网状网络通过支持多个互连节点,使BLE超越了简单的主/从架构。这允许大量低功耗物联网节点(高达32767!)相互通信,并消除了对集线器/路由器的需求。BLE Mesh 通过加密和经过身份验证的消息实现受控的泛洪网络。基本消息段大小为 11 字节,但使用分段和重新组装,可以扩展到 384 字节。消息具有操作码、序列号、生存时间 (TTL) 以及源地址和目标地址。寻址是灵活的,可用于表示单个节点或一组节点。BLE Mesh 还为网络和特定应用功能提供具有不同类型的密钥的精细身份验证。使用 BLE Mesh, 网络可以通过智能手机或低成本桥接设备(如智能扬声器)或使用 Wi-Fi/BT 组合桥接到互联网。与专有网状协议ZigBee相比,BLE Mesh协议提供低成本硬件和基于熟悉蓝牙的轻量级协议栈,带来与手机,PC和现有BLE,BT和WiFi / BT设备的互操作性。
审核编辑:郭婷
mcu
147文章
19126浏览量
403778 -
物联网
2950文章
48126浏览量
418378 -
BLE
13文章
809浏览量
66574
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
无线生活,“蓝牙”相连——探索蓝牙技术的智能连接世界
Renesas DA14695MOD:SmartBond蓝牙低功耗模块的技术剖析
深耕蓝牙物联网十年:北京桂花网 2015-2025 发展大事件全景
物联网开发必备:四款低功耗蓝牙透传模块参数全解析与应用实战
蓝牙技术如何成为工业物联网领域的理想选择
如何选择合适的物联网蓝牙模块?
超低功耗Wi-Fi 6模块物联网:NRF7002
2.4 GHz 低功耗、扁平前端模块,带端口,适用于蓝牙®物联网应用 skyworksinc
低功耗蓝牙成为物联网设计人员首选技术的关键特性
