昨天发了YOLOv5 7.0支持实例分割的推文,收到不少留言问推理速度怎么样,所以我今天测试了一下,选择的是YOLOv5s的SEG模型,导出ONNX格式之后,在OpenCV4.5.4版本上完成了推理演示与测试。
ONNX格式输入与输出
首先需要把yolov5s-seg.pt文件导出为ONNX格式,这个很简单,一条命令行搞定:
python export.py --weights yolov5s-seg.pt --include onnx
运行结果如下:
导出之后查看输入与输出格式显示如下:
其中输入部分跟YOLOv5对象检测没有什么分别,都是NCHW格式图像输入,甚至预处理都完全一致。
输出部分内容分为两个部分,output0主要是box框架信息,跟mask预测的1x32个向量,前面85个解析跟YOLOv5对象检测完成一致,后面32向量是解析mask的时候会使用的。
output1格式是1x32x160x160, 针对每个box通过boxes部分的1x32 跟它点乘机得到1x160x160 就得到这个box对应的预测mask信息,然后根据box大小从mask中截取roi之后,叠加到输出结果上就可以了。
OpenCV DNN推理
整个代码实现部分绝大部分跟OpenCV DNN部署YOLOv5对象检测一致,需要修改的只有两个地方,一个是推理时候的预测结果,YOLOv5返回一个,这边是返回两个,所以需要修改一下代码把代码从:
defdetect(image,net): #1x3x640x640 blob=cv2.dnn.blobFromImage(image,1/255.0,(INPUT_WIDTH,INPUT_HEIGHT),swapRB=True,crop=False) net.setInput(blob) preds=net.forward() returnpreds
修改为:
defdetect(image,net): rgb=cv.cvtColor(image,cv.COLOR_BGR2RGB) input_image=cv.resize(src=rgb,dsize=(INPUT_WIDTH,INPUT_HEIGHT)) blob_img=np.float32(input_image)/255.0 input_x=blob_img.transpose((2,0,1)) input_blob=np.expand_dims(input_x,0) net.setInput(input_blob) layer=net.getUnconnectedOutLayersNames() masks,preds=net.forward(layer) returnpreds,masks这样就好啦 第二个改动的地方在后处理部分,如何解析出mask部分,这部分我通过翻看YOLOv5 7.0官方推理演示的源码,它是基于torch实现的,我一通猛改之后改成了基于numpy实现。生成mask的代码如下:
color_mask=np.zeros((fh,fw,3),dtype=np.uint8) black_mask=np.zeros((fh,fw),dtype=np.float32) mv=cv.split(color_mask) foriinrange(len(boxes)): x1,y1,x2,y2=boxes[i] x1=max(0,x1) y1=max(0,y1) classid=class_ids[i] m1=masks[i] mask=np.reshape(sigmoid(np.matmul(m1,mask2)),(160,160)) mx1=max(0,np.int((x1*sx)/x_factor)) mx2=max(0,np.int((x2*sx)/x_factor)) my1=max(0,np.int((y1*sy)/y_factor)) my2=max(0,np.int((y2*sy)/y_factor)) mask_roi=mask[my1:my2,mx1:mx2] result_mask=cv.resize(mask_roi,(x2-x1,y2-y1)) result_mask[result_mask>0.5]=1.0 result_mask[result_mask<= 0.5] = 0.0 rh, rw = result_mask.shape if (y1+rh) >=fh: rh=fh-y1 if(x1+rw)>=fw: rw=fw-x1 black_mask[y1:y1+rh,x1:x1+rw]=result_mask[0:rh,0:rw] mv[2][black_mask==1],mv[1][black_mask==1],mv[0][black_mask==1]= [np.random.randint(0,256),np.random.randint(0,256),np.random.randint(0,256)] color=colors[int(classid)%len(colors)] cv.rectangle(frame,(x1,y1),(x2,y2),color,2) cv.rectangle(frame,(x1,y1-20),(x2,y1),color,-1) cv.putText(frame,class_list[classid],(x1,y1-10),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,.5,(0,0,0))
把这段代码放在NMS之后,替换YOLOv5对象检测的NMS之后的解析代码即可。最终Python版本OpenCV DNN推理的运行效果如下:
速度这么慢,怒而改成OpenCV DNN C++推理,N卡加持:
基本上可以跑到40FPS左右,感觉很不错了!
审核编辑:刘清
OpenCV
29文章
624浏览量
41210 -
NMS
9浏览量
6018 -
dnn
59浏览量
9030
原文标题:OpenCV4.5.4+YOLOv5 7.0分割推理演示
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
